Таймер в режиме СТС |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 15 2008, 09:23
Пользователь №: 26 782
Цитата(BigBolt @ Apr 15 2008, 12:59)  Я тоже думаю что вроде ничего не написано про какие то ограничения. Буду пользовать. Не хочется делители ещё городить, когда таймера свободные в МК есть. Вполне корректно, только ИМХО контроллер полностью загружен только одной указанной задачей.
Apr 15 2008, 09:31
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Цитата(VladimirYU @ Apr 15 2008, 13:23)  Вполне корректно, только ИМХО контроллер полностью загружен только одной указанной задачей. Это почему? Как раз МК выполняет кучу задач: общается с компом, управляет железом, обслуживает датчики. А таймер запустили один раз в требуемом режиме, и пусть себе молотит, в СТС режиме не требуется никаких программных заморочек для генерации сигнала требуемой частоты. Так что Мега как раз избавляет от лишнего железа.
Apr 15 2008, 11:18
Пользователь №: 9 459
Цитата(BigBolt @ Apr 15 2008, 12:29)  Посредством Меги640 требуется сгенерить сигнал вполовину тактовой этой меги (Fclk = 14,7456 МГц). Если это не курсовик, а реальная задача.. то советую решить проблему установкой обычного делителя(который еще будет выполнять роль буфера) и частоту брать с кварца (с вывода XTAL2) .
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Apr 15 2008, 12:09
Из: Н.Новгород
Цитата(add @ Apr 15 2008, 15:18)  Если это не курсовик, а реальная задача.. то советую решить проблему установкой обычного делителя(который еще будет выполнять роль буфера) и частоту брать с кварца (с вывода XTAL2) . Не курсовик...А чем плох непосредственно сигнал с МК? Нагрузочной способности порта МК для данного применения вполне хватит. Собственно Таймер МК и выступает в качестве делителя. К чему ещё корпуса в изделие закладывать, оно и так недешёвое получилось...
Apr 15 2008, 20:28
Пользователь №: 11 521
Цитата(smk @ Apr 16 2008, 00:15)  Присоединяюсь. А удорожание не будет значимым. D-триггер стоит копейки. Зато решение надежное и красивое. А чем хуже решение, предусмотренное описанием на микросхему? Чем оно хуже решения притянутого за уши? Контроллер не принимает участия в процессе, там внутри (для особо продвинутых и одарённых) установлен аппаратный делитель с переменным, программно задаваемым коэффициентом деления. Который, при этом, включен корректно! То есть тоже аппаратное решение, предусмотренное производителем! Так что тут тень на плетень наводить? Если уж ставить внешний делитель, то для этого также существует аппаратное решение. Необходимо вывести CLK наружу, как это предусмотрено согласно даташиту, и поделить эту частоту. Подключение к кварцу возможно, но снижает помехозащищённость и требует грамотной разводки.
Apr 15 2008, 22:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 16 2008, 00:28)  Если уж ставить внешний делитель, то для этого также существует аппаратное решение. Необходимо вывести CLK наружу, как это предусмотрено согласно даташиту, и поделить эту частоту. Подключение к кварцу возможно, но снижает помехозащищённость и требует грамотной разводки. Вообще-то "вывод CLK наружу" применительно к AVR и означает подключение к кварцу (выход осциллятора), с включением соответствующей опции (CKOPT, там, где он есть). Так что если нужен внешний делитель - или так, или отдельный осциллятор и тактировать микроконтроллер им же (если нужна синхронность). В данном случае - смысла нет. Все сделано в согласии с даташитом. А вот была бы бага типа как в 90s2313 (в таймере) - не получилось бы...
Apr 16 2008, 04:17
Из: Н.Новгород
Цитата(smk @ Apr 16 2008, 00:15)  Присоединяюсь. А удорожание не будет значимым. D-триггер стоит копейки. Зато решение надежное и красивое. Не вижу никакой красивости в приделыванию в XTAL какихто дополнительных цепей. По ЭМС наша девайсина при воздействии помех степени жёсткости 3 должна функционировать по классу А. Кучу времи на ЭМС потратили и введение каких то дополнительных цепей в узле тактирования МК может привести к тому, что заново придётся много чего делать (плату разводить заново и т.д. и т.п.). И ещё...мне надо управлять генерируемым сигналом F/2 - включать отключать когда надо. Если вешать дополнительные делители, то придётся вводить сигналы управляемые им. А таймер можно программно включать-отключать без проблем...
