> Графический TFT LCD с параллельной шиной и 18-битным цветом. Помогите запустить, Есть три модели от Sharp, Nec и U.R.S. у всех разные тайминги.
syoma
сообщение Mar 14 2008, 18:38
Пользователь №: 25 368
Народ подскажите пожалуйста, кто сталкивался с реализацией интерфейса от процессора к таким LCD. То есть есть видеобуффер с 18-битным цветом. И я делаю на FPGA реализацию низкоуровнего интерфейса, который бы с определнным Фреймрейтом(60FPS) запихивал его в LCD. Прикол в том, что есть два последних дисплея из вышеупомянутого списка и спецификация от Шарпа на такой же дисплей.
Все дисплеи имеют абсолютно одинаковую распиновку, разрешение 320х240, по 6 бит на цвет и одинаковые и как я понял стандартные сигналы VSYNC, HSYNC, DATA_ENABLE, CLK, R/L, U/D.
С двумя последними вроде все понятно - они определяют направление развертки и по идее просто цепляются к соответсвующим напряжениям питания.
Но со всеми остальными полная фигня.
Во первых я так и не понял - в двух моделях описано два возможных режима работы FIXED и DE. Второй вроде как упрощенный - только DE, но почему-то в одном дисплее используется сигнал VSYNC, а в другом просто DE должен быть длинней и это вроде как начало кадра.
Во вторых у всех FIXED Mode вроде как одинаковый, но у каждого свои тайминги для VSYNC и HSYNC и свои количества холостых линий и пикселей - у одного 50 линий после VSYNC, у другого 37, у трeтьего 74, то есть при всей своей одинаковости - заменить один дисплей на другой без изменения программы нельзя - картинка просто будет сдвинута. Также в этом режиме одному нужен DE, другой только без DE работает а в третьем можно и так и так - DE определяет начало рабочих данных.
Ну и что вообще меня убило, что у них разная полярность сигнала DE и что самое прикольное фазировка CLK! У одного синхрoнизация по спаду у другого по фронту!
В общем я офигел, причем все пишут что базируются на одной спецификации от Sharpa.
В итоге 2 дня мудохаюсь, на одном дисплее всякие полоски мигают. Другой просто черный.
Помогите разобраться плиз - все таки надо этот FIXED режим реализовывать или как то еще их можно запустить?
Ответов (1 - 11)
Ledmaster
сообщение Mar 16 2008, 03:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Все сигналы действительно стандартные, активный уровень сигнала DataEnable всегда соответствует активной части строк в активной части кадра, это инверсия сигнала BLANK - гашения информации.
Частенько в документации на панели встечается примечание, что если DE имеет постоянный (высокий или низкий) уровень, дисплей будет черным, с некоторым мерцанием. Стандартно, импульсы строчной и кадровой синхронизации должны находится внутри интервалов гашения, не суть важно где именно, какое-то изображение, пусть со сдвигом, Вы все равно должны получить.
Linker
сообщение Mar 16 2008, 06:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Тот у которого хоть что-то есть на экране - перспективен для дальнейшей отладки. Скорее всего там надо упорядочить частоты. А лучше, если бы Вы написали какой конкретно дисплей мучаете, схему и алгоритм (прогу).
Я здесь и сейчас...
syoma
сообщение Mar 16 2008, 12:15
Тот, что черный - NEC3224BC35-22. 5.5" QVGA дисплей. Как раз мне он кажется более многообещающим с точки зрения отладки, так как он работал на демонстрационной плате. Второй - я считаю noname, так как фирма непонятная - U.R.T и даташит непонятный. К сожалению посмотреть осциллограмы рабочей платы я не могу, так как демо-прогу просто стерли и теперь не знают где искать.
Но насколько я понял моя ошибка в том, что я понадеялся на режим DE, а его не надо испльзовать, а нужны все сигналы и горизонтальной и вертикальной синхронизации.
Если так, то моя прога в System Generatore однозначно неправильная.
Просто могу описать как она работает, если получится. За оптимизацию прошу не пинать
Счетчик Counter_CLK считает с частотой 12Мгц до 800, т.к самый младший бит счетчика используется как клок CLK, то получается, что CLK имеет частоту 6Мгц и счетчик как раз отсчитывает 400 клоков, что составляет длину одной линии (320+холостые клоки).
Дальше стоит компаратор, который выдает 1 если значение счетчика менее 320. Это генерация сигнала DE. Логика И после этого служит для блокирования сигнала DE, во время импульса вертикальной синхронизации и чтобы количество DE импульсов соответствовало 240. Для єтого стоит счетчик Counter_DE, который считает с частотой 1/(CLK*400), т.е. с частотой вертикальной развертки. Если значение счетчика менее 240 строк, сигнал DE генерируется, иначе запускается Counter2, который считает с такой же частотой как и предыдущий счетчик(нахрена тогда этот счетчик нужен? Вопрос самому себе).
