> Измерение синусоидального тока, Посоветуйте схему
BioWolf2000
сообщение Jan 31 2008, 07:59
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Посоветуйте схему измерения тока. Формирую синусоиду 50Гц, амплитуду задаю ЦАПом, потом она идёт на усилитель мощности, ток до 30А. Ток нужно стабилизировать. Стабилизацию думаю осуществить микроконтроллером, вот только не знаю как измерять ток за короткое время, хотя бы несколько периодов.
ex740104/103 БГУИР
Ответов (1 - 1)
сообщение Jan 31 2008, 08:36
Пользователь №: 11 287
А в чём проблема? Если стабилизировать с использованием МК, то какая сложность измерять ток при помощи его АЦП? Поскольку синусоиду Вы формируете сами, то производить замер тока несложно всегда в одной и той же фазе (например, в момент амплитуды синусоиды), с масштабированием никаких проблем не возникнет. Кроме того, 50Гц - довольно низкая частота и быстродействия внутреннего АЦП вполне должно хватить. Поэтому и одного периода достаточно (если, конечно, форма тока не искажается в самой цепи нагрузки).
Но я бы поступил по-другому. Сразу создал бы управляемый ЦАП-ом источник тока и тогда измерять и стабилизировать дополнительно ничего не пришлось бы. Ток однозначно соответствовал бы коду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:30
