Выравнивание диф. пар, несколько вопросов. |
(1 - 10)
Mar 26 2008, 11:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(grey @ Mar 26 2008, 11:53)  Хотелось бы понять для себя, как правильно произвести выравнивание параметров диф. пар, если задано волновое сопротивление, ширина проводника в паре, зазор в паре, зазор между парами. Я так понимаю осталась длина проводника. Если я все параметры задам в CES, то как мне проконтролировать длину и где? Волновое сопротивление задается в Stackup Editor? Волновое сопротивление задается изначально или оно рассчитывается после проведения трассы? На волновое сопротивление будет влиять толщина металлизации слоев и препрега? Эти толщины можно задавать исходно или их можно рассчитывать(выбирать из предложенных вариантов)? Зависимость параметров диф. пары от частоты сигнала можно рассчитывать без участия HyperLynx или ICX? Пардон, если задал вопросы не очень корректно. Хотелось бы увидеть ответы а не искать/регистрироваться/придумывать пароли для скачивания файлов, в которых еще надо ковыряться. В Stackup Editor на вкладке Z0_Planing вы можете расчитать нужные параметры диф. пар, на каждом слое (ширина, зазор) для указанного импеданса. Plan_for: Differential_pair Strategy: Solve_for_separation - расчитывается зазор по ширине трассы Solve_for_width - расчитывается ширина по зазору Solve_for_both - выдается диаграмма зависимости ширина-зазор После этого выбранные вами полученные значения введите в правилах для класса цепей. Импеданс расчитывается на основе текущих параметров стека слоев. Параметры можете менять в Stackup Editor. В классе ограничений есть колонки, искомый импеданс и полученный в результате трассировки [attachment=19246:attachment] а также другие параметры диф. пар - схождение\расхождение, отклонение по длине, расстояние до схождения.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 26 2008, 16:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(grey @ Mar 26 2008, 18:56)  А как лучше поступить, чтобы протянуть несколько диф.пар и выравнять их все по длине, включая проводники в парах? стр. 212-214 тренинга. - создать диф. пары и указать допуск расхождения по длине внутри пары - установить одну группу выравнивания для всех пар
Mar 28 2008, 12:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(grey @ Mar 28 2008, 11:53)  Спасибо за ответы. Следующие вопросы. Указал допуск на длину проводников в паре через Pair tol. Указал группу выравнивания и допуск в ней для всех пар через Match и Tol. После трассировки автороутером произведена подгонка длин проводников, визуально видны изгибы пар и изгибы отдельных проводников в паре. Но: 1. В CES после команды Data-Actuals-Update All вижу реальные значения отклонений от указанных значений для длин проводников в паре Pair Tol - Actual(красным, желтым цветами) и не вижу значений отклонений для длин пар в колонке Length or TOF Delay - Delta. Хотелось бы узнать как их увидеть. 2.Не обновляются также значения колонок Differential Impedance - Actual min/Actual max. Как бы заставить их обновляться? 3. Как мне указать в CES(или где еще), чтобы при подгонке длин проводников в паре Экспедишн делал не один большой изгиб с нарушениями зазора в паре а несколько малых с минимально возможными нарушениями зазора в паре? 4.Развел трассы а netline не убрались. Почему такое может иметь место? И как лечить? 1-2 Не видя проекта не скажешь. У меня все обновляется.[attachment=19335:attachment] [attachment=19334:attachment] 3. Separation Distance - максимальное расхождение 4. Видимо включена галка Ordered_&_Routed_Netlines
Feb 13 2012, 11:46
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Mar 26 2008, 18:39)  стр. 212-214 тренинга. - создать диф. пары и указать допуск расхождения по длине внутри пары - установить одну группу выравнивания для всех пар полный тормоз , где то туплю  решил в лоб - зафиксировал самую длинную дифпару, и под нее сделал выравнивание руками, НО это не правильно в фильмах так красиво разводится есть задача - 8 пар дифпар, разводка на одном слое, пересечений и отвлетвлений нет, длина 4 пары по 90...95мм и 4 пары по 35...40мм и не смог задать в CES параметры для разводки и выравнивания в автомате плиз, киньте скриншоты CES (про фильм скромно умолчу  )
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Feb 29 2012, 08:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Feb 13 2012, 15:46)  полный тормоз , где то туплю  решил в лоб - зафиксировал самую длинную дифпару, и под нее сделал выравнивание руками, НО это не правильно в фильмах так красиво разводится есть задача - 8 пар дифпар, разводка на одном слое, пересечений и отвлетвлений нет, длина 4 пары по 90...95мм и 4 пары по 35...40мм и не смог задать в CES параметры для разводки и выравнивания в автомате плиз, киньте скриншоты CES (про фильм скромно умолчу  ) Федор, скинь мне пример - настрою.
