> Регистрация движения через лобовое стекло автомобиля
vib3
сообщение Apr 15 2008, 14:59
Пользователь №: 35 588
Нужно регистрировать движение через лобовое стекло автомобиля. Конкретнее - стоит машина в колоне, передняя машина стоит наше устройство молчит, водитель спит, передняя мошина поехала устройсво подало сигнал водитель проснулся и то же поехал. Ограничение - устройство должно быть отвязонным от автомобиля, устанавливатся внутри салона (к примеру с помощью присосок на лобовое стекло), питание автономное, время непрерывной работы до 24 часов. Допускаются ложные срабатывания (но в разумных пределах), тоисть если между машинами пройдет человек и будет сработка - ничего страшного. Подскажите на каком принципе, это сделать. УЗ я думаю отпадает (стекло автомобиля). ИК думаю то же (стекло + дождь пошел). Радиосигнал (доплер) думаю возможно. Или я не прав?
Сообщение отредактировал vib3 - Apr 15 2008, 15:00
Ответов (1 - 15)
proxi
сообщение Apr 15 2008, 15:30
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
так в первом приближении радиоволновая сигнализация, правда проситься на бампер ну и реагировать
будет на все...
такую в машинке поставил, можно пошукать более профессиональные что то вспоминается четвертьволновый
отрезок с диодом ганна рупорок но ценники там уже на пару порядков выше...
MaxPIC
сообщение Apr 15 2008, 20:42
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Импульсный ИК-лазер (только вплотную к стеклу, например на липучке). Непрозрачный корпус ФПУ избавит от засветок, а с помощью коротких импульсов можно и расстояние определить. Дождь, снег и др. для такого лазера не помеха на небольших расстояниях.
MrYuran
сообщение Apr 16 2008, 05:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Пробки - двигатель прогресса?
По телеку вещали, уже тема появилась - товары для проведения времени в пробках.
Давно уж пора какой-нето пробочный круиз-контроль изобрести, чтобы машину на несколько метров подвинуть со скоростью 5км/ч, особых мозгов не надо.
Глядишь, и аварий меньше будет, люди спят - пробка ползёт себе потихоньку...
Vacuum
сообщение Apr 17 2008, 08:27
Пользователь №: 36 549
Чем плоха видеокамера с длиннофокусным объективом?
vib3
сообщение Apr 17 2008, 09:45
Импульсный ИК - а если машины стоят не ровно то луч может уйти в сторону или вверх мимо впереди стоящей машины. Нет, нужно отслеживать движение в довольно большом секторе и именно движение
Хочу попробывать собрать датчик по схеме в прикрепленном файле. Вопрос - никто ничего подобного не делал? интересуют отзывы о работе
acex2
сообщение Apr 17 2008, 09:58
Адепт
Пользователь №: 2 656
RF + акселерометр вам поможет. Регистрируете движение и передаете по RF-каналу на соседнюю машину.
amusin
сообщение Apr 17 2008, 10:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Бибикнут сзади.
Сообщение отредактировал amusin - Apr 17 2008, 10:10
vib3
сообщение Apr 17 2008, 10:26
Цитата(amusin @ Apr 17 2008, 13:10) *
Бибикнут сзади.
Не бибикнут, а займут твое место в очереди
Впереди стаящая машина может быть чужой. Не будет же заказчик ставит RF + акселерометр на все машины в европе.
Vacuum
сообщение Apr 17 2008, 10:49
Все же картинку анализировать, ИМХО проще. Но жрать будет много.
Еще вариант - лазерный дальномер. Это CCD, + объектив, + лазерный светодиод.
Linker
сообщение Apr 17 2008, 12:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Я бы не стал отвергать УЗ датчик. Ну пусть стоит вне салона, зато проблемм сразу намного меньше станет. Видел где-то УЗ датчик для парковки задним ходом.
Если все-таки надо через стекло, то можно приспособить охранный СВЧ датчик. Его цена порядка 40$ в охранных магазинах.
Я здесь и сейчас...
vib3
сообщение Apr 17 2008, 13:02
Вне салона нельзя (часть машин заказчик берет в аренду и вносить изменения в машину нельзя, да и не бедешь же на одну поезку монтировать а потом демонтировать устройство)
Охранный СВЧ они пробывали, на движение машины реагирует, но и на движение в салоне то же. Попробую на следующей неделе я с ним побалываться. В описании угол обзора у него 90 градусов. Подозреваю причина многократное отражение или плохая экранировка в самом датчике. Если кто знает какие нибудь узконаправленные поделитесь информацией.
Евгений Германов...
сообщение Apr 17 2008, 15:02
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Его не надо отвергать.Даже если датчик неплотно прислонен к стеклу то -первое отражение от передней кромки стекла,второе от наружной третье отражение от впереди стоящей машины.Недостаток-нужное отражение будет весьма хилым.Два первых отражение без проблем блокируются.Третье-ваше счастье.А если датчик садить через гель то счастье будет полным и всеобъемлющим.
vib3
сообщение Apr 18 2008, 06:34
Стекло то триплекс 1 отражение - передней кромка 1 стекла, 2 отражение - наружная кромка 1 стекла, дальше переход на пленку внутри стекла (будут там отражения или нет не знаю) дальше второе стекло.
На выходе со стекла уже имеем хорошо ослабленный сигнал (на мой вгляд). Дальше затухание в воздухе, потери при отражении от обьекта. И возврат назад с проходом через стекло. Я думаю сигнал будет не то что хилым, а просто ничтожным. Вопрос я ошибаюсь или нет. Как вы думаете стоит пробывать в этом направлении работать?
Владислав
сообщение Apr 18 2008, 12:25
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
УЗ датчик ИМХО. Как датчик парковки. Датчиков парковки в автомагазинах и автосервисах много. Они давно уже серийно на иномарки ставятся и с его помощь легко определить расстояние до препятствия. А вообще-то на какие-то иномарки уже ставится система, которая в пробке держит дистанию до впереди-удущего автомобиля...
Евгений Германов...
сообщение Apr 18 2008, 14:09
Сообщение #16
Из: г.Екатеринбург
Согласен,но стекло вещь плотная потери небольшие.От затухания в воздухе не избавиться никак при любом расположении.Вывод-надо увеличить мощность импульса.Пробовать стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.02883 секунд с 7
