> Цифровой магнитный компас - помогите женщине опять!, точность, разрешение, повторяемость
Daria
сообщение Mar 19 2008, 21:09
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто знает - как посчитать точность, разрешение и повторяемость компаса(трехосевой магнитный датчик и акселерометр). Нужно посчитать эти параметры в определении курса и в определении кренов. Для датчиков в даташитах указаны разрешение, повторяемость и погрешности(нелинейность, гистерезис). Во-первых, как посчитать общую погрешность (погрешности двух датчиков - нелинейность и гистерезис sad.gif , плюс еще будут погрешности при обработке данных - как считают погрешность, чтобы записать в техническую документацию? 05.gif ) во-вторых - точность и разрешение - что это? smile.gif Правильно ли я понимаю, что точность - это погрешность измерения, а разрешение - это точность показаний(т.е., если разрешение 0,1 градус, то данные будут с точностью до десятых) или нет? sad.gif Повторяемость - это соответствие данных при повторном измерении? Можно просто взять из даташита на датчик?
И как определить максимальные измеряемые крены? Акселерометр LIS3L06AL. Измеряем себе угол и измеряем, почему будет возникать ошибка при углах больше какого-то?
Сообщение отредактировал Daria - Mar 19 2008, 21:41
Ответов (1 - 4)
vladec
сообщение Mar 20 2008, 06:45
Пользователь №: 9 158
По этой тематике ряд фирм производителей дают готовые референс-дизайны. Сходите на сайты:
www.analog.com www.honeywell.com www.cypress.com www.silabs.com
Lexdaw
сообщение Mar 20 2008, 09:39
Пользователь №: 34 772
Да,погрешность и точность это одно и тоже.Разрешение -это минимальное измененение физического параметра которое фиксирует ваш прибор.При этом оно может быть намного меньше погрешности.Например разрешение 0,1 градус ,а погрешность 3,0 градуса.
А чтобы оценить повторяемость надо еще учитывать и доверительную вероятность.Боюсь что без книжек по метрологии вам не обойтись.
alexQ
сообщение Mar 20 2008, 14:20
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
вот посмотрите этот проект.
там исходники сишные то же есть.
Прикрепленный файл  COMPASS_HONYWELL.ZIP ( 1.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Daria
сообщение Mar 20 2008, 18:21
То есть, в принципе эти параметры оценивают методом испытаний в соответствии с гостами по метрологии? smile.gif Но прикинуть же как-то можно? Вот у датчика есть погрешность измерений по каждой оси - если я возьму корень из суммы квадратом ошибок нелинейности и гистерезиса, посчитаю таким образом ошибку для каждй оси, а потом учту эти проценты в формуле tan(x/y) - будет ли это приблизительной ошибкой компаса(без учета кренов)? А с учетом нужно будет еще и у акселерометра считать ошибку... sad.gif Корень из суммы квадратов - пойдет? - так кажется нас учили на лабах в университете(я правда не физик 05.gif )
Спасибо! крутой проект! он очень пригодится мне! yeah.gif правда, непонятно все же насчет погрешности - насколько я понимаю, это алгоритмы обработки показаний датчиков и их калибровки+ устранений искажений. Алгоритмы работы. А мне сейчас нужно оценить предваритьльно погрешности в процентном соотношении.
Алгоритм подсчета ошибки, после всех обработок, калибровок и SET/RESET, какая погрешность все же останется. Или я непоняла ваши проги? Не поясните немного?
НО все же - КАК БЫТЬ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО КРЕНА? smile.gif ОЧЕНЬ НУЖНО!
Сообщение отредактировал Daria - Mar 20 2008, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
