> Коллеги , как вы думаете какие датчики стоят здесь
man1
сообщение Jan 11 2008, 19:05
Пользователь №: 34 008
Добрый день, наткнулся на стол со светодиодной подсветкой , включающейся если на стол что-то поставить , видео тут
http://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90...feature=related
Вопрос , по вашему мнению , какой там датчик стоит?
Думал инфракрасный на отражение, попробовал сделать , но расстояние на котором он реагирует получается сантиметра 2.
Думаю в роботах что-то подобное применяется для того чтобы он препятствие видел, интересно услышать ваше мнение.
С Уважениме Александр
Ответов (1 - 14)
Okorok
сообщение Jan 11 2008, 22:41
Пользователь №: 28 498
Ссылка не работает.
evc
сообщение Jan 12 2008, 07:14
Пользователь №: 26 266
Цитата(man1 @ Jan 11 2008, 22:05) *
Добрый день, наткнулся на стол со светодиодной подсветкой , включающейся если на стол что-то поставить...
Емкостной.
УЭР
сообщение Jan 12 2008, 11:10
Пользователь №: 11 287
Цитата(Okorok @ Jan 12 2008, 00:41) *
Ссылка не работает.
+1
Точнее ссылку нельзя привести?
man1
сообщение Jan 13 2008, 21:20
Да не работает , вот нашел новую ссылку
http://evilmadscience.com/majors/46-tables
сообщение Jan 14 2008, 08:32
Похоже, всё-таки ИК-оптопары на отражение. На снимке печатки источник и приёмник стоят рядышком: это, например, IRD180 и D181. Да и в описании сказано:
Each circuit board panel has four photosensor nodes, each of which drives 20 LEDs, for a total of 80 LEDs per board.
alexQ
сообщение Jan 14 2008, 10:53
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
есть такое ноухау, может быть для кого-то
любой светодиод может работать как фотосенсор. ничего емкостного там нет.
сообщение Jan 14 2008, 19:45
Но не как свето- и фотодиод одновременно, всё-таки. Да и недостатка в нормальных фотосенсорах нет. Они не так уж дороги, особенно учитывая запрашиваемую цену на эти киты... cranky.gif
man1
сообщение Jan 14 2008, 20:38
Я все таки склоняюсь к тому что там инфрокрасная подсветка есть , поскольку он работает при солнечном свете и при полной темноте.
http://www.becausewecan.org/LED_Coffee_Table_The_Wave
It works in full sunlight or total darkness.
evc
сообщение Jan 15 2008, 08:53
Цитата(alexQ @ Jan 14 2008, 13:53) *
...ничего емкостного там нет.
Вот поэтому и так плохо "работает". Ставить инфракрасные датчики за стеклом, что-бы обнаруживать объекты возле стекла - дурная идея! smile.gif
УЭР
slog
сообщение Jan 15 2008, 10:05
Пользователь №: 11 489
IMHO
Нет там ничего емкостного или инфракрасного. Слишком сложно. Там стоят просто светодиоды и по 4 фотодиода на плате. Прикосновение детектируется фотодиодами по отражению от препятсвий. В качестве источника света для фотодиодов - те же самые светодиоды, включаются на несколько mS, в это время сигнал от фотодиода оцифровывается процессором. Дальше только несложная программная обработка.
Возможно в качестве фотодиодов используются 4 светодиода. Просто в течении нескольких mS они используются как датчики а все остальное время время светят или выключены.
В действительности всё не так, как на самом деле.
man1
сообщение Jan 15 2008, 12:29
Все таки инфракрасная подсветка есть, видно у каждой микросхемы стоит светодиод коричневого цвета, именно так выглядят инфракрасные светодиоды.
alexQ
сообщение Jan 17 2008, 10:44
Группа: Banned
2slog
Согласен на 100%.
singlskv
сообщение Jan 17 2008, 13:24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(slog @ Jan 15 2008, 13:05) *
IMHO
На изображении плат по ссылке видны подписи около элементов
около микрух рядом стоят по 2 элемента с подписями IRD1xx Q1xx
ИМХО, это пары инфракрасный диод и фототранзистор
alexQ
сообщение Jan 17 2008, 14:46
Группа: Banned
Может это все таки ТАК работает. см. аттач
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
