Посоветуйте ГУН 550 - 650Мгц., Делать самому или есть готовое? |
Apr 10 2008, 13:58
Пользователь №: 35 238
Хочеться ГУН перекрывающий диапазон 550 - 650Мгц, сигнал/шум порядка 100dB, на выходе хотелось бы около -5dBm. Тут есть что-то готовое или проще делать самому? Направьте в какую сторону смотреть?
(1 - 13)
Apr 10 2008, 22:49
Цитата(proxi @ Apr 10 2008, 22:37)  Так примерно выглядит ГУН с малыми шумами на эту частоту.. Я так понял что в большое в центре это резонатор, а все остальное схема имитирующая элемент с отрицательным сопротивлением  Несколько пугающе выглядет резонатор. Цитата(Massi @ Apr 10 2008, 18:06)  ну типа того...это из быстропривозимого... но есть исчо и сиренза и маком... О, спасибо просмотрел когда искал. 2All: Посоветуйте, какие диэлектрики использовать? Можно обойтись обычным текстолитом?
Apr 11 2008, 04:56
Пользователь №: 8 952
Что косается диэлектрика, как я понял речь идет о диэлектрике для печатной платы, то он может влиять только на потери сигнала. Но в вашем случае (550-650 МГц) это не принципиально, поэтому можно и текстолит.
Apr 11 2008, 06:07
Цитата(KEL @ Apr 11 2008, 08:56)  Что косается диэлектрика, как я понял речь идет о диэлектрике для печатной платы, то он может влиять только на потери сигнала. Но в вашем случае (550-650 МГц) это не принципиально, поэтому можно и текстолит. Т.е. можно получить приемлимый результат заказав обычную ПП, разведенную соответствующим образом. Спасибо.
Apr 11 2008, 07:21
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(skyspark @ Apr 10 2008, 17:58)  Хочеться ГУН перекрывающий диапазон 550 - 650Мгц, сигнал/шум порядка 100dB, на выходе хотелось бы около -5dBm. Тут есть что-то готовое или проще делать самому? Направьте в какую сторону смотреть? Если самому делать, тогда Вам сюда можно глянуть: http://synergymwave.com/Articles/default.asp
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Apr 14 2008, 13:47
Пользователь №: 14 628
Коаксильный резонатор не смотря на высокую добротность имеет недостаток - микрофонный эффект- и пайка к сожалению не позволяет его устранть а так же габариты.... в корпус 12/8 мм не запихаешь  to proxi На вашей фотке за миксером видна катушка , как видимо для настройки фильтра IF . не подскажите производителя?
May 23 2008, 19:55
Пользователь №: 37 295
А на старых сотовых телефонах не пробовали искать!?? там можно найти , но надо искать старые модели сотовых
