> Емкостный датчик перемещения, Стоит ли браться?
Зверюга
сообщение Jan 16 2008, 10:29
Пользователь №: 23 563
Господа, есть штуковинка, типа актуатора - выдвигает вал на 1 см. Думается присобачить к ней датчик положения с разрешающей способностью ну хотя бы 50 единиц на 1 см.
Хочу тупо взять две пластины, скажем 5х2 мм размером, сделать из них конденсатор и попытаться измерять емкость. В теории все просто. А на практике сложно сделать?
Хочу использовать АЦП в AVR для измерения. Схемку обвязки и алгоритм не подкинете? Да и с указанными параметрами пластин - в каком хоть диапазоне мерять?
Ответов (1 - 6)
rv3dll(lex)
сообщение Jan 16 2008, 10:44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
лучше тогда трубку а в неё будет входить стержень - это и будут две обкладки меж ними направляющая втулка - из диэлектрика
ёмкость будет - десятки пикофарад
можно индуктивный когда в катушку будет заходить ферритовый стержень - ферровариометр
индуктивность может быть и большой
совместно с ёмкостью получим контур автогенератора например - и подав его на вход таймера контроллера можно сделать преобразование частота - перемещение
Зверюга
сообщение Jan 16 2008, 10:58
нет... больше подходит измерение емкости.
А то, что рядом будет коллекторный двигатель небольшой работать - повлияет на результаты измерения?
Alex255
сообщение Jan 16 2008, 11:09
Пользователь №: 23 757
У Аналога есть преобразователи емкость-код с последовательным интерфейсом - AD7745 и пр.
jasper
сообщение Jan 16 2008, 11:30
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
ИМХО самое простое – самодельный линейный индуктосин.
_Vladimir_
сообщение Jan 16 2008, 11:45
Пользователь №: 4 893
Советую посмотреть чипы от Analog Device.
Кажется у них есть преобразователи для емкостных датчиков.
Это сильно упростит.
Как правило такие штуки делают либо по дифф. схеме, мостовой/полумостовой.
В любом случае, обычно ставят два одинаковых конденсатора.
Один "неподвижный", термокомпенсация, второй измерительный.
То что вам требуется не очень высокая точность - пока мало значит, растерять ее Вы "еще успеете" :-).
Дополнение.
Выпускается масса серийных датчиков перемещения.
На разные перемещения и разное разрешение.
В большей части они индукционнные (дифф.трансформатор LVDT), но есть и емкостные.
Если надо делать СВОЙ датчик - подбирайте чип.
Например AD698 - полная обвязка для LVDT.
Но кажется стоит он весьма не мало.
Точно также есть и для емкости - AD7746 24-bit, 2 Channel Capacitance to Digital Converter
Зверюга
сообщение Jan 16 2008, 12:10
ОК.
Спасибо, чипы АД для меня оптимальное решение, хотя бы потому, что можно разгрузить сам контроллер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
