(Nios II + Ethernet) на DK-NIOS-2S60N, Кто уже покорил LAN91C111 ? |
Jan 9 2008, 12:22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Всем привет! Задача, понятно, не новая. Нужно непрерывно передавать пакеты UDP напрямую из одной точки А в точку В через LAN91C111, который входит в DK-NIOS. У меня, конкретно, DK-NIOS-2S60N (точка А), а компьютер (точка В) на расстоянии не дальше 50 метров. Склоняюсь писать свой soft для LAN91C111 на основе hard-примера, из серии NiosII_standard, т.е. не применяя uC/OS-II и NicheStack. Отмечу только, что как пример веб-сервера, DK-NIOS работает нормально, но разобраться в пакете программ uC/OS-II и NicheStack и применить их под свою задачу не удалось. По этому стоя у начала этой дороги, хотел бы спросить, что ждет там впереди, у тех, кто уже по ней возвращается (оборот мною заимствован). То есть, хотел бы знать, как эти и подобные проблемы решали другие. Спасибо за ответы.
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jan 10 2008, 00:20
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Волощенко @ Jan 9 2008, 21:22)  Всем привет! Задача, понятно, не новая. Нужно непрерывно передавать пакеты UDP напрямую из одной точки А в точку В через LAN91C111, который входит в DK-NIOS. У меня, конкретно, DK-NIOS-2S60N (точка А), а компьютер (точка В) на расстоянии не дальше 50 метров. Склоняюсь писать свой soft для LAN91C111 на основе hard-примера, из серии NiosII_standard, т.е. не применяя uC/OS-II и NicheStack. Отмечу только, что как пример веб-сервера, DK-NIOS работает нормально, но разобраться в пакете программ uC/OS-II и NicheStack и применить их под свою задачу не удалось. По этому стоя у начала этой дороги, хотел бы спросить, что ждет там впереди, у тех, кто уже по ней возвращается (оборот мною заимствован). То есть, хотел бы знать, как эти и подобные проблемы решали другие. Спасибо за ответы. Ну если с uC/OS-II и NicheStack у вас всё плохо было, то значит и с ecos(rtos +tcp stack любой другой) тоже будет плохо Если же у вас точки А и В не будут менять "своё положение" - IP адреса, подсеть и т.д., то всё хорошо в этом случае стек думаю и не нужен будет. Но такое решение - "решение для одного дня"
Cogito ergo sum
Jan 10 2008, 07:30
To Postoroniy_V Спасибо за ответ. Ethernet-100 нужен однонаправленный, непрерывный с максимальной скоростью, в обратном же направлении он используется, но редко. До этого была плата с PCI-интерфейсом, а теперь нужно вынести все аналоговые узлы из системного блока, уж очень много там помех: АЦП на 20МГц и 8 разрядов уже не хватает, требуется АЦП 40МГц на 14 разрядов. Да и аппаратной ЦОС хватит на долго. В проблеме Ethernet-100 смущает то, что, в тексте основного Verilog-модуля, в данном случае NiosII_stratixII_2s60_RoHS_standard.v, обнаруживается следующее. У контроллера LAN91C111 есть достаточно много входов управления (см. например, стр.2-13 в mnl_nios2_board_stratixII_2s60_rohs.pdf), но в списке входов-выходов основного модуля часть этих управляющих входов не значится, они как бы висят в воздухе, но управлять то ими все равно надо, если софт писать самому. В то же время готовые тестовые программы «Web-Server» и «Simple Socket Server» на данном DK-NIOS успешно проходят, но это при работе в uC/OS-II. Думаю, LAN91C111 применяется во многих DK-NIOS, да и аналогичная задача с точками А и В уже наверно встречалась. Как и каким способом ее решили? Только ли с помощью OS и стеков?
