> Библиотека футпринтов(LLB) для OrCAD, Есть вопрос
Cont
сообщение Jan 4 2008, 14:01
Пользователь №: 22 176
Столкнулся с проблемой: Нужно использовать большое число микросхем, которых нет в библиотеке OrCAD 9.2. Насколько я понял, корпуса( я имею ввиду PFPQ, BGA, FBGA и т.д.) микросхем различных производителей выполнены по единому стандарту(вроде как JEDEC), естественно возникло предположение - должна же быть такая библиотека для OrCAD? Можно было бы использовать ее как шаблон. Или же для каждого отдельного камня нужно по даташиту рисовать футпринты? Если у камня не одна сотня пинов?
Заранее спасибо
Ответов (1 - 3)
Paul
сообщение Jan 4 2008, 15:40
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Самое бестолковое занятие - искать готовые библиотеки. В норме часто требуется иметь даже несколько подобных библиотек под разные технологии, разные плотности монтажа.
Так что рисуйте самостоятельно - умения и опыта существенно прибавится. Чтобы сделать корпус любой сложности достаточно 15 минут. Стоит ли при этом тратить время на поиски???
Vlad-od
сообщение Jan 10 2008, 07:06
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Заранее спасибо
Можно и не по даташиту, хотя с ним сравнить надо будет
The LP Calculator LE is ABSOLUTELY FREE!!
http://www.pcblibraries.com/IPC-7351/LPCalcLE.asp
Roool
сообщение Jan 10 2008, 07:52
Из: Питер
Пользователь №: 21 143
Заранее спасибо
Футпринты, которые в стандартных библиотеках в любом случае иногда нужно корректировать под какие-то конкретные элементы, поэтому очень часто создавал футпринты самостоятельно, а то, что там несколько сотен пинов, так это по барабану... есть же Визард, с помощью которого можно быстро создать компонент. В этом нет никакой сложности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
