> header files для at91sam7x256
grishkin
сообщение Feb 6 2008, 12:27
Пользователь №: 34 302
Начал разрабатывать ПО для at91sam7x256 под linux. Поставил arm toolchain, но нигде не могу найти хедера который описывает этот камень. Подскажите где его взять.
Ответов (1 - 9)
Dron_Gus
сообщение Feb 6 2008, 13:46
Пользователь №: 1 861
В любом примере под этот камень.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Сергей Борщ
сообщение Feb 6 2008, 14:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На сайте атмела ищите Application note "Getting Started with AT91SAM7S Microcontrollers". В комплекте идет архив с исходниками, в том числе и с заголовочными файлами. Только в них по какой-то причите вместо #ifdef __ASSEMBLER__ написано #ifdef __ASSEMBLY__. Поэтому перед его включением надо в исходнике намутить что-то вроде
    // Atmel includes from "Getting Started with AT91SAM7S Microcontrollers"
    // uses __ASSEMBLY__ predefined symbol.
    #define __ASSEMBLY__
#endif
#include    <AT91SAM7S256.h>
grishkin
сообщение Feb 7 2008, 09:02
Действительно нашёл на сайте atmela набрав в поиске at91sam7x256, пакет BasicIAR
zltigo
сообщение Feb 7 2008, 09:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 6 2008, 17:33) *
В комплекте идет архив с исходниками, в том числе и с заголовочными файлами....
Только вот работа в стиле
AT91x_XXX_XXX->XXXX =
лично меня совсем не привлекает, посему, полагю в приглядку на "родные" лучше написать/дописать более естественные дефиниции.
SpiritDance
сообщение Feb 7 2008, 10:22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Почему? По-моему вполне естественная весчь.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2008, 12:26
Из: Рига, Латвия
Цитата(grishkin @ Feb 7 2008, 11:02) *
пакет BasicIAR
А, ну так и написали бы, что используете под линуксом IAR. Тогда зачем ищите заголовочники? Они в комплекте IAR вполне достаточные. А если используете gcc, то заголовочники из BasicIAR вам скорее всего не подойдут - синтаксис ассемблера у GCC и IAR очень различается. Я давал название аппликашки именно для GCC.
Там есть и "нормальный" комплект, каждый регистр отдельно (AT91C_DBGU_THR). А объявление в виде структур очень удобно, ибо позволяет писать одну функцию (или шаблон в С++) для всех UARTов или таймеров и передавать в нее указатель.
zltigo
сообщение Feb 7 2008, 14:41
Из: Riga, Latvia
А объявление в виде структур очень удобно...
Ну так и надо пользоваться когда удобно а не всегда и везде.
SpiritDance
сообщение Feb 8 2008, 10:35
Цитата(zltigo @ Feb 7 2008, 17:41) *
Вот не надо тут про скотинку. smile.gif Мне так лучше с самого начала показалось.
defunct
сообщение Feb 8 2008, 12:25
кекс
Пользователь №: 12 326
Дык всегда и везде удобно.
особливо в редакторах с code-completion.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
