> Мега 162- малая амплитуда на керамическом резонаторе, недостаточен уровень усиления встроенного усилителя?
Serj78
сообщение Feb 22 2008, 13:10
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Запустил Мегу 162 с керамическим резонатором (трехногим) на 16 мгц.
Все работает, но
смущает что размах напряжения на резонаторе около 500мВ, (то есть амплитудуда 250мВ)
питание 3.3 вольта. при поднятии питания до 5 вольт размах вырастает на 80-100 мВ.
На 8-й меге с тем же резонатором при том же питании размах 2.5 вольт,
но выставлен fuse бит CKOPT устанавливающий максимальную амплитуду генератора.
У 162-й такого бита нету (по крайней мере я не нашел sad.gif ).
Смущает низкая помехоустойчивость от паразитных наводок в резонаторе от вибраций.
Ответов (1 - 17)
=GM=
сообщение Feb 22 2008, 13:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Все работает, но
Во-первых, резонатор стоит в цепи обратной связи, целесообразно ли на нём мерять напряжение? Лучше посмотреть соответствие спецификации напряжения на XTAL2.
Во-вторых, для клока 16 МГц питание должно быть 4.5-5.5В. Выход за пределы, описанные спецификацией, грозит болью за бесполезно потерянное время...
Serj78
сообщение Feb 22 2008, 13:41
Из: СПб
Да, целесообразно. измеряется сигнал на ВЫХОДЕ усилителя. Просто с помехами от вибраций из-за малой амплитуды уже сталкивался.
я ж написал- читайте внимательно - от 5 вольт кардинально ничего не меняется.
интересует- кто-нибудь смотрел амплитуду на 162 и подобных ей мегах?
Dog Pawlowa
сообщение Feb 22 2008, 14:10
Пользователь №: 18 823
Да. Нет фуза, значит режим увеличенной амплитуды не поддерживается в этом кристалле.
Уходя, оставьте свет...
GDI
сообщение Feb 22 2008, 14:17
Пользователь №: 5 008
Может дело в резонаторе, вернее в его параметрах? Нет ли в даташите рекомендаций какие должны быть параметры подключаемого керамического резонатора и соответствуют ли они параметрам применяемого резонатора и вообще может ли мега работать с керамикой при такой частоте?
SergeiCh
сообщение Feb 22 2008, 14:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Из любопытства посмотрел размах на кварце 3.6864МГц, питание 3.3В, ATMega162-16PI. На XTAL2 0.8В. Мега на макетке, конденсаторов, пардон, нет smile.gif Если интересно, после праздников могу подпаять трехногую керамику на 4МГц
ReAl
сообщение Feb 22 2008, 14:53
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
162-я она такая. Едиственная и неповторимая. С этим надо смириться.
=GM=
сообщение Feb 22 2008, 15:36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну вы уж определитесь, где вы меряете. Сначала говорили, что меряете на резонаторе, теперь говорите, что на выходе усилителя. Чем вы меряете 16 МГц на резонаторе? Какую емкость и смещение вносите? Я считаю, что лучше мерять на выводе XTAL2 относительно общего провода, нежели на резонаторе. Тем более, что именно напряжение с XTAL2 подаётся на внутренние схемы мк.
20% это всё-ж-таки приличная разница, как, скажем, между 5-ю и 4-мя вольтами питания. При 5-ти мк будет работать на 16МГц при всех условиях эксплуатации, а при 4-х уже нет.
Про 16 МГц на 3.3В. Если это радиолюбительская поделка на коленке и работает, то сойдёт. Если профессиональная разработка, то питание надо поднимать до 5В.
Serj78
сообщение Feb 22 2008, 16:06
Из: СПб
в даташите просто написано что может применяться и керамический резонатор, и кварц...
просто 162-я это единственная дешевая с двумя USART портами в TQFP44.
а с двумя UART получается, никакая мега в tqfp44 корпусе не имеет бита увеличения амплитуды генератора... crying.gif
А меряю я на той ножке резонатора которая полключена к ВЫХОДУ усилителя. вношу щупом 10М и емкость 5 пф. без щупа , ясное дело, немного больше будет.
Я думаю процентов на 10.
20% это практически НИКАКАЯ разница по сравнению с 8-й мегой (где 2.5 вольта.)
только что попробовал 8 мгц - результат тот же самый.
попробовал вывести тактовую на выход B0 и понять при каких внешних воздействиях происходят сбои: получилось при при внесенной емкости 51пф и 35g в плоскости перпендикулярной поверхности платы. в принципе-хватает но если поменяется производитель резонаторов, придется тестить заново...
про 16 мгц на 3.3 вольта - собственно и встал вопрос о том, что такая маленькая амплитуда. попробую поставить кварц, хотя у него ударостойкость меньшая.
питание поднять не проблема, все равно стабилизатор отдельный стоит.
про питание/ частоту вопрос отдельный, много раз уже здесь поднимавшийся...
Поделка самая что на есть профессиональная, иначе бы вопросов не задавал..Кажись придется переделывать плату и переходить на 128-ю мегу- она единственная кто имеет бит увеличения амплитуды генератора и 2 UARTA sad.gif
Не хочется правда с QFN связываться, но иначе в габариты не влезть...
vet
сообщение Feb 22 2008, 18:51
Из: Казань
Пользователь №: 32
ATmega64, подешевле будет...
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
defunct
сообщение Feb 22 2008, 22:14
кекс
Пользователь №: 12 326
IMHO - надо просто забить на амплитуду. 0.8В или 2.5 какая разница? Работает ведь.
CKOPT и в обычных мегах тоже отфонаря не нужно включать (засорять эфир).
