НЧ антенна... |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Jan 27 2008, 12:01
Пользователь №: 25 868
Цитата(ASergej_R19 @ Jan 27 2008, 13:20)  Здравствуйте! Нужно как-то сделать антенну на печатной плате. Антенна - приемная. Частоты - от 5 Гц (герц!) до 1-2 Мгц... Но нужна хорошая направленность. Знаний в области антенн нету... Может посоветуете какие-нибудь программы для расчета такой антенны? Книжки? Нужно хотя бы примерно понять как это будет выглядеть на плате и какие у нее будут характеристики... Антенна на 5 Гц это сурово ... Можно разве что посмотреть варианты рамочных антенн с ферритовыми сердечниками. Помнится рассказывали о передающих антеннах для связи с подводными лодками на СДВ - так они длинной десятки метров... P/S литературу можете посмотреть здесь: http://lord-n.narod.ru/walla.htmlнапример Марков Г.Т. Сазонов Д.М. Антенны. Учебник для студентов радиотехнических специальностей ВУЗов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Энергия, 1975. - 528 с., ил. p.s2 Согласен с предыдущем оратором. ))
Сообщение отредактировал N.Golov - Jan 27 2008, 12:03
Vita brevis ars longa
Jan 27 2008, 12:23
Пользователь №: 25 060
Я конечно многого не понимаю... Точнее практически ничего, но вся фишка в том, что есть работающий прибор с такой антенной. Задача - измерение электрического поля в заданных полосах - не передача/прием сигналов, а оценка энергий в определенных частотных полосах электрического поля. Я думаю, Вы себе представляете что-то слишком сложное, тогда как требуются довольно элементарные вещи по сравнению с тем, чем Вы тут занимаетесь... :-) Антенна представляет собой пару прямоугольных площадок на печатной плате расположенных параллельно с некоторым зазором между ними. Конечно имеет весьма неравномерную АЧХ и какую-то направленность... В результате она удовлетворяет указанным выше параметрам... Проблема в том, как такое рассчитать (может программа есть какая автоматизированная), чтоб не пальцем в небо попадать и иметь хоть какие-то определенные уже характеристики...
Повторю - нужно что-то совершенно простое и дубовое, по сравнению с тем, чем Вы тут занимаетесь...
Jan 27 2008, 13:20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote name='ASergej_R19' date='Jan 27 2008, 14:23' post='356398'] Я конечно многого не понимаю... Точнее практически ничего, но вся фишка в том, что есть работающий прибор с такой антенной. Задача - измерение электрического поля в заданных полосах - не передача/прием сигналов, а оценка энергий в определенных частотных полосах электрического поля. Я думаю, Вы себе представляете что-то слишком сложное, тогда как требуются довольно элементарные вещи по сравнению с тем, чем Вы тут занимаетесь... :-) Антенна представляет собой пару прямоугольных площадок на печатной плате расположенных параллельно с некоторым зазором между ними. Конечно имеет весьма неравномерную АЧХ и какую-то направленность... В результате она удовлетворяет указанным выше параметрам... Проблема в том, как такое рассчитать (может программа есть какая автоматизированная), чтоб не пальцем в небо попадать и иметь хоть какие-то определенные уже характеристики...
Катушка намотанная на стержне пермалоя к примеру...Хотя вам нужно электричесское,тогда кусок провода ,пластина.Или система пластин ,если хотите получить удельную напряженность к примеру на метр..
Jan 27 2008, 13:24
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Цитата(ASergej_R19 @ Jan 27 2008, 16:23)  Повторю - нужно что-то совершенно простое и дубовое,... Но с хорошей направленностью на 5 Гц  .... Если есть возможность, пример этого рабочего прибора в студию, возможно тогда мы сможем для себя понять Вашу проблему. Пока, уменя представление об Етой конструкции такое: это датчик, работающий при больших напряженностях электрического поля, который необходимо располагать в непосредственной близости от его источника. Причем работает он совсем по другим принципам нежели антенна.
Сообщение отредактировал GAin - Jan 27 2008, 13:33
Jan 27 2008, 13:33
Цитата(ASergej_R19 @ Jan 27 2008, 15:23)  Антенна представляет собой пару прямоугольных площадок на печатной плате расположенных параллельно с некоторым зазором между ними. Щелевая антенна? на 5 Гц.. ну-ну...  Возможно стоит задача снятия сигнала с проводной линии передачи бесконтактным методом? Ну так об этом надо говорить отдельно...
Jan 27 2008, 13:49
Конкретно пример - измерение электрического поля по координатам в указанной полосе. Напряженности действительно большие - от 100...500 В/м до десятков кВ... Цель, как я говорил, измерение мощности электрических полей в заданных полосах от 5 Гц до единиц МГц. Может это датчик или антенна - я не знаю... Вектор поиска не очень представляю... Важно - направленность и исполнение на печатной плате... Пускай ради этого пострадает даже нижняя полоса и будет не 5 а выше, но не больше 50 Гц...
Сам в этом вопросе полный нуль, извините... Поэтому и обращаюсь - подскажите в каком направлении копать...
P.S.: proxi, да, вопрос только про электрическое поле... Вы правильно писали - кусок провода, пластина или система пластин... Что-то подобное - площадки на печатной плате, это то что нужно - только как рассчитать а не тыкать пальцем в небо?
Сообщение отредактировал ASergej_R19 - Jan 27 2008, 14:00
Jan 27 2008, 14:07
Цитата(ASergej_R19 @ Jan 27 2008, 16:49)  Конкретно пример - измерение электрического поля по координатам в указанной полосе. Напряженности действительно большие - от 100...500 В/м до десятков кВ... Цель, как я говорил, измерение мощности электрических полей в заданных полосах от 5 Гц до единиц МГц. Может это датчик или антенна - я не знаю... Вектор поиска не очень представляю... Важно - направленность и исполнение на печатной плате... Пускай ради этого пострадает даже нижняя полоса и будет не 5 а выше, но не больше 50 Гц...
