> Управление ДПТ, силовая часть
BigCoster
сообщение Jan 9 2008, 16:22
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Посоветуйте схемное решение силовой части.
Непонятно использовать ли мостовую схему, управляемый
выпрямитель или что то другое.
Управлять нужно моментом, положением и скоростью от 0 до мах.
Хочу приделать квадратурный энкодер.
А, совсем забыл двигатель ДПТУ240-1100-3
Частота вращения 3000 об/мин
Номинальное напряжение 120 в
Номинальный ток 12 А
Сопротивление обмотки якоря 0,53 Ом
Индуктивность обмотки якоря 0,53 мГн
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 40)
Aesthete Animus
сообщение Jan 9 2008, 21:49
Пользователь №: 28 317
Лично я использовал мост, опторазвязанный с электроникой. При этом вполне хорошо напряжение модулируется ШИМом контроллера.
evgeny_ch
сообщение Jan 9 2008, 22:57
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
ДПУ240-1100 ИЖЕВ.527344.005ТУ ?
Мн=kэм*Iн,
Iн = (U - E)/Rя, где E - ЭДС якоря.
Есть исполнение со встроенным тахогенератором, т. е. управлять частотой вращения без проблем.
При использовании энкодера тахо не нужен.
У двигателей с ПЯ низкая индуктивность, это создает трудности в управлении с ШИМ.
По энергетике это не слишком удачный выбор, лучше брать двигатель типа PMSM.
Механическая характеристика ДПТ.
Quo vadis?
Gogan
сообщение Jan 10 2008, 06:10
Пользователь №: 31 728
Что означает "с ПЯ"?
Эти характеристики - для включения доп. сопротивления в цепи якоря. Для шим - будут параллельные характеристики.
Решение - звено постоянного тока - далее 2 варианта
1. управляемый мост (инвертор).
2. один транзистор, а направление менять с помощью реле - тут уже смотреть - что дешевле и часто ли нужно реверсировать. Управлять с помощью ШИМ, чем больше индуктивность обмотки якоря, тем меньшую частоту ШИМ можно выбрать.
Сообщение отредактировал Gogan - Jan 10 2008, 06:11
evgeny_ch
сообщение Jan 10 2008, 06:46
Из: Minsk
Печатный якорь, штампованный.
http://moto-skat.ru/service/innovatsii/elektrodvigateli/
http://www.induction.ru/books/book47/book47p14.htm
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 10 2008, 08:23
Я же и пишу управляемый выпрямитель или же обычный выпрямитель, а после него
мостовая схема на полевиках или IGBT.
Но какую элементную базу использовать???
Какие ключи подойдут?
Хочется 10 бит 32 кГц ШИМ, достаточно ли этого для вышеописанного управления.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 10 2008, 08:41
Пользователь №: 18 823
10 бит - 0,1 % ШИМ.
Вряд ли Вы ставите задачу стабилизировать скорость с такой точностью.
Значит, это более чем достаточно.
Кроме того, входная частота зашкаливает, т.к. 32 кГц х 1024 = 33 МГц
Используйте 8-разрядный таймер.
Уходя, оставьте свет...
BigCoster
сообщение Jan 10 2008, 14:30
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 10 2008, 12:41) *
10 бит - 0,1 % ШИМ.
Прошу прощения я обшибся, тактируется шим от 8МГц / 1024 = 7812 Гц
Gogan
сообщение Jan 10 2008, 14:32
Я бы сделал так: 220В, обычный мост (25 либо 50А), емкость, 4 транзистора IGBT например IRG4BC30KD (GEN4 ULTFST 600V 31A IGBT 10-75 kHz TO-247AC) по ~2$, причем максимальная скважность ШИМ 40% для 120В, два драйвера для них ir2101, оптроны подобрать быстрые для гальванической развязки (по входу драйвера) если нужно. Последовательно с якорем двигателя - дросель порядка 2мГн (без емкостей!).
BigCoster
сообщение Jan 11 2008, 11:15
Я так понимаю дросель для уменьшения пульсаций тока, но он должен быть 12А?
