Самая лучша операционка для симулятора, Какая самая лучша операционка для симулятора? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Jan 24 2008, 16:02
Пользователь №: 25 685
Цитата(Zhaba @ Jan 22 2008, 05:29)  У меня переход с WinXPх32 на WinXPх64 дал почти 90% прироста по скорости для cst 2006b для eigen солвера. Другие не сравнивал. Для уточнения: а компы такой-же конфигурации? Что-то уж больно все сказочный прирост 90%(!!!). У меня рабочие станции и по процессорам и по оперативы отличаются и я не могу сказать, чтобы прирост был на столько огромным.
Jan 28 2008, 05:11
Пользователь №: 132
Цитата(vIgort @ Jan 24 2008, 19:02)  Для уточнения: а компы такой-же конфигурации? Что-то уж больно все сказочный прирост 90%(!!!). У меня рабочие станции и по процессорам и по оперативы отличаются и я не могу сказать, чтобы прирост был на столько огромным. У нас при переходе на XP x64 прирост в Pro/Engineer (САПР механики) составил один порядок судя по времени выполнения операции, причём в обоих случаях использовалось то же железо и то же 32х разрядное ПО.
v0van любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы...
Jan 29 2008, 09:58
Пользователь №: 24 746
Цитата(vIgort @ Jan 24 2008, 22:02)  Для уточнения: а компы такой-же конфигурации? Что-то уж больно все сказочный прирост 90%(!!!). У меня рабочие станции и по процессорам и по оперативы отличаются и я не могу сказать, чтобы прирост был на столько огромным. Это один и тот же комп(2 оптерона на тиане), на нём просто две системы. Может конечно дело в кривости одной из систем, но вродебы ни чё такого не было замечено.
Jan 30 2008, 11:12
Пользователь №: 132
Jan 31 2008, 13:37
Из: Canada
Пользователь №: 31 421
Цитата(v0van @ Jan 30 2008, 14:12)  Именно так Тoчнo тaкoй же результaт и у меня.
Jan 31 2008, 14:49
Цитата(Zhaba @ Jan 29 2008, 11:58)  Это один и тот же комп(2 оптерона на тиане), на нём просто две системы. Может конечно дело в кривости одной из систем, но вродебы ни чё такого не было замечено. Проблема возможно еще в том, Win32 не распознает ОЗУ больше 3,5Гб (по крайней мере на моей работе решения этой проблемы не нашли поэтому и докупали 64битку).
Сообщение отредактировал vIgort - Jan 31 2008, 14:51
Feb 1 2008, 04:25
Цитата(vIgort @ Jan 31 2008, 20:49)  Проблема возможно еще в том, Win32 не распознает ОЗУ больше 3,5Гб (по крайней мере на моей работе решения этой проблемы не нашли поэтому и докупали 64битку). для теста была выбрана простеникая геометрия (цилиндр) с очень средненькой сеткой, поэтому объём памяти в задачу не входил.
Feb 3 2008, 21:23
Пользователь №: 2 105
Цитата(Zhaba @ Jan 22 2008, 06:29)  У меня переход с WinXPх32 на WinXPх64 дал почти 90% прироста по скорости для cst 2006b для eigen солвера. Другие не сравнивал. Это как у Стаханова: "новый метод заточки лома увеличил выработку угля в десять раз" У меня аналогичная замена на 64-битку, для eigen солвера 2008sp3, дала прирост только на 20%. Модель для сравнения брал из examples, какой-то маленький резонатор с 10-ю модами.
Feb 4 2008, 11:37
Цитата(Pir0texnik @ Feb 4 2008, 00:56)  На досуге сравнил HFSS 11.0.1 в xp sp2 x86 и тоже x64. считал излучение из щели в круглом волноводе, фаст свип, небольшая сетка - 24288 тетраэдра. Итого: x64 - ~5мин 25с х32 - ~6мин 10с прирост скорости что-то 10%... скромно как-то, имно... :-)
система: core2duo 6400 3,36ГГц, 2Гб, мать asus p5k-e... Возможно прирост в производительности будет если модель будет более сложная и на ее расчет будет уходить более 10 часов ;-) 10 % как раз час составляет. А на скромные модели разницу не почувствуешь. А 90 % - это из фантастики.
Feb 5 2008, 10:23
Пользователь №: 20 539
Цитата(vIgort @ Feb 4 2008, 13:37)  Возможно прирост в производительности будет если модель будет более сложная и на ее расчет будет уходить более 10 часов ;-) 10 % как раз час составляет. А на скромные модели разницу не почувствуешь. А 90 % - это из фантастики. Такую модель на таком компе невозможно будет сравнить... на 32 битах она в памяти не уляжется. В такой постановке можно сравнивать модели только до 3Гб.
Feb 6 2008, 05:16
Цитата(andybor @ Feb 4 2008, 03:23)  Это как у Стаханова: "новый метод заточки лома увеличил выработку угля в десять раз" У меня аналогичная замена на 64-битку, для eigen солвера 2008sp3, дала прирост только на 20%. Модель для сравнения брал из examples, какой-то маленький резонатор с 10-ю модами. Перепроверил, действительно 20%...
Feb 18 2008, 14:30
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(Zhaba @ Jan 29 2008, 12:58)  Это один и тот же комп(2 оптерона на тиане), на нём просто две системы. Может конечно дело в кривости одной из систем, но вродебы ни чё такого не было замечено. Не подскажете, а влияет ли на это тип процессора, Intel или AMD?
Apr 1 2008, 12:18
Пользователь №: 7 016
Цитата Не подскажете, а влияет ли на это тип процессора, Intel или AMD Влияет очень сильно, так как CST, Ansoft продукты оптимизированы под математическую библиотеку Intel MKL. Для некоторых расчетов разница примерно двойка при одинаковых рейтингах процессоров от Intel и AMD
