> Изобрести звено типа "люфт", Есть ли готовые решения?
RodionGork
сообщение Feb 29 2008, 16:50
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Уже изрядное время размышляю над созданием нескольких схемок для "извращения" аналоговых сигналов в лабораторном стенде. В частности никак не выдумывается схема звена типа "люфт". (см. передаточную характеристику на картинке. Внутри зоны люфта движение по горизонтали)
И что-то плохо она выдумывается. Я видел кое-что в книжке, но оно уперлось в дрейф нуля операционника и сложность создания регулируемой схемы. Может кто чего-то хорошее посоветует?
с почтеньем,
Родион
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 3)
Artak
сообщение Feb 29 2008, 18:09
Пользователь №: 34 178
Цитата(RodionGork @ Feb 29 2008, 20:50) *
Уважаемые товарищи!
с почтеньем,
Родион
Я правильно понимаю что на этом графике входной сигнал по оси y а выходной- п оси x?
Если да, то вам нужен двухсторонный ограничитель сигнала у которого оба порога управляются другим сигналом
и второй порог получается аналоговым суммированием постоянного напряжения и первого порога
Сообщение отредактировал Artak - Feb 29 2008, 18:28
Designer56
сообщение Feb 29 2008, 19:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Характеристка типа зона нечувствительности/гистерезис. Детально описана в книгах по ТАУ
RodionGork
сообщение Mar 1 2008, 04:59
Уважаемые товарищи, с интересом прочел ваши предложения и вот что отвечу:
Artak: Прошу извинения, что не подписал оси. Входной сигнал по оси X, выходной по Y. Коэффициент передачи собственно 1, эффект тот же самый что, например, при люфте руля в велосипеде.
Designer56: Все верно, именно в виде цепочки из интегратора + нечувствительность охваченных обратной связью эта штука и предлагается в книжках по ТАУ. И делается это для стенда в лабораторию ТАУ. Одна из сложностей - удрейфовывает интегратор (разумеется, в книжке так и сказано "нужен операционник с малым дрейфом") и кроме того не очень легко регулируется нечувствительность. Вот я и думаю о чем-нибудь альтернативном. Но, конечно, если ничего не надумаю (еще попробую цифровое звено сделать, если по скорости подойдет) то вернусь к этой идее. ;-)
с почтеньем,
Родион
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.0414 секунд с 7
