> Получить отрицательное напряжение из +12
777777
сообщение Mar 29 2008, 13:38
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Есть ли какая импульсная микросхема (наподобие LM2575) с помощью которой можно было бы получить -12 вольт? Ток нужен небольшой, 10...15 мА
Ответов (1 - 9)
NULL
сообщение Mar 29 2008, 15:55
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Таких много. Из дешёвых можно применить MC33063.
MC33063
Alex11
сообщение Mar 30 2008, 14:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно посмотреть еще в сторону ICL7660 - 7662.
rezident
сообщение Mar 30 2008, 15:45
Пользователь №: 3 882
Эти м/с из серии charge-pump конверторов и с их помощью нельзя получить стабилизированное напряжение. Хотя для некоторых случаев их можно использовать. Хорошо бы вопрошающий более полно характеристики нагрузки и требования к инвертору описал. cranky.gif
сообщение Mar 31 2008, 05:50
Из: Саратов
Спасибо, это как раз то, что надо. Вот только хотелось бы синхронизировать его генератор с моими внутренними процессами. Подключить к ней внешний clock вроде бы можно, но если она будет работать от 12В, можно ли подавать на 7 ногу 5-вольтовые импульсы?
sera_os
сообщение Mar 31 2008, 07:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Похоже будет работать, только рекомендуют ставить последовательно резистор, для лучшей стабильности, с источником синхронизации на 1к (CMOS), а в случае с ТТЛ, и дополнительно подтягивающий резистор на V+ на 10к.
Questman
сообщение Mar 31 2008, 11:12
Пользователь №: 19 429
А не проще DC-DC конвертер поставить недорогой типа AM1D-0512S AM1D-1212S или подобный ?
Сообщение отредактировал Questman - Mar 31 2008, 11:13
sera_os
сообщение Mar 31 2008, 13:39
Из: UA
ИМХО. Проще но дороже.
Questman
сообщение Mar 31 2008, 16:03
На мой взгляд надежность выше. Модуль проверен и работает во всех режимах, а с микрухой надо подбирать номиналы. Вопрос в количестве изделий.
sera_os
сообщение Mar 31 2008, 16:17
Из: UA
А что собственно подбирать то нужно? 07.gif Обвязки то только пару кандерчиков, номиналы которых приведены в DS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