Jan 10 2008, 16:23
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(Волощенко @ Jan 10 2008, 10:30)  To Postoroniy_V Спасибо за ответ. Ethernet-100 нужен однонаправленный, непрерывный с максимальной скоростью, в обратном же направлении он используется, но редко................. Думаю, LAN91C111 применяется во многих DK-NIOS, да и аналогичная задача с точками А и В уже наверно встречалась. Как и каким способом ее решили? Только ли с помощью OS и стеков? У меня схожая задача и я тоже реально присматривался к DK-NIOS в качестве отправной точки для проектирования. Результаты неутешительные. Если с OS, стеком, да и вообще с NIOS, то конструкция становится похожей на быстродействующий микропроцессор с внешним MAC и PHY. Как показали испытания таких микропроцессоров, реально в 100Mbps сети по UDP удается предавать не быстрее 30Mbps. Много времени сжирает софт. Поэтому пришел к решению вести передачу данных RAW пакетами, без IP протоколов, стеков и OS. Hо в этом случае, FPGA и LAN9111 для 100Мbps не требуется. Вполне достаточно кристалла на базе ARM9 со встроенным MAC. Hапример, STR912FA за $14 может отсылать данные со скоростью 80Mbps с использованием RAW пакетов. Если же в нем использовать IP стек, OS, короче стандартный вариант, то получите по UDP не более 30Mbps. Т.е. вполне реальная альтернатива FPGA c NIOS. Зачем тогда, спрашивается, городить огород на FPGA?
Jan 11 2008, 06:42
To Aprox. Спасибо за ответ и свои соображения. Мы тоже долго блуждали по поводу выбора архитектуры комплекса, в конце-концов остановились на упомянутом DK-NIOS, а он еще будет работать в связке с LM3S6965 Ethernet Evaluation Kits http://www.luminarymicro.com/products/kits.html Вместе они будут вести первичную обработку, а с противоположной стороны будет несколько компьютеров для вторичной обработки. Почему именно DK-NIOS, потому, что там, в FPGA нужно будет размещать еще много аппаратной ЦОС. А выбор в пользу покупки уже готовых плат связан со слабой конструкторской базой, да и время поджимает. Да, цены этих плат 1000 и 100 баксов, соответственно. По поводу RAW пакетов, это как я понимаю чистые Ethernet пакеты и работа на MAC-уровне с собственными программами? По поводу LAN91C111 дело сдвинулось, обнаружил, что внутри DK-NIOS этот контроллер включен по схеме ISA-Bus, и самое главное, что при обращении к нему, нужно к базовому адресу LAN91C111_BASE прибавлять смешение 0x0300 (основная особенность ISA). Жаль, потерял на это несколько дней.
Jan 16 2008, 04:32
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Волощенко @ Jan 10 2008, 16:30)  To Postoroniy_V Спасибо за ответ. Ethernet-100 нужен однонаправленный, непрерывный с максимальной скоростью, в обратном же направлении он используется, но редко. До этого была плата с PCI-интерфейсом, а теперь нужно вынести все аналоговые узлы из системного блока, уж очень много там помех: АЦП на 20МГц и 8 разрядов уже не хватает, требуется АЦП 40МГц на 14 разрядов. Да и аппаратной ЦОС хватит на долго. В проблеме Ethernet-100 смущает то, что, в тексте основного Verilog-модуля, в данном случае NiosII_stratixII_2s60_RoHS_standard.v, обнаруживается следующее. У контроллера LAN91C111 есть достаточно много входов управления (см. например, стр.2-13 в mnl_nios2_board_stratixII_2s60_rohs.pdf), но в списке входов-выходов основного модуля часть этих управляющих входов не значится, они как бы висят в воздухе, но управлять то ими все равно надо, если софт писать самому. В то же время готовые тестовые программы «Web-Server» и «Simple Socket Server» на данном DK-NIOS успешно проходят, но это при работе в uC/OS-II. Думаю, LAN91C111 применяется во многих DK-NIOS, да и аналогичная задача с точками А и В уже наверно встречалась. Как и каким способом ее решили? Только ли с помощью OS и стеков? Ну хорошо что у Вас разрешилось с lan91c111  os и стеки дают "приятную гибкость"  , но мне не ясно почему ос и стек помешает отсылать raw пакеты, и тем более не ясно кто и что мешает использовать dma в ниосе? Тоесть, если нет знакомства с осью и стеками и дровами для езера и т.д., я уже писал Вам что ваше решение - "решение для одного дня". И раз ещё проблема со сроками, то делайте безо всяких осей и стеков. Как бы там ни было, Вам решать. Удачи в реализации!
