Грозозащита, Видеокамеры в летний период |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 30)
Feb 26 2008, 10:23
Пользователь №: 25 892
В таких случаях проектирование начинают со средств первичной защиты (громоотводы, защитные сетки и т.д.) и контура заземления (или рассмотрения уже существующих на объекте). Исключив таким образом возможность прямого попадания, переходят к средствам вторичной защиты (газоразрядники, TVS-диоды и пр.), которые позволят защититься от наведенного импульса U (на практике, достигает до 6-8КВ) даже "от хорошей близко ударившей молнии", как тут говорилось. Еще раз подчеркну, без хорошей земли дело швах - раз на раз не придется. Из минусов схемных решений вторичной защиты: - стоимость; - вносится дополнительная сосредоточенная емкость в линию связи;
Feb 26 2008, 12:14
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(SALOME @ Feb 26 2008, 12:37)  От хорошей близко ударившей молнии ни что не спасет . !!! Цитата(blackbit @ Feb 26 2008, 13:23)  В таких случаях проектирование начинают со средств первичной защиты (громоотводы, защитные сетки и т.д.) и контура заземления (или рассмотрения уже существующих на объекте). Это не ко мне. Цитата(blackbit @ Feb 26 2008, 13:23)  переходят к средствам вторичной защиты (газоразрядники, TVS-диоды и пр.), которые позволят защититься от наведенного импульса U (на практике, достигает до 6-8КВ) даже "от хорошей близко ударившей молнии", как тут говорилось. Еще раз подчеркну, без хорошей земли дело швах - раз на раз не придется. Из минусов схемных решений вторичной защиты: - стоимость; - вносится дополнительная сосредоточенная емкость в линию связи; Мне нужно уменьшить вероятность выхода камер из строя, т.е. поднять немного планку надежности при минимуме удорожания камеры и также не попортить видео сигнал. Вешают камеры куда угодно и вопрос земли никого не волнует.
Feb 29 2008, 09:14
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
_________.doc ( 42.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 408Цитата(KAlexn @ Feb 27 2008, 11:48)  Посмотрел на газоразрядники, TVS-диоды, варисторы. Вопрос как защищать провод с видеосигналом - широкая полоса и всякая емкость режет высокие частоты, а варисторы и зашитные диоды имеют емкость более 1000 пФ? Посмотрите этот. Емкость 1.5 пф. Нашёл тут: http://www.smd.ru/katalog/gazorazrqdnik/index.khtml
Feb 29 2008, 10:39
Из: Протвино
Цитата(Ilya_z @ Feb 29 2008, 09:20)  Посмотрите разрядники Epcos, там вроде есть и с малой емкостью Это только на превый контур защиты, все таки 90В многовато. А видеовыход обычно подключают к кабелю 75 Ом через резистор 75 Ом, вот на этом можно сыграть, если его разделить и ближе к выходу видео усилителя включить защитную цепь и тогда емкость не будет так зарезать сигнал, только бы усилитель не возбудился.
Mar 2 2008, 21:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Мне нужно уменьшить вероятность выхода камер из строя, т.е. поднять немного планку надежности при минимуме удорожания камеры и также не попортить видео сигнал. Посмотрите на схемы грозозащиты для Ethernet. Основная идея в том, что сапрессоры с большой емкостью отделены от сигнала диодами с малой емкостью, но с приличными импульсными токами. Причем, часто для уменьшения емкости эти диоды еще и смещаются в обратном направлении. Обычно народ начинает эксперименты с применения в качестве этих диодов 1N4007 (самый дюшман  ), ну а далее - поиск по даташитам и поставщикам, ключевые параметры - импульсный ток (в сторону увеличения) и собственная емкость (в сторону уменьшения) Цитата Вешают камеры куда угодно и вопрос земли никого не волнует. Без хорошей земли все это будет бестолку. Дифференциальную помеху можно придавить, а вот синфазная может убить запросто, если будет какая-то (емкостная или кондуктивная) связь каких-то цепей камеры с землей.
Mar 4 2008, 08:45
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(KAlexn @ Feb 26 2008, 10:53)  Охранные видеокамеры устанавливаются на охраняемых объектах на различных расстояниях, иногда это сотни метров. Ну и соответственно в грозовой период начинаются проблемы До того, как заморачиваться с грозозащитой, можете попробовать значительно поднять надежность всего комплекса обеспечив его электропитание от одной фазы.