Gogan
сообщение Jan 11 2008, 16:55
Все верно, на 12А или больше. Дросель выбирать исходя из требований пульсации тока, создаваемых помех, шума (если частота шим в звуковом диапазоне).
Дело в том, что для уменьшения потерь я иногда занижаю частоту шим до 8 или даже до 4 кГц, а чтобы уменьшить пульсации - ставлю дроссель... нужно смотреть постоянную времени L/R с учетом сопротивлений ключей и т.д.
Если требования не жесткие, тогда долой дроссель, частота побольше, ключи с запасом и гоняй yeah.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 12 2008, 08:37
Что-то я даже с 3 А не смог добиться снижения звука дросселем. Мотор, зараза, звенит или хрюкает, в зависимости от частоты. sad.gif
Можете добавить что-нибудь про то, что у Вас получалось?
BigCoster
сообщение Jan 12 2008, 11:42
Скорее всего дросель от шума и хрюкания не поможет,
это конструктивная особенность двигателей постоянного тока
с возбуждением от постоянных магнитов и проявляеся она как известно,
при импульсном управлении, хотя наверное не только такие двмгатели шумят.
Повышаем частоту до 20кГц, ставим радиаторы, сверху вентиляторы .... smile.gif smile.gif smile.gif
evgeny_ch
сообщение Jan 12 2008, 17:50
Из: Minsk
Quo vadis?
Дюс
сообщение Jan 13 2008, 06:13
Пользователь №: 24 950
На сегодняшний день выпускается такое многобразие драйверов ШИМ, выбирай любой. Кто мешает использовать например TL494 или взять любой регулируемый с умощняющими транзисторами.
Про контур тока вы смотрю забыли т.е. нужно соответствующий шунт, учитывая ШИМ нужен фильтр, желательно активный.
+ ко всему систему управления с которой и надо было начинать. Какие у вас будут регуляторы тока(скорости) цифровые или аналоговые. Какие требования к системе по точности?
Частота ШИМ выбирается из требований задания и пр. данных почитайте соответствующую литературу. Неплохо написано у Чемоданова в Т2 "Следящие приводы".
У вас неверный подход нужно подбирать элементы для решения задади а не задачу по элементы.
И еще совершенно не понятно какой ШИМ будет применяться двухполярный или однополярный. Тип торможения: противовключением, динимическое ?
evgeny_ch
сообщение Jan 13 2008, 08:20
Сообщение #16
Из: Minsk
Для servo д. б. full(H) bridge.
Например
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc1637.pdf
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 13 2008, 13:00
Сообщение #17
-Система с цифровым регулятором положения, скорости то же с моментом.
-Поставлю шунт 0,3Ом буду мерять ток Ацп Меги32.
-На мотор уже поставил энкодер (50 делений на оборот), такой точности мне
будет достаточно.
-Точность... хочется получить реакцию системы в соответствии с заданием smile.gif
-Нет случайно ссылочки на Чемоданова, с удовольствием почитаю.
-Я вот и пытаюсь подобрать ключи и драйверы к ним
какие преимущества он дает?
не знаю как сделать динамическое торможение на Н - мосте
наверное в случае применения пид-регулятора получается торможение противовключением
Собирал уже подобное, реализован только ПИД положения
сравнительно долго отрабатывает задание (около 1с один оборот),
нверное неоптимально настроен
а так в целом ничего
только силовую часть переделаю под ДПУ как посоветовал Gogan.
Сообщение отредактировал BigCoster - Jan 13 2008, 13:10
Дюс
сообщение Jan 13 2008, 16:04
Сообщение #18
Регуляторы расчитать не сложно, в любом учебнике по приводу есть. ПИ регулятор тока и П регулятор скорости. шунт 0,3 Ом при токе в 12А не есть гуд. и напряжение 120В как я понял из пред. постов ставь трансформаторный датчик сейчас они есть фирменные + фильтр. Фильтры описаны хорошо у Титце (книгу скину если нет). ПИД здесь не нужен. В случае настройки на модульный оптимум ПИД ставится при объекте управления в виде колебательного звена. Драйвер ШИМ советую использовать специализированный. Если нужен реверс то нада будет мостовую схему. Давай параметры двигателя Ra La Mn Wn Ja и J-объекта и Мс помогу регуляторы расчитать.