Cogito ergo sum
Jan 16 2008, 06:48
Цитата(Postoroniy_V @ Jan 16 2008, 08:32)  ... Как бы там ни было, Вам решать.  Да, режил делать без осей и стеков, сейчас этим и занимаюсь. Цитата(Postoroniy_V @ Jan 16 2008, 08:32)  ... и тем более не ясно кто и что мешает использовать dma в ниосе? Не совсем ясна идея применения здесь dma. Цитата(Postoroniy_V @ Jan 16 2008, 08:32)  ... но мне не ясно почему ос и стек помешает отсылать raw пакеты ... Здесь пока колебания между raw и udp. Параллельно со мной работает программист на Delphi, пока он связывает напрямую два компа, один из которых потом заменит DK-NIOS. До этого он под виндой работал с raw, а сейчас перешел на udp. Обнаружил, что в последнем случае скорость стала выше раз в пять, т.е. сейчас для udp около 75Мбит для Eth-100, даже через LAN. Что-то я уперся в проблему структурирования иерархического проекта на Си в среде Nios II 7.2 IDE. В других средах (IAR и Keil) для МК это проблемы не вызывало, а здесь головная боль. Т.е. есть Си - main и куча подчиненных *.c, которые записаны в main через #include. Далее их нужно подключить-определить в проекте еще и через IDE, и здесь все начинается. Хелры что-то не помогают. Особенно достают глобальные переменные, которые я хочу описать в отдельном файле. Кто-то сталкивался?
Jan 16 2008, 07:17
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Волощенко @ Jan 16 2008, 15:48)  Да, режил делать без осей и стеков, сейчас этим и занимаюсь.
Что-то я уперся в проблему структурирования иерархического проекта на Си в среде Nios II 7.2 IDE. В других средах (IAR и Keil) для МК это проблемы не вызывало, а здесь головная боль. Т.е. есть Си - main и куча подчиненных *.c, которые записаны в main через #include. Далее их нужно подключить-определить в проекте еще и через IDE, и здесь все начинается. Хелры что-то не помогают. Особенно достают глобальные переменные, которые я хочу описать в отдельном файле. Кто-то сталкивался? 1)идея юзать ДМА в том чтобы передачей сырых пакетов из ОЗУ в ЛАН91Ц111 занимался не проц. 2) есть майн, хочется ещё 1 модуль в другом файле определить, создаём файл в ИДЕ, или если он есть переписываем в директорию и жмем рефреш, после это маке файл изменится. затем создает хедер файл с функциями те что определены в этом новом модуле....всё вроде просто и ясно и ОЧЕНЬ очевидно я честно сказать даже не ожидал что это такая проблема - добавить новых модулей и обьявление новых глобальныз переменных
Cogito ergo sum
Mar 28 2008, 04:10
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Волощенко @ Mar 21 2008, 20:12)  Ситуация с непрерывной передачей UDP-пакетов с использованием LAN91C111 под управлением Nios II(fast) наконец-то разрешилась. Выдаю из DK-NIOS-2S60N, а комп принимает. Пока достигнута средняя скорость около 21 Мбит/с, это для полезных данных (payload). Драйвера на Си писал сам. Смущает то, что в LAN91C111 нельзя загружать в буфер следующий блок, пока не будет выдан текущий. Много времени тратится на вычисление CheckSum для UDP, наверное, придется использовать для нее аппаратную акселерацию, а также переключаться на DMA между памятью и LAN91C111. имхо плохой у вас драйвер :-) тут читайте как сделать хороший(PDF!) http://www.smsc.com/main/anpdf/an96.pdfстраница 63 Enqueue packet into TX fifo
Cogito ergo sum
Mar 28 2008, 08:23
Цитата(Postoroniy_V @ Mar 28 2008, 08:10)  имхо плохой у вас драйвер :-) тут читайте как сделать хороший(PDF!) http://www.smsc.com/main/anpdf/an96.pdfстраница 63 Enqueue packet into TX fifo Спасибо за ответ! Я уже использовал в работе документ an96.pdf. Мне не ясно, зачем Вы указали на этот пример "Enqueue packet into TX fifo" на стр.63, ведь он описывается в главе 9.10, посвященной конкретно серии тестов для MMU. Я отталкивался от главы 9.3 "Transmitting A Packet", что на стр.59. Весь вопрос в том, что запись следующего пакета в TX FIFO нельзя делать пока из MMU не будет полностью выдан текущий пакет, для этого и в "Enqueue packet into TX fifo" и в "Transmitting A Packet" в конце есть команда "Poll for TX INT" для ожидания флага конца выдачи. Почему-то мне нигде не попадалась описание-объяснение процесса одновременной выдачи и загрузки в FIFO для LAN91C111. Это не возможно?
