> Ядро PCI Express Block Plus в Virtex 5
Kopart
сообщение Feb 29 2008, 09:14
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Есть кто уже работал с ядром Xilinx "PCI Express Block Plus" в Virtex 5 ?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
dmitry-tomsk
сообщение Feb 29 2008, 09:34
Пользователь №: 2 741
Работали с софтовой версией. Интерфейс такой же (local link), но в V-5 не надо следить за буфером принимаемых completion на материнке
Kopart
сообщение Feb 29 2008, 10:18
Из: Spb
А интерфейс local link писали с нуля или дополняли интерфейс из example design?
+ Я Вам отправил личное сообщение
dmitry-tomsk
сообщение Feb 29 2008, 10:23
Писали с нуля, пример там только для target. Не советую писать с нуля, много время потратите. Лучше взять готовый backend от nwlogic (ссылки есть на сайте xilinx)
Kopart
сообщение Feb 29 2008, 10:31
Из: Spb
Искал на тему backend на сайте, но эта информация не попадалась. Внутренний интерфейс их ядра так и называеnся в оригинале Local Link? И скорей всего это ядро платное?!
dmitry-tomsk
сообщение Feb 29 2008, 10:37
Искать надо через pci-express block plus. Там на вкладке есть ref design. Если туда пойти, попросит зарегистрироваться, а потом даст ссылку на файлы от nwlogic (ядро платное, но сколько стоит не знаю).
Kopart
сообщение Feb 29 2008, 10:49
Из: Spb
Вы сами создавали интерфейс к Local link + User Interface?
C вами можно напрямую пообщаться (ICQ,Skype,..)?
Разбирался в Example design и заметил, что если они принимают пакет с TD=1, то и выходной пакет они передают тот же самый бит TD (что и в принятом). Но, если в принятом ЕДЗ ECRC можно игнорировать, то в Complition его надо генерить. А в коде TX нет генерации ECRC(TLP digest) - в этом случает TLP будет Malformed ?!
dmitry-tomsk
сообщение Feb 29 2008, 10:59
Я делал свой мультипортовый scatter/gather DMA контроллер. TLP digest я вообще не использовал (ставил галку trim). В пакете и так есть контрольная сумма, достатчно для большинства приложений. ICQ не пользую
Kopart
сообщение Feb 29 2008, 11:26
Из: Spb
Уточняли?! При этом ядро исправляет этот бит, если он присутсвует в исходящем пакете. К вопросу о качестве екзампл дизайна.
Пока мне нужен простейший target с двумя небольшими однонаправленными FIFO. Может у Вас есть что-то, что поможет их связать с ядром от ксайлинкса(через Local Link). Или подскажите подводные камни Local Link интерфейса от Xilinx/ У меня пока единственный вариант доделовать example design под мои задачи. А шишек при первом знакомстве с PCI express от Xilinx на их плате ML555 думаю будет и так не мало...
В nwlogic отправил запрос (с их сайта лишь). Посмотрим что пришлют. Хотя на их сайте нет явных упоминаний про интерфейс к ядру от Xilinx (у них оно свое есть). Но для моей текущей задаче их платное ядро будет излишеством wassat.gif
ICQ не пользую
У Вас есть что-то на работе, чтобы можно было пообщаться в реалтайме?
dmitry-tomsk
сообщение Feb 29 2008, 11:42
Для target всё довольно просто, example design подойдёт. Работает всё нормально (правда медленно, большая задержка в pcie, хотя если увеличить число линий должно быть быстрее). К фифо подключить тоже легко, надо выкинуть ramb и поставить селектор адреса для фифо и регистра флагов.
Kopart
сообщение Feb 29 2008, 12:24
Из: Spb
Сколько Mb/s по Вашему можно получить на х8, если оставить из примера обработку по 1 DW payload в обе стороны?
Вам удобней здесь общаться или можно также через e-mail? Просто, думаю, всплывут некоторые тонкости ядра от Xilinx. Вдруг Вы их уже проходили.
Kopart
сообщение Mar 4 2008, 10:22
Из: Spb
Кто работал и добился, чтобы сходились тайминги для хард-ядра x8 - подскажите "настройки" ISE (для Multi PAR).
В FAQ Xilinx советует только использовать мульти PAR - но это только уменьшает число ошибок. Но не убирает их полностью.
demon_rt
сообщение Jun 24 2009, 12:55
Пользователь №: 43 665
большой скорости с нагрузкой TLP в 1 DW не добиться нужно переписывать под 1024 DW ... чем сейчас и занимаюсь.... буду рад пообщаться с теми кто занимается данным вопросом
Loki5000
сообщение Jun 25 2009, 08:47
Пользователь №: 8 276
Как вы моделировали ядро PCI Express Endpoint Block Plus?
У меня первый же простейший тест типа: записать-прочитать по последовательным
адресам не проходит. Completion пакет чтения на 7-ой итерации почему-то теряется.
Чем он отличается от 6-ти предыдущих ума не приложу.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
demon_rt
сообщение Jun 25 2009, 11:28
если вы выбрали sample_smoke_test0 то в первых 9 транзакциях будет производиться симуляция чтения пространства конфигурации.. затем запись в память с 32 и 64 битной адресацией 1DW. и запрос на чтение с ожиданием соответствующего Completion.
Сообщение отредактировал demon_rt - Jun 25 2009, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
