> Выбор транзистора для 400В, А можно ли smd?
Serg_el
сообщение Feb 29 2008, 08:08
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Доброго времени суток!
Стоит задача разработать устройство, в котором есть транзистор, работающий в ключевом режиме, напряжение на коллекторе 360В. Можно ли для такого напряжения использовать smd транзисторы. Смущает тот факт, что для такого напряжения предлагают даже sot23, но с другой стороны расстояние между выводами в sot23 не сильно отличается от ТО-220. Токи в схеме маленькие (около 1мА), т.е. даже fmmt558 в режиме DC (график safe operating area) должен держать, но ведь возможен пробой по плате при, допустим, повышении влажности. Как правильно делают такие схемы с достаточной надежностью?
Спасибо!
Ответов (1 - 8)
SIA
сообщение Feb 29 2008, 12:57
Пользователь №: 28 723
Спасибо!
Качественная зеленка, сушка, лакировка - и все нормально.
Serg_el
сообщение Feb 29 2008, 18:43
Из: Togliatti
Зеленка - это что? Маска на текстолите? Основное устройство покрывается ГФЖ, не хотелось бы этот доп. модуль лакировать. Ведь не все высоковольтные платы лакируют.
сообщение Mar 1 2008, 09:39
Пользователь №: 11 287
Не все. На телевизорных, например, делают пропилы в нужных местах. Но для компактной платы с использованием smd - только качественное покрытие, иначе ни о какой надёжности речи быть не может.
Serg_el
сообщение Mar 1 2008, 16:36
Из: Togliatti
Есть изолирующие аэрозоли разных фирм. Никто не пробовал?
BIK14
сообщение Mar 5 2008, 06:23
Пользователь №: 25 099
Покрытие должно быть только лак ибо аэрозоль имеет неравномерную толщину. Плюс к этому обычно применяют защитные компоненты варисторы и т.п.
Serg_el
сообщение Mar 5 2008, 07:47
Из: Togliatti
А как же, например, PLASTIC 70 - акриловый изоляционный лак, он ведь выпускается в виде аэрозоля?
Я так понял, что таким можно залить даже sot23 транзистор, у этого лака напряжение пробоя 115 кВ/мм. Главное убрать маску с платы, а то ее диэлектрические свойства намного хуже текстолита.
alexander55
сообщение Mar 5 2008, 08:27
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Норма для отсутствия пробоя 3мм на 1 кВ. Это для нормальных условий.
Чтобы условия были нормальные, требуется обеспечить отсутствие гигроскопичности, загрязнения. Это лакировка платы и деталей.
Далее корпус должен быть тоже выполнен с учетом требований уже испытательных напряжений пробоя (места креплений, растояние от деталей до корпуса, растояние от полигона корпуса до дорожек). Причем для сети 380 В испытательное напряжение принимается 2,5 кВ.
Это коротко обо всем.
WEST128
сообщение Mar 8 2008, 10:47
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Без заливки вряд ли у вас получится. Все платы, где были требования на гигроскопичность (в основном изолирующие барьеры), были залиты герметиками типа "Виксинт". Низкопрофильные корпуса очень рекомендуется заливать в вакуумной камере для удаления воздуха между корпусом компонентов и платой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