Выход этого счетчика с помощью компараторов генерирует сигнал VSYNC, который начинается за 5 строк после окончания генерации DE, длится 5 строк, и еще 5 строк ничего не происходит. Затем он сбрасывает счетчик строк. Т.о. длительность вертикальной развертки составляет 240+5+5+5=255строк. Счетчик Counter_Adr, используется как счетчик адреса в видеобуфере, и инкрементируется с частотой клока. Он инкрементируется, только если DE активный, то есть, когда выводятся правильные данные. Дальше должен быть сам буффер, но я просто подал выход счетчика на выход данных. Т.о я ожидал увидеть стабильные цветные полосы, или что-то похожее на это. Всякие Delays служат для синхронизации клока, данных и DE по фронтам. Инвертированный сигнал - Vsync - это уже следствие экспериментов.
Я так понял, что проблема в Vsync - то что его просто нема.
Еще вопрос. Осцик показывает фронты по 30-40 нс - это очень плохо? Просто линии связи сейчас порядка 50см. Дисплей с такой длинной проводов будет работать?
Ledmaster
сообщение Mar 16 2008, 17:51
Из: Челябинск
Я с Xilinx’ом не работал, приведу очень простой пример дизайна для Altera.
Девятиразрядный счетчик по модулю 400 формирует строчный интервал ( 320 тактов активной части строки + 80 тактов гасящий интервал). Строчный гасящий импульс формируется компаратором по условию H[8..0] больше или равно 320.
Совершенно аналогично формируется кадровый интервал. Сигнал DATA_ENABLE формируется элементом ИЛИ-НЕ из строчного и кадрового гасящих импульсов ( выведены на внешние контакты для наглядности). В качестве сигнала CLC для LCD панели используется прямой или инвертированый системный CLC ( учитываем, что смена адреса H[8..0], V[8..0] происходит синхронно по фронту CLC).
Если панели действительно нужны сигналы HS и VS, каждый из них можно сформировать одинаковой схемой из двух компараторов, сравнивающих значение счетчика с константами начального и конечного положения импульса, и RS-триггера, включаемого первым компаратором и выключаемого вторым.
Замечу, что в общем случае, адрес для экранной памяти формируется отдельным счетчиком, счет которого приостанавливается на время гасящих интервалов, что позволяет использовать ровно столько памяти, сколько занимает активная часть изображения. В данном случае, это было бы актуально для изображения 320 х 200 = 64000 ( 64К памяти) против 512 х 256 ( 128К ), а для 320 х 240 = 76800 все равно придется использовать память длиной 128К, так что можно формировать адрес прямо из H[8..0], V[7..0].
syoma
сообщение Mar 16 2008, 18:09
Спасибо. Но эта схема с работающего дизайна или просто пример?
Действительно можно обойтись без H_SYNC и V_SYNC?
Я у себя заметил еще, что H_SYNC всегда имел низкий уровень, что похоже наверняка свело с ума контроллер LCD.
А по памяти - у меня будет использоваться Xilinxовская встроенная BRAM. а цветов будет всего 64, и тут получится ровно 76800*6 бит. Именно столько синтезатор и возъмет.
Ledmaster
сообщение Mar 16 2008, 21:48
Из: Челябинск
Да, это рабочая схема для Toshiba LTM210 (640х480), только значения подставлены другие, под Ваш пример. Там входов HS и VS нет вообще, а обойдется ли без них Ваша панель...
syoma
сообщение Mar 17 2008, 09:26
То есть я так понял, что вы работаете в DE режиме. К сожалению, у меня из 4-х документаций этот режим описан только в 2-х и то - в одной панели нужен VSYNC, а в другой - нет - как у вас.
Поэтому я на него рассчитывать не могу, а буду делать обычный FIXED режим.
Ledmaster
сообщение Mar 17 2008, 18:41
Из: Челябинск
Я работаю в разных режимах, в частности, проекционные матрицы требуют формирования существенно более сложного набора сигналов, но тем не менее, все решаемо. А насчет HS и VS, как я уже говорил, требуется очень простое дополнение к приведенной схеме:
Или требуется это нарисовать?
syoma
сообщение Mar 17 2008, 19:13
Не надо, заработало. Но почему-то на моих длинных проводах один дисплей показывает картинку с конкретными искажениями - то есть наложения текста или копии текста в разных цветах, все конкретно сдвинуто и т.д. А второй показывает нормально.