Если однополярный ШИМ то все просто ставишь оптопару FOD20xx 10Мбит и ключ + ключ на динамическое торможение его тоже в ШИМ режим для ограничения тока торможения.
Применение ШИМ драйвера тебе позволит "разгрузить" МК.
После 15-го время больше будет пиши в асю ICQ#: 479-952-016
BigCoster
сообщение Jan 17 2008, 09:20
Сообщение #19
сделал вот это
но оно не работает, что не так
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 12:04
Сообщение #20
Из: Minsk
Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 13:20) *
сделал вот это
В сервоприводе нужно biggrin.gif мерять ток, в целях защиты драйвера и управления моментом двигателя.
Можно шунтом или бесконтактно.
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 17 2008, 14:23
Сообщение #21
Спасибо приятная ссылочка, но до измерения тока я не добрался.
Что неправильно сделано на схеме? ПОМОГИТЕ!!!
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 14:59
Сообщение #22
Из: Minsk
Схема с первого взгляда правильная, только раскачивающие драйверы, лично я бы помощней (по току), взял бы. С транзисторами такого типа не работал, biggrin.gif так ведь кроме них еще и модулятор д. б. и нечто вроде регулятора.
Типа мерять надо.
Настоятельно рекомендую включать последовательно с двигателем дроссель или LC фильтр.
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 17 2008, 16:52
Сообщение #23
Вот у Elm-Chana сделано вот так
поясните плиз как это работает, вот логика работы драйвера IR2184
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 20:04
Сообщение #24
Из: Minsk
Спокойнее.
Эти диаграммы не показывают логику работы моста, они обеспечивают только отсутствие "сквозных" токов, тобишь закоротки источника.
Мост имеет три (основных) режима работы -
Протекание тока через диагональ моста - двигатель влево (право),
Замыкание двигателя накоротко - торможение.
Есть еще режим рекуперации, но он сложнее.
Посмотрите картинку.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 17 2008, 20:06
Quo vadis?
Gogan
сообщение Jan 19 2008, 12:26
Сообщение #25
Цитата(BigCoster @ Jan 17 2008, 11:20) *
сделал вот это
А как ты проверяешь работоспособность? Если ты подаешь 1 на один вход и ждешь что двигатель будет вращаться, тогда это не правильно. Потому что бутстрепный конденсатор (у тебя 22мкФ) верхнего плеча разрядится на затвор транзистора (если это ижбт) и транзистор закроется. Попробуй подавать именно шим, причем скважность 100% не должна быть, максимум 95 или больше/меньшне, определить опытным путем, смотреть осциллографом напряжение на этом конденсаторе и медленно увеличивать ШИМ.
BigCoster
сообщение Jan 22 2008, 15:17
Сообщение #26
Сгорело все crying.gif ,причем два раза.
Ключи у нас по 5$, и того 40$. Сил уже не хватает.
Схема сейчас вот такая:
на вход PWM1 подаю ШИМ 90%, на PWM2 ничего.
Что должно быть на выходах драйверов, у меня на одном Ho = 0,2V , Lo = 11,8V на
осциллографе виден шим,
на другом Ho = 9,2V , Lo = 1,6V на осциллографе виден бред не могу поймать синхронизацию
evgeny_ch
сообщение Jan 22 2008, 15:39
Сообщение #27
Из: Minsk
Должна быть цепь измерения тока, и защита ключей.
Не зря схема Х моста, сквозные токи дожны быть исключены.
Пробуйте отдельно каждую диагональ, тогда гореть будет нечему.
Настоятельно рекомендую включить последовательно с ДПТ дроссель, можно сначала пробовать с эквивалентом нагрузки.
Гляньте пусковой ток двигателя.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 22 2008, 15:50
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 22 2008, 15:56
Сообщение #28
До измерения тока еще не добрался.