Mar 4 2008, 09:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Цитата(ywg @ Mar 4 2008, 10:45)  До того, как заморачиваться с грозозащитой, можете попробовать значительно поднять надежность всего комплекса обеспечив его электропитание от одной фазы. Из собственного опыта - электропитание от одной фазы никоим образом не решает проблемы грозозащиты. Пример прошлого лета - видеосистему запитали от одной фазы, купольные камеры установили на прожекторные мачты. Одна из мачт имела плохое заземление. При грозе вышло из строя управление у всех видеокамерам, видеочасть не пострадала. Прямого попадания молнии не было, видимо пошел гулять импульс от наведенного потенциала. Грозозащитное оборудование в видеосистеме установили дешевое, понадеялись
Mar 4 2008, 10:16
Группа:
Цитата(revolution @ Mar 4 2008, 12:54)  Из собственного опыта - электропитание от одной фазы никоим образом не решает проблемы грозозащиты. Я никоим образом не снимал вопрос о грозозащите. Просто очень часто народ забывает про отсутствие в системах видеонаблюдения гальванической развязки, спросили ведь про поднятие планки надежности.
Mar 4 2008, 11:26
Из: Рига, Латвия
Цитата(ywg @ Mar 4 2008, 12:16)  Просто очень часто народ забывает про отсутствие в системах видеонаблюдения гальванической развязки, спросили ведь про поднятие планки надежности. Да, это понятно! Хотя в моём случае запитка видеокамер от одной фазы только усугубила ситуацию. Линии питания получились длиной 1 км. Тросы, на которых были подвешены линии, были заземлены с обеих концов на конструкции мачт, что видимо не надо было делать. Высота подвеса - около 20 метров. Сами камеры питались от трансформаторов 220/24В. Поэтому лучше было запитать эти трансформаторы на местах, а все сигнальные линии гальванически изолировать опторазвязками. К сожалению проект не я делал.
Mar 4 2008, 17:31
Группа:
Цитата(revolution @ Mar 4 2008, 14:26)  Тросы, на которых были подвешены линии, были заземлены с обеих концов на конструкции мачт, что видимо не надо было делать. В прошлом году на выставке связь в 1-м павильоне стояла фирма с решением для Вас. Воздушка - всегда отдельная песня. Неужели до сих пор с камерами поставляются трансформаторные блоки питания? Мне казалось, что все уже перешли на импульсники.
Mar 4 2008, 19:09
Из: Рига, Латвия
Цитата(ywg @ Mar 4 2008, 19:31)  В прошлом году на выставке связь в 1-м павильоне стояла фирма с решением для Вас... Неужели до сих пор с камерами поставляются трансформаторные блоки питания?.. Интересно, что за решение по воздушкам было на той выставке? Как оказалось, все купольные камеры, с которыми пришлось работать, имеют 24-х вольтовое питание. Притом, универсальное - AC/DC. Кстати, импульсный блок питания будет иметь худшую гальваническую развязку по сравнению с трансформатором.
Mar 5 2008, 06:58
Из: Протвино
Цитата(revolution @ Mar 4 2008, 14:26)  Да, это понятно! Хотя в моём случае запитка видеокамер от одной фазы только усугубила ситуацию. Линии питания получились длиной 1 км. Тросы, на которых были подвешены линии, были заземлены с обеих концов на конструкции мачт, что видимо не надо было делать. Высота подвеса - около 20 метров. Сами камеры питались от трансформаторов 220/24В. Поэтому лучше было запитать эти трансформаторы на местах, а все сигнальные линии гальванически изолировать опторазвязками. К сожалению проект не я делал. Какие сложности для установки! Но я занимаюсь только разработкой камер и сейчас у меня стоит озвученная выше задача. С теорией я ознакомился, придумал схема ( ну тут уже все наверное давно придумали), в основном нашел комплектацию. Единственное никак не найду в Москве в продаже защиту на видео, что то малоемкостное вольт на 5.
Mar 5 2008, 18:15
Из: Рига, Латвия
Цитата(KAlexn @ Mar 5 2008, 15:56)  [Получается что то такое в виде приставки рядом с камерой. Уважаемый, а вы корпус камеры соединяете с заземлением??? Зачем тогда такая грозозащита.
Mar 6 2008, 06:29
Из: Протвино
Цитата(revolution @ Mar 5 2008, 21:15)  Уважаемый, а вы корпус камеры соединяете с заземлением??? Зачем тогда такая грозозащита. Цитата(Rst7 @ Mar 3 2008, 00:31) Дифференциальную помеху можно придавить, а вот синфазная может убить запросто, если будет какая-то (емкостная или кондуктивная) связь каких-то цепей камеры с землей. Внутренности камеры изолированы от корпуса. А монтажники могут могут заземлить или не заземлить корпус.
Mar 6 2008, 07:18
Из: Протвино
Цитата(Rst7 @ Mar 6 2008, 09:32)  Емкостная связь всегда присутствует. Вопрос только в величине. И я о том же, о синфазной помехе.