When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate will a full rail-to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer.
Вы хотите тянуть m162 второй кристал? Или у вас very noisy environment?
Первое решается с помощью CKOUT.
Второе - банальной проверкой девайса(макета) в рабочих условиях.
Если единственной реальной проблемой перед вами есть слово "смущает", то однозначно - забить.
singlskv
сообщение Feb 22 2008, 23:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А керамика для того что бы можно было спать и быстро
из сна в рабочий режим переключаться ?
А помехи от работающего электромоторчика ?
И все это от одного аккамулятора ? (если что, не обращайте внимания, это я телепатические
способности в себе развиваю smile.gif )
RED MERCURY
сообщение Feb 23 2008, 06:53
Из: No ground
Пользователь №: 33 751
Прочитав тему купил вчера мегу162 (самому 2 USART надо - 1 для связи с FT232, другой - для связи с другими контроллерами в системе (распределенная система управления станком на Т2313 и Мега8)). Померить выход кварца не смог - при подключении щупа осциллографа генерация сорвалась. Положение исправил, запрограммировав фьюз CKOUT - именно он отвечает за амплитуду на выходе тактового генератра (а не CKOPT - он (если есть) служит для подключения внутренних конденсаторов к выводам для кварца - 22пФ вроде (see datasheet for more information!)). И еще внимательно смотрим в даташите требуемые настройки для CKSEL0..CKSEL3 (поначалу запускалось неустойчиво с треногим квацем на 12МГц).
Serj78
сообщение Feb 23 2008, 08:06
Из: СПб
CKOUT- отвечает за подключение источника тактовой частоты к ноге B0. Анализируя напряжение на этой ноге можно судить о том что происходит с источником тактирования (это как бы дополнительный буфер)
Генерация срывается при подключении щупа 20-25пф , если пьезокерамика с низкой добротностью. Бывают такие. Кстати, с такими резонаторами на 8-й меге без включения CKOPT генератор запускался неустойчиво и глох от касания пальцем или щелчка по плате, вызывающие ускорения ~11g...
Керамика выбрана по причине малых габаритов и удароустойчивости. Точность частоты особая не нужна- только чтобы UART не сбивался, а это обеспечивается с лихвой.
to defunct- тактировать ничего внешнего не хочу, но внешних помех и вибраций хватает, вот и "смущает". будем испытывать...
sensor_ua
сообщение Feb 23 2008, 10:26
Пользователь №: 4 387
Хоть и применяю 162-ю, решил в свежем проекте перейти на PIC24FJ - те же 2 UART и копеечная цена. А 128/64 только из-за UART-ов ставить это, ИМХО, расточительство и движение назад. За те же деньги спокойненько ARM средненький всё сделает и останется машинное время песни попеть и на ворон посмотретьwink.gif Есть, конечно, причины, по которым бывает, что просто нужно применить именно AVR, но если вопрос выбора камня поднимается, то преимущество наличия 2-х UART-ов теперь не особое преимущество, а практически становится нормой. СтОит только оглянуться и посмотреть -вокруг столько всего вкусногоwink.gif))
aka Vit
RED MERCURY
сообщение Feb 24 2008, 15:30
Сообщение #16
Из: No ground
Ничего себе цена... PIC24 - от 200р, тогда как 162-я Мега - примерно 100р. Может оптом оно дешевле, но для единичных заказных проектов - никак нет.
Еще вспоминаю один проект на Меге8 - там внутренний RC калибровался от асинхронного таймера2 (32768 Гц) - таким образом имели работающий ЮАРТ и часы реального времени и быстрое пробуждение из слипа.
sensor_ua
сообщение Feb 24 2008, 19:11
Сообщение #17
В Тритоне PIC24FJ64GA002-I/SO 90.33 в рублях. http://www.trt.ru/Stock.php?Part=240
В днепропетровской Гамме практически та же цена (я там чего мне надо мелкочиповское беру). Думаю, что в питерской ещё дешевле. А если для дела достаточно FJ16, то мелкочип младшую модель отдаёт там по $1.66 (ну пока доедет при мелком опте дорастёт врятли выше $2.3). А в розницу цену Гамма (мне точно) обычно не накручивает. (Прошу не считать за рекламу)
Ценовые несуразицы обычно объясняются наглостью спекулянтов.
aka Vit
Dir
сообщение Feb 24 2008, 23:25
Сообщение #18
Пользователь №: 1 830
Были у меня случаи с m162, когда при всей тщательности разводки все-таки не удалось заставить ее безпроблеммно работать в реальном шумовом окружении. Решил проблему использованием вместо кварца внешнего SMD MEMS-генератора. Слава богу, они сейчас все меньше и меньше и все дешевле и дешевле wink.gif Размеры этих генераторов достигли 2x2,5мм (например, KXO-V95 у Geyer)
http://www.geyer-electronic.de/pdfs/qurz/m...5.pdf?langSel=0
а цена в розницу спустилась до уровня меньше 1$ как, напрмер, 5х7мм SMD-генераторы фирмы SJK. Жалко, что не одновременно, но все к этому идет. И в то же время точность 50ppm сохраняется smile.gif
Так что, похоже, очень скоро все разговоры о проблемах встроенных в МК генераторах для работы с внешними резонаторами будут просто неактуальны.
PS. Эти генераторы еще и повышенную вибростойкость имеют, так что в вашем случае это дополнительный повод задуматься wink.gif
PPS. А если проблема вибраций сильно достает, то почему бы вам не подумать о калибровке внутреннего RC-генератора (подбором значения OSCCAL). Может это будет и самый оптимальный в вашем случае выход. Хотя, конечно, 8МГц это не 16. Но может хватит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