Можно выпаять одну диагональ, но как поведут себя драйверы ключей,
Дроссель с лампы дневного света 36Вт подойдет?
evgeny_ch
сообщение Jan 22 2008, 16:17
Сообщение #29
Из: Minsk
Двигатель с ПЯ при старте подобен КЗ в нагрузке, возьмите что-нибудь типа лампы накаливания на 500 (1000) ватт.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 22 2008, 16:20
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Jan 22 2008, 16:47
Сообщение #30
Для тестирования использую двигатель с нормальным якорем, и напряжением питания 24в
BigCoster
сообщение Jan 24 2008, 07:53
Сообщение #31
Уважаемый evgeny_ch, сделал как Вы посоветовали.
Схема получилась вот такая:
На рисунке указаны точки измерений относительно земли,
10В на деление, шим 7кГц, скважность как сами видите..
приблизительно 0,2
Вот что показуют в точке А.
В точке В, больше 30-ти вольтов , где оно только берется
Вот это наверное хорошая осциллограмка. Точка С
такая же и в точке В, когда на транзисторы питание не подаешь,
Вот что показывают на затворе верхнего ключа, когда
скважность уваличиваем до 0,7
Транзисторы сильно греются, причем чем больше скважность тем больше греются
Пробовал IR2110 (сгорели), так они мне понравились больше.
Подключал свой ДПТУ, (без дросселя, откуда бы вытащить подходящий)
он дергается. Создается внечетление, что
в управляющей микросхемке срабатывает защита по току, она выключается
затем пытается включится снова и так далее.
Пробовал и другой мотор, есть уменя 55ZY24-25 (24V, 25W, 3000rpm)
тот крутился равномерно. Я его рукой остановил и 2101 нету,
думал может 2110 помогут всетаки ток у них на выходе больше,
рукой остановил ... и нету 2110.
На 2101 сгорает выход драйвера верхнего уровня,
а на 2110 нижнего 07.gif.
И это все на 30 вольтах, когда доберусь до 350-ти, включать буду из другого города
с дистанционного пульта. smile.gif Уже раз пробовал - громкий щелчек, немного дыма,
выбило 32 амперный автомат + 4 трупа IGBT и парочка 2101.
Ткните носом меня в то что я неправильно делаю, а то я уже склонен к суициду cranky.gif
Давно бы все это бросил, но у людей же как то работает,
или не работает ? тогда IR выпустила тысячи неработоспособных микросхем?
Сообщение отредактировал BigCoster - Jan 24 2008, 08:00
evgeny_ch
сообщение Jan 24 2008, 09:06
Сообщение #32
Из: Minsk
Мне трудно что-либо советовать дистанционно.
Включите небольшой шунт в цепь нагрузки, посмотрите, какой же реально ток протекает в нагрузке.
Драйверы транзисторов выберите на бОльший ток.
Транзисторы должны греться, насколько, вопрос степени насыщения и динамических потерь.
http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt92-3.pdf
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 24 2008, 09:23
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Jan 24 2008, 11:07
Сообщение #33
Из: Minsk
Гляньте ДОПОЛНЕНИЯ К СПРАВОЧНОМУ листу НА ИС управления ТИПА IR21XX
Quo vadis?
repairDV
сообщение Jan 24 2008, 12:13
Сообщение #34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Если ротор не двигается - нет противоЭДС - режим КЗ. Управляющую часть нужно вначале пробовать на резистивной нагрузке. Я лично на высоком напряжении и пробовал на двух паяльниках, включённых последовательно.
Попробуйте драйвера HCPL3120.
А номиналы резисторов в цепи затвора какие?
А, у вас 22 ома, шибко маленькие. Куда ж ему столько? 82 ома - нормально работают. Потом, частотка IGBT хоть соответствует? Мне неохота искать даташит на эти транзисторы.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Gogan
сообщение Jan 24 2008, 14:16
Сообщение #35
По идее там должно быть до 40 В
Все очень просто. Питание моста=30V, питание IR2101=12V. Эти же 12 В прикладываются к затвору транзистора, он открывается, течет ток. Но, по видимому, на транзисторах вместо 1-2В падает по 10В и 10 на двигателе. Получаем нижний транзистор 10В + двигатель 10В + напряжение на затворе 12В = 32В.