Mar 30 2008, 23:48
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Волощенко @ Mar 28 2008, 17:23)  Спасибо за ответ! Я уже использовал в работе документ an96.pdf. Мне не ясно, зачем Вы указали на этот пример "Enqueue packet into TX fifo" на стр.63, ведь он описывается в главе 9.10, посвященной конкретно серии тестов для MMU. Я отталкивался от главы 9.3 "Transmitting A Packet", что на стр.59. Весь вопрос в том, что запись следующего пакета в TX FIFO нельзя делать пока из MMU не будет полностью выдан текущий пакет, для этого и в "Enqueue packet into TX fifo" и в "Transmitting A Packet" в конце есть команда "Poll for TX INT" для ожидания флага конца выдачи. Почему-то мне нигде не попадалась описание-объяснение процесса одновременной выдачи и загрузки в FIFO для LAN91C111. Это не возможно? такой вот вопрос к вам возник - а какого тогда спрашивается нужно 8 кб для буффера, и накой черт нужен этот мму? если по вашему получается что запись следующего пакета в TX FIFO нельзя делать пока из MMU не будет полностью выдан текущий пакет, для этого и в "Enqueue packet into TX fifo" и в "Transmitting A Packet" в конце есть команда "Poll for TX INT" для ожидания флага конца выдачи.и кстати пакет выдается не из мму  зачем все эти навороты?  ведь можно было ограничиться 2 кб для передачитка и успокоится на этом
Cogito ergo sum
Apr 2 2008, 08:02
Пользователь №: 3 037
Цитата(Волощенко @ Mar 21 2008, 15:12)  Ситуация с непрерывной передачей UDP-пакетов с использованием LAN91C111 под управлением Nios II(fast) наконец-то разрешилась. Выдаю из DK-NIOS-2S60N, а комп принимает. Пока достигнута средняя скорость около 21 Мбит/с, это для полезных данных (payload). Драйвера на Си писал сам. Смущает то, что в LAN91C111 нельзя загружать в буфер следующий блок, пока не будет выдан текущий. Много времени тратится на вычисление CheckSum для UDP, наверное, придется использовать для нее аппаратную акселерацию, а также переключаться на DMA между памятью и LAN91C111. по ipv4 контрольная сумма для UDP необязательна, так что на ней можно сэкономить
Apr 2 2008, 10:16
Цитата(Olegovich @ Apr 2 2008, 11:02)  по ipv4 контрольная сумма для UDP необязательна, так что на ней можно сэкономить  Согласен, что можно, но по ТЗ требуется CheckSum считать... Цитата(Postoroniy_V @ Mar 31 2008, 02:48)  такой вот вопрос к вам возник - а какого тогда спрашивается нужно 8 кб для буффера, и накой черт нужен этот мму? если по вашему получается что запись следующего пакета в TX FIFO нельзя делать пока из MMU не будет полностью выдан текущий пакет, для этого и в "Enqueue packet into TX fifo" и в "Transmitting A Packet" в конце есть команда "Poll for TX INT" для ожидания флага конца выдачи. и кстати пакет выдается не из мму зачем все эти навороты? ведь можно было ограничиться 2 кб для передачитка и успокоится на этом Не имею ничего против LAN91C111, но если бы возможность одновременной выдачи по TX и записи в FIFO при его 8кб существовала, то это очень важное качество было бы где-то описано. Не считаю себя новичком, чтобы не заметить такого (за плечами CS8900 и KSZ8841). А по поводу CheckSum хочу применить Custom Insrtuctions (плюс еще DMA), а с освоением C2H придется подождать до лучших времен.
Apr 2 2008, 23:16
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Волощенко @ Apr 2 2008, 19:16)  ..................... Не имею ничего против LAN91C111, но если бы возможность одновременной выдачи по TX и записи в FIFO при его 8кб существовала, то это очень важное качество было бы где-то описано. Не считаю себя новичком, чтобы не заметить такого (за плечами CS8900 и KSZ8841). А по поводу CheckSum хочу применить Custom Insrtuctions (плюс еще DMA), а с освоением C2H придется подождать до лучших времен. ну что же отлично  , тогда напрашивается вывод, что 8 кб, мму и алгоритм в ап96 на 63 стр 6.Enqueue packet into tx fifo это так для смеху
Cogito ergo sum