И есть у меня демонстрационная плата, куда можно дисплей прямо втыкнуть коротким шлейфом - там оба дисплея показывают нормально.
Похоже проблема с длиной проводов была. Осцик показывает конкретно заваленые фронты, но я знаю что он брешет, потому что щуп только до 10Мгц и то же самое показывал, когда дисплеи напрямую к плате присоединялись.
Схема получилась обычная - с двумя счетчиками и компараторами на H_SYNC, V_SYNC и внутренний DE. Внешний, как оказалось никому не нужен. Только при этом пришлось точно подогнать длину строки 404 клока и длину фрейма - 262 строки. Это почему-то точно задано. Нафига тогда H_SYNC?. Ну и естественно сдвиг картинки подогнать.
Теперь дело за Линухом и Microwindows. Интересно, хватит ли производительности Microblaze на 50МГц это все отрисовывать? Может что хорошее посоветуете для GUI?
vladimir_orl
сообщение Apr 13 2018, 13:23
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Позвольте продолжить тему.
Сейчас только начинаю осваивать и верилог и подключение таких дисплеев.
Прикрепленный файл  OSD057VA01CT_V0.4__With_Touch_.pdf ( 390.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Имею плату DE2-115 от альтеры (точнее терасик). Пишу на верилоге.
Имею дисплей OSD057VA (даташит во вложении)
Подскажите, сигналы vsync и hsync когда в 1, а когда в 0 ?
И то же самое про сигнал DE.
Как я понял, лучше перевести дисплей в режим sync ( не de-оnly). Правильно?
Код модуля на верилоге:
module osdDisplaySimple (input clkPin, input adjVal, output reg pixPin, output reg HYNC_PIN, output reg VSYNC_PIN, output reg dePin, output reg ledAdjPin, output refOutPin);
integer pixCnt;
integer lineCnt;
integer frameCnt;
integer ledAdjCnt;
integer deLogic;
assign refOutPin = clkPin;
initial
begin
    ledAdjCnt = 0;
    pixCnt = 0;
    lineCnt = 0;
    frameCnt = 0;
    HYNC_PIN = 0;
    VSYNC_PIN = 0;
    dePin = 0;
    ledAdjPin = 0;
end
always @(posedge clkPin)
begin
    ledAdjCnt = ledAdjCnt + 1;
    if(ledAdjCnt > 1250)
    begin
        ledAdjCnt = 0;
        ledAdjPin =  ~ledAdjPin;
    end
    pixPin = ~pixPin;
    //    Pixels block
    pixCnt = pixCnt + 1;
    if(pixCnt < 640*2)
        HYNC_PIN = 1;
    else if(pixCnt < 800*2)
        HYNC_PIN = 0;
    else
    begin
        HYNC_PIN = 0;
        pixCnt = 0;
        lineCnt = lineCnt + 1;
        if (lineCnt < 480)
            VSYNC_PIN = 1;
        else if(lineCnt < 525)
            VSYNC_PIN = 0;
        else
        begin
            VSYNC_PIN = 0;
            lineCnt = 0;
        end
    end
    dePin = HYNC_PIN & VSYNC_PIN;
end
endmodule
топ-модуль:
module top(
    input wire [17:0] SW,
    input wire [3:0] KEY,
    input wire OSC_50,
    output wire [7:0] LED_GREEN,
    output wire [6:0] HEX0,
    output wire [6:0] HEX1,
    output wire [6:0] HEX2,
    output wire [6:0] HEX3,
    output wire [35:0] GPIO,
    output wire UART_TXD,
    output wire [17:0] LED_RED
    integer samples[1024];
    integer sampCnt1;
    integer sampCnt2;
    integer cnt;
    integer cntClk;
    integer trig;
    integer unitCnt;
//module osdDisplaySimple (clkPin, adjVal, pixPin, HYNC_PIN, VSYNC_PIN, dePin, ledAdjPin, refOutPin);
osdDisplaySimple Simple   (OSC_50, SW[3], GPIO[33],    GPIO[1],GPIO[2],    GPIO[3], GPIO[4], GPIO[11]);
//    RED color
assign GPIO[32] = SW[0];
//    GREEN color
assign GPIO[6] = SW[1];
//    BLUE color
assign GPIO[5] = SW[2];
//    DMS
assign GPIO[0] = SW[4];
endmodule
всё равно не работает....
В какой полярности д.б. сигналы, подскажите пожалуйста.
Flip-fl0p
сообщение Apr 22 2018, 21:39
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Смотрите внимательно описание на дисплей. Если верить ему - активный уровень сигналов H_sync и V_sync - лог. 0. DE - активный уровень - лог.1
Как Вам удобнее так и работайте.
И не должно... Ибо код с ошибками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