(хотя может просто проседает напряжение питания. Посмотри осциллографом напряжение на коллекторе верхнего транзистора).
Похоже что токи слишком большие для этих транзисторов - соотв. они быстро сгорают, и уже через сгоревший транзистор пробивается драйвар IR2101. Обязательно нужно быструю обратную связь по току, которая бы закрывала транзисторы при превышении граничного тока, а чтобы ток не изменялся слишком быстро (чтобы успевала срабатывать защита) - нужно ставить дроссель.
Защиту по току я делаю иногда вот так - шунт - с него снимается напряжение - подается на компаратор (-), на вторую ногу компаратора (+) - подстроечник, дальше его выход подается на логику либо контроллер, который стоит перед драйвером. Если на контроллер, то по этому сигналу можно плавно уменьшать заполнение шим (но после того как закрыть транзисторы). Тогда ты сможешь спокойно останавливать рукой двигатель и ничего гореть не будет. Транзисторы на теплоотвод обязательно.
Ну здесь явно видно что питание проседает, похоже 1000мкФ совсем недостаточно 07.gif .... меряй токи, однозначно!
Сообщение отредактировал Gogan - Jan 24 2008, 14:18
BigCoster
сообщение Feb 15 2008, 09:55
Сообщение #36
Приношу извинения за дооолгое отсутствие.
Не было возможности ответить.
Действительно проседало питание, поставил 10000мкФ.
Это единственный вариант или же есть более правильный подход?
Сейчас все выглядет вот так:
Работает до 88% ШИМ, поставил вместо дросселя вторичную обмотку
трансформатора 15Вх2А последовательно якорю, первичную закоротил.
Сделал простеникий ПИД, отрабатывает задание 180 градусов за 0,3с.,
перерегулирование 2%. Если интересно могу выложить код на С.
В терминал: скорость, ШИМ, положение, время. Графики -заглядение. smile.gif
До измерения тока пока еще не добрался.
Еще возникнут вопросы по поводу совмещению двух регуляторов.
Всем спасибо за поддержку и полезные советы.
Сообщение отредактировал BigCoster - Feb 15 2008, 10:01
evgeny_ch
сообщение Feb 15 2008, 10:55
Сообщение #37
Из: Minsk
Приятно, что стронулось.
Интересно было бы посмотреть в цикле (вперед, стоп, назад, стоп).
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 15 2008, 10:58
Quo vadis?
BigCoster
сообщение Feb 15 2008, 11:28
Сообщение #38
Удачи.
Счас не могу, мотор поставили на конструкцию (примеряемся), талько снимем
покажу в цикле.
Gogan
сообщение Feb 15 2008, 11:30
Сообщение #39
Да, было бы очень интересно посмотреть, спасибо.
п.с. я сейчас как раз работаю над драйвером ДПТ (27В, 3А) на L6203 и atmega8, с отсечкой по току, с приемом задания по TWI. После испытаний выложу схему и результаты.
BigCoster
сообщение Feb 15 2008, 12:21
Сообщение #40
Писано в CVAVR:
посмотрите Апноут AVR221(если еще не смотрели smile.gif)
кстати мне тоже было бы интересно посмотреть на код с каким нидь регулятором,
а то что то очень уж простенький он у меня.
BigCoster
сообщение Feb 22 2008, 12:39
Сообщение #41
Вот и добрался до тока...
Питание схемы будет от трансформатора 50В (макс. скорость не нужна, под нагрузкой 500об/с)
Подскажите плз. как померять 12А, неразу еще не приходилось мерять ток
Я думаю шунт->операционник->АЦП. Можно ли 12А таким способом.
или же бесконтактно? датчик тока? какой?
Где об этом почитать и посмотреть на примеры?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01779 секунд с 7