P.S.: proxi, да, вопрос только про электрическое поле... Вы правильно писали - кусок провода, пластина или система пластин... Что-то подобное - площадки на печатной плате, это то что нужно - только как рассчитать а не тыкать пальцем в небо? Посмотрите, существуют готовые решения... ПРиведенные датчики правда изотропные, но вопрос направленности можно как нибудь решить http://www.charno.ru/CA42.php
Сообщение отредактировал N.Golov - Jan 27 2008, 14:08
Jan 27 2008, 14:17
Пользователь №: 34 135
Цитата(ASergej_R19 @ Jan 27 2008, 16:23)  Повторю - нужно что-то совершенно простое и дубовое, по сравнению с тем, чем Вы тут занимаетесь... Если нужно то необходимо оторвать пальчики от клавы и съездить на ближайший базар купить там китайский девайс за два бакса для поиска электропроводки и прочего он обалденно "направленно" ловит даже меньше 5 Гц что можно на месте проверить при помощи обычной расчески там же можно купить и приемник на СВ с магнитной антенной внутри это для "1-2 Мгц" сделав комбинацию этих двух устройств получите искомую антенну ...
Jan 27 2008, 14:18
Цитата(N.Golov @ Jan 27 2008, 17:07)  Посмотрите, существуют готовые решения... ПРиведенные датчики правда изотропные, но вопрос направленности можно как нибудь решить http://www.charno.ru/CA42.phpГотовые - это понятно... Вопрос то был не где купить, а как рассчитать и понять это... :-) Вопрос - обучения, а не конечного продукта здесь и сейчас... Поэтому и спрашивал какие бы книги , может САПРы есть какие и т.п.
Jan 27 2008, 14:28
Цитата(felix2 @ Jan 27 2008, 17:22)  Не смешивайте ужа с ежём. В таком диапазоне - только датчик поля. О направленности забудьте, как и об антенне в общепринятом понимании. Проблема в том, что я ужа от ежа не отличаю из-за отсутствия знаний. Датчик поля - хорошо... Направленности не будет из-за широкой полосы... Ежели полосу уменьшать, можно будет делать направленные - в смысле когда будет какая-то связь геометрических каких-то параметров с длинной волны? И главное - где вообще о подобном почитать?
Jan 27 2008, 21:30
Из: г. Казань
Пользователь №: 33 830
Доброго времени суток всем. Датчик это или антенна..., не знаю. В определенном смысле это дело вкуса, как назвать. Только если речь идет об антенне в общепринятом понимании, то при размерах ее пластин в несколько сантиметров на частоте 5 Гц (длина волны 60000 км!) - это будет черезмерно уж укороченная антенна и ее эффективность будет пропорциональна отношению ее размеров к длине волны, т.е. почти нулевая. Другое дело на ОВЧ. Там такие пластны могут образовать так называемую планарную антенну. Ее пример можно увидеть в любом современном сотовом телефоне. Так что, это скорее всего, должен быть все же датчик. Кроме того, в большей или меньшей степени любая (т.е. любой известной конструкции) антенна обладает резонансными свойствами. Я что-то не знаю антенн с полосой пропускания почти в 6 декад (или почти в 20 октав). Значит в этом случае должна быть система антенн, настроенных на смежные полосы, так же, как фильтры в параллельных анализаторах спектра. Но тут уже вылезут и все проблемы, свойственные таким анализаторам - прийдется строить антенны с прямоугольными АЧХ. Если же это датчик электрического поля (думаю это будет вернее), то тут я согласен с GAin. Здесь действительно, наверно, должна идти речь о взаимной ориентации датчика и вектора электрического поля. Для магнитного поля индуктивный датчик -уже упомянутая Proxi катушка на пермаллое. Только вряд ли такая котушка тоже обеспечит широкополосность в требуемой полосе частот. Скорее всего ее собственный резонанс будет лежать в полосе от единиц до десятков кГц. Выравнивание такой АЧХ вероятно сведется к подавлению резонанса и вылавливанию крохотных 5-ти герцовых и 2-х мегагерцовых сигналов на фоне тепловых и пр. шумов. Тут уже начинаются задачи оптимальной фильтрации, а как реализуются фильтры Калмана и Виннера мы все, думаю. хорошо знаем.  Значит опять надо строить гребенку однотипных датчиков на смежных полосах. Понятно, что на 2 МГц такая катушка будет уже на феррите, а это и есть магнитная антенна. В общем , мне кажется, здесь нужна или коррекция (уточнение) постановки задачи (возможно учет каких-то особенностей сигналов, создающих эти поля) и тогда ее решение напросится само собой или здесь должно быть какое-то не стандартное решение..., хотя в последнее мне не очень-то верится - это будет крамола против матушки природы. Очень "сырая" мысля. Исходя из классического представления антенны как "развернутого" параллельного колебательного контура, если катушку (с астрономическим значением индуктивности)такого контура построить на базе гиратора а его конденсатор небольшой емкости обратно "свернуть" в те самые пластины, о которых говорилось. Может такая штуковина будет ловить электрическую составляющую ЭМП? Магнитную составляющую такая антенна, вероятнее всего, отлавливать не будет из-за виртуальности ее индуктивности. Зато гиратор, может быть, тоже сможет реагировать на электрическое поле, если это позволит конструкция его L-задающего когденсатора. Другое дело, что система должна быть очень высокодобротной в силу большого значения L/C. А тут требуется более 5 декад. ,
