> Подскажите простой автоматический разводчик ДПП, Какой софт использовать.
skripach
сообщение Jan 7 2008, 00:01
Пользователь №: 19 443
Здравствуйте товарищи, С праздником.
Подскажите пожалуйсто софтинку. Вобщем стоит задача разработать ДПП, около 200 переходных отверстий изночально необходимых для соединения выводов элементов с двух сторон без учета трассировки, плотный SMD монтаж.
Раньше платы разводил вручную в Sprint-Layout 5.0 (простая удобная вещь--хватало), но этот проект вручную никак не получится. Вот и хотелось бы заиметь какую-нибудь программку с мощным автотрассировщиком, но без излишеств. ---Нарисовал корпуса, покидал на плату, посоединял выводы, нажал на кнопочку, получил ПП. Или я слишком многого хочу?
P.S. Нехотелось бы разбираться в тонкостях P-CADа.
Делай что должен и будь что будет.
Ответов (1 - 14)
arttab
сообщение Jan 7 2008, 00:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
выбирайте что хотите (названия прог глянте в разделе Разрабатываем ПП в САПР - Software for PCB development). лучшим будет тот по которому Вам сможет помочь человек, находящийся не далеко от Вас.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
skripach
сообщение Jan 7 2008, 01:24
Выбирать ето конечно хороше, но я хочу чтобы мне посоветовали прогу согласно первому посту.
Помоч мне разобраться в какой-либо проге некому.
sergeeff
сообщение Jan 7 2008, 06:43
Пользователь №: 4 007
Есть, к примеру, Eagle от CadSoft. Несложно и недорого. Вполне для небольших проектов.
skripach
сообщение Jan 7 2008, 12:13
Может тогда литературку подскажите по иглу?
peotr
сообщение Jan 7 2008, 13:50
Пользователь №: 7 587
Прикрепленный файл  1201_EAGLE_HTLP_RUS.zip ( 872.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Буду рад, если поможет.
Привет!
skripach
сообщение Jan 7 2008, 14:58
Спасибо, может еще чегонить предложите в плане софтинки.
Uree
сообщение Jan 7 2008, 15:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(skripach @ Jan 7 2008, 03:01) *
...ДПП, около 200 переходных отверстий изночально необходимых для соединения выводов элементов с двух сторон без учета трассировки, плотный SMD монтаж...
ИМХО при таких параметрах/требованиях любой автомат не будет эффективным. Автоматы эффективны на сложных многослойных цифровых платах, с шинами, диффпарами, кучей свопинга и т.д. А на ДПП... лучше на него не рассчитывать вообще, руками мороки много(и то не всегда), но результат получиться быстрее и выглядеть будет адекватней. Так что продолжайте в том, что знаете, тем более если разбираться не хочется. А если все-таки хочется я бы порекомендовал ПАДС, а не ПКАД. Насчет Игла молчу - просто не знаю что это такое.
OLEG_BOS
сообщение Jan 7 2008, 15:37
Пользователь №: 11 639
Скажу сразу что "я слишком многого хочу" wink.gif Потому что так, как Вы говорите : "Нарисовал корпуса, покидал на плату, посоединял выводы, нажал на кнопочку, получил ПП" - бывает только в сказке wink.gif
А если серьезно, то не получить Вам серьезного результата без тех самых "разбираться в тонкостях". А то о чем Вы спрашиваете называется "автотрассировщик" - программа для автоматической трассировки платы. Такие "софтины" существуют в природе. Например, те которые я знаю: Specctra Autorouter (фирмы Cadence ), Electra Autorouter, Sitius.
1) Specctra Autorouter- один из мощных автотрасировщиков входит в пакет OrCAD но так же есть версия работающая и с P-CAD - сам лично использовал для трасировки ДПП.
2) Electra Autorouter - является самостоятельной программой.
3) Sitius - входит в пакет Altium Designer.
Работа с автотрассировщиком как раз и построенна на тех самых "разбираться в тонкостях". Поскольку для получения более- менее приемлемого результата необходимо правильно задавать правила трассировки, и конечно не без правки "ручками".
Так что за Вами выбор : либо разбираться в тех самих "тонкостях", или же как и раньше делать ручками smile.gif . По другому никак ! smile.gif
skripach
сообщение Jan 7 2008, 17:51
Благодарю за ответы, попробую решить задачу ИГЛом.
skripach
сообщение Jan 8 2008, 19:28
Установил ИГЛ замутил по быстрому платку(кусочек той что мне требуется развести), результат неудовлетворительный(коряво и недоконца развёл).
Решил я все таки использовать ALTIUM. Первое желание сразу что-нибудь развести тыкнул пару мелкосхем и резисторов(схему принципиальную не делал), прицепил выводы к сети, нажал развести, резисторы развел, а мелкосхемы нет.
Теперь пару тупых, ламерских вапросов:
-почему когда я цепляю один вывод микросхемы к сети светятся два соседних?
-почему собственно не развел ALTIUM микросхемы?
-что я сделал не так?
Помогите плиз
Сообщение отредактировал skripach - Jan 8 2008, 19:30
man with no name
сообщение Jan 8 2008, 19:58
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Сам с AD никогда не имел дело, но похоже, что у вас в правилах дизайна pad to line не позволяет подвести линию к корпусу, не нарушив допустимое расстояние до соседнего пада. (только имхо)
skripach
сообщение Jan 9 2008, 20:20
Действительно. Поуменьшал выводы и все получилось, отлично разводит, есть несколько стратегий, хотя конечно для моего проекта прога уж сильно обьемная.
Msf
сообщение Jan 10 2008, 17:57
Пользователь №: 20 523
Помогите плиз
Всем добрый день!
Вам бы неплохо перейти на ветку форума по Altium Designer и там почитать - много полезного найдете. Уменьшите общее правило Clearance в настройках до каких 0,2 мм (по умолчанию там вроде стоит 0,254мм) , или создайте отдельное правило именно для этих площадок и/или компонентов.
skripach
сообщение Jan 10 2008, 19:26
Msf спасибо за подсказку, это я уже и сам понял(в чем была проблема). Насчет перейти в др. ветку вы правы, по др. вапросам буду писать туда(если не найду ответа).
P.S. Не хочу рекламировать, но AD мне всё больше и больше нравится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.04481 секунд с 7
