> Как устроено питание в сотовом телефоне?
idono
сообщение Jan 29 2008, 10:06
Пользователь №: 33 459
В аккумуляторе сотового телефона, насколько мне извесно, имеется некий контроллер для защиты аккумулятора.
Можно ли разобрать LiPo аккумулятор сотового и аккуратно поменять сам элемент на более емкий, например на вот такой модельный, так чтобы после этой замены аккумулятор нормально работал, заряжался (конечно дольше чем стандартный), разряжался и в один прекрасный миг не создал бы пожар?
Ответов (1 - 3)
Turnaev Sergey
сообщение Jan 30 2008, 12:07
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Вообще то, как правило во всех мобильных телефонах стоят не Li-Pol, а Li-Ion.
А разница между ними в напряжении отсечки при зарядке, у Li-Pol это 4.2V, для Li-Ion меньше.
Поэтому работать он может и будет (если не спалит систему питания телефона), но вот заряжаться до своей полной ёмкости точно не станет, увы.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
idono
сообщение Jan 30 2008, 18:30
Нет, в моем подопытном телефоне именно LiPo
Turnaev Sergey
сообщение Jan 30 2008, 18:37
Ну тогда есть ещё один ньюанс: у разных аккумуляторов может быть разное напряжение полного разряда, если аккумулятор разрядится сильнее, то он потеряет емкость или совсем перестанет заряжаться.
Именно тот встроенный контроллер должен выключать телефон вовремя, не допуская этого.
Ну а так ничего сказать нельзя, будет ли нормально работать новый аккумулятор, пробовать надо.
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
