> Устройство сигма-дельта ЦАП, объясните на пальцах
gena_dj
сообщение Apr 2 2008, 08:57
Пользователь №: 36 189
Доброго времени суток!
Интересует subj.
Как я понял, основа этого ЦАП - дельта-сигма модулятор, который генерирует 1-битный шум с переменной плотностью распределения и со спектральной плотностью такой, что большая часть энергия сосредоточена в ВЧ-области. Поэтому возможно эффективно отфильтровывать этот шум НЧ-фильтром.
Если я в чем-то ошибаюсь - поправьте пожалуйста.
Если я все понимаю правильно - подскажите пожалуйста, какой принцип действия дельта-сигма модулятора.
Спасибо!
Ответов (1 - 11)
SIA
сообщение Apr 2 2008, 12:34
Пользователь №: 28 723
Принцип простой - это схема с ООС, которой охвачен нелинейный элемент - квантователь- на выходе формирователя АЧХ петлевого усиления. Глубже ООС - сильнее подавление погрешностей. Соответственно, раз ООС частотно-зависима, так и подавление оказывается наибольшим на частотах большой глубины ООС.
gena_dj
сообщение Apr 4 2008, 05:06
А обратная связь как реализована? В цифре?
Все равно не очень понятен принцип. Напишите пожалуйста подробнее.
SIA
сообщение Apr 4 2008, 09:54
Сигма-дельта ЦАП состоит из двух основных узлов - фильтра передискретизации для повышения частоты дискретизации входного потока, и цифровой модели входной части от сигма-дельта АЦП (в АЦП она аналоговая). Выход этой модели (т.е. место подключения малоразрядного ЦАП в составе сигма-дельта АЦП) и служит (после этого цап) аналоговым выходом СИГМА-ДЕЛЬТА ЦАП после аналоговой фильтрации (в сигма-дельта АЦП фильтрация цифровая).
Повышение частоты дискретизации нужно именно для того, чтобы обеспечить запас по полосе пропускания цифрового модулятора и обеспечить необходимую глубину ООС.
rezident
сообщение Apr 4 2008, 10:29
Пользователь №: 3 882
Если объяснять на пальцах, то
представьте себе рычажные весы, на одной чаше которых, стоит емкость с двумя отверстиями: в одно отверстие жидкость поступает, из другого сливается. Причем не струей льется, а строго дозированными каплями. На второй чашке весов стоит измеряемый образец. Рычаг весов управляет клапанами отверстий первой емкости. Если вес измеряемого образца больше, то открыто сливное отверстие, если меньше, то другое, в которое жидкость доливается. Такая система будет работать так, чтобы вес измеряемого объекта сравнялся с весом второй емкости. Причем поскольку добавка или убыль жидкости дозированная (не больше и не меньше), то весы будут все время колебаться возле положения равновесия. Объем жидкости (количество капель) в первой емкости, необходимой для приведения системы в равновесие, будет эквивалентом веса измеряемого образца. Поскольку капли дозированные, то посчитав их количество за единицу времени, мы можем узнать вес измеряемого образца. Рычажные весы с дозатором капель являются эквивалентом дельта-модулятора, а емкость с отверстиями - той самой "сигмы", т.е. сумматора/интегратора.
syoma
сообщение Apr 4 2008, 14:04
Пользователь №: 25 368
Цитата(rezident @ Apr 4 2008, 12:29) *
rezident
сообщение Apr 4 2008, 14:14
Цитата(syoma @ Apr 4 2008, 20:04) *
Опс! Крайне извиняюсь. Был невнимателен к заголовку сообщения. sad.gif Питница сегодня все таки ДР коллеги празднуем
vladv
сообщение Apr 4 2008, 18:29
Пользователь №: 17 825
Цитата(syoma @ Apr 4 2008, 18:04) *
Ну тогда Вы уже все знаете. Принцип Сигма-Дельта ЦАП такой же, как и у Сигма-Дельта АЦП. Только модулятор делается в цифре, а фильтр (выходной) - в аналоге.
syoma
сообщение Apr 5 2008, 10:49
bb-offtopic.gif Ну мне-то как-то это и не нужно. Но про ЦАП я лично не догнал.
vladv
сообщение Apr 5 2008, 17:49
syoma, не обижайтесь, пожалуйста. Я просто не обратил внимаение, что это не Ваша тема.
syoma
сообщение Apr 6 2008, 10:29
Я не обижаюсь, я просто хотел попросить rezidentа точно также на пальцах про ЦАП объяснить.
GetSmart
сообщение Apr 6 2008, 14:18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В ЦАП есть один сумматор, регистр накопителя. Вообще принцип преобразования похож на ШИМ, только нолики и еденицы выводятся более равномерно внутри периода, а не собраны вместе слева или справа как в ШИМе. Допустим надо выдавать на выходе ЦАП значение 200, при 256 периоде (как в ШИМе). В первом такте работы к нулевому значению сумматора прибавляется 200. На выход ЦАПа выводится перенос сумматора, то есть 0 пока. Как только после очередного суммирования перенос будет еденице, то она появится на выходе. После второго суммирования значение будет 400 (с переносом), на выходе 1, в накопителе 400-256 = 144. В следующий такт опять к 144 прибавляется 200 и в накопителе 344 (-256 = 88), на выходе 1.
Вобщем таким способом на выходе цифровой части ЦАПа появляются "идеально" расставленные 0 и 1 (ровно столько же в периоде сколько и в ШИМе), а потом всё это подяётся на RC цепочку или другой НЧ фильтр и превращается в аналоговое напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
