> Несколько глупых вопросов по СВЧ, просьба не пинать
Massi
сообщение Apr 17 2008, 13:43
Пользователь №: 13 556
1. можно ли делать дорожки при трассировке усилителя под углом если я буду соблюдать ширину...(задача повернуть трассу на 90 градусов)
2. какой длины можно делать МПЛ на материале...где ее предел...и есть ли какое то ограничение...(линия расчитана на 50 Ом материал Роджерс)
3. На какое расстояние можно подводить землю к МПЛ чтобы она не стала копланарной...или щелевой...(вопрос о заливке землей свободного пространства)
Motobaza.kiev.ua
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 41)
DRUID3
сообщение Apr 17 2008, 13:49
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Думаю по Вашему вопросу неплохо бы еще назвать частоту и сигнал - меандр или синус...
на вопрос 1) видел статью из какого-то журнала на русском. Там доказывалось, что боязнь дорожек под прямым углом - это суеверие. И даже опыты с СВЧ антенной проводились... А уж тем более если это будет линия...
Остальное не подскажу - платы не развожу...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Alexey_B
сообщение Apr 17 2008, 13:53
Пользователь №: 8 887
1. Да. На наружной части прямого угла не помешает фаска под углом 45°.
2. Чем длиннее линия, тем больше затухание. Поэтому предел длины будет определяться затуханием, которое допустимо в Вашем устройстве.
Сообщение отредактировал Alexey_B - Apr 17 2008, 13:53
Ya. Kolmakov
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
1. Можно! Иногда скашиват угол, надо делать это или нет - лучше оценить в каком-то электродинамическом пакете в интересующем вас диапазоне частот. На мой взгляд это не так часто и нужно.
2. Все зависит от допустимых вносимых потерь - чем длиннее, тем больше потери.
3. Возможно есть аналитические формулы, но я бы это дело так же оценил в какой нибуть программе по зависимости импеданса или постоянной распространения от расстояния до земли.
Massi
сообщение Apr 17 2008, 14:39
1. а как насчет того что линия можен излучать...
2. насчет 90 градусного поворота вообще баталии точатся...сам стараюсь гладить...кабы чего не вышло...так по привычке...
3. просто интересует 4-6 ширин полосковой линии...и все...там можно...ибо перед тем как начать моделировать надо знать что можно а что нельзя...
Motobaza.kiev.ua
DRUID3
сообщение Apr 17 2008, 15:50
山伏
Из: Kyyiv
4-6 ширин полосковой линии это даже много меньше четверти волны...форма дорожки может быть любой(ну при условии согласования, конечно).
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 17 2008, 16:05
Из: С-Петербург
1. 2. Ну все таки чаще всего микрополосковые приборы корпусируют. Во вторых потери на излучение как я помню идут по величине следом после потерь в металле и диэлектрике ими часто пренебрегают. В общем смотрите приложенные статьи.
3. 4-6 ширин звучит как то абстрактно, это же от материала подложки тоже зависит. Но "на глазок" 6 ширин звучит уже достаточно не плохо.
proxi
сообщение Apr 17 2008, 16:29
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Я так делаю...предела по длинне МПЛ нет, есть разумные пределы по потерям этой линии, толщины субстрата что бы он был электричесски "тонкий" для данных частот, землю можно подводить к МПЛ, получится лучшая "канализация" энергии, меньше лучить будет но ро нужно будет пересчитать...
Massi
сообщение Apr 17 2008, 16:34
так в том то и вопрос...не хочется выродить полоску в копланарую линию...а заливать надо...посему и вопрос....есть ли какое либо безопасное растояние...
кстати есть у меня чудный Polar SI6000....и считаю...
а насчет поворотов и углов....читаю вышеуказанные статьи....
Motobaza.kiev.ua
proxi
сообщение Apr 17 2008, 16:47
Группа: Banned
Из: Zurich
На безопасном расстоянии линии от этого ничего, когда начинается толк от заливки, тогда меняется ро, с
близким полигоном (0.2-1мм) ширина полоска уменьшается при ро const...
nikolas
сообщение Apr 17 2008, 18:33
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
делал плату на стеклотекстолите, работало от 500МГц до 2ГГц, на плате аттенюаторы и услилители, ширина полоска расчитывалась как для МПЛ, ширина полоска была 0.7 зазор до полигона 2 мм, КСВ в полосе было не меннее 1.4.
proxi
сообщение Apr 17 2008, 19:20
Группа: Banned
Из: Zurich
Я на Roger 4350 согласование -15- 20dB и частота до 25 Гиг...зазор где то 0.3...
Mirabella
сообщение Apr 17 2008, 19:22
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Более того, расчет микрополосковых (и не только) линий "чаще всего" производится с учетом расстояния до крышки (экрана) над полоском.
nikolas
сообщение Apr 17 2008, 19:45
Из: GMT + 10
если частоты до 2 ГГц то можно обойтись экраном что бы небыло влияния извне, а поле на частоте до 2 ГГц при МПЛ скорее всего не превысит 2 см при толщине подложки из стеклотекстолита 0.5 мм...может я пропустил, но какой диапазон рабочих частот предполагаемых устройств?
EVS
сообщение Apr 17 2008, 22:07
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(nikolas @ Apr 17 2008, 23:45) *
... если частоты до 2 ГГц то можно обойтись экраном что бы небыло влияния извне
Господи, а что же делать, если частоты больше 2 ГГц, в смысле "что бы небыло влияния извне"? lol.gif Неужели экраны уже не спасают?
... поле на частоте до 2 ГГц при МПЛ скорее всего не превысит 2 см при толщине подложки из стеклотекстолита 0.5 мм
А нельзя ли поподробнее о методике измерения "поля" в см? Хотя бы на частоте до 2 ГГц при толщине подложки из стеклотекстолита 0.5 мм?
>proxi
Просто для справки: если сохранить Ваш Sampl.bmp в, например, png, то его размер драматически уменьшится до куда более приятных 80-100 кб. Может, стоит подумать о людях с неDSL?
RAD1ST
сообщение Apr 18 2008, 04:03
Сообщение #16
Инженер
Пользователь №: 22 164
1. Под углом деялать можно. Только необходимо делать срез на МПЛ в месте поворота примерно под 45 градусов.
2. Про ограничения по длине не встречал. Единственное надо на что смотреть, чтобы небыло резонанса на линии и самовозбуда.
3. Не менее 3 ширин линии.
На таких частотах 500-2000МГц советовал бы отказаться от стеклотекстолита (слишком расчёты не сходятся с реалиями). Экраны помогают и при частотах выше, хотя какой то уровнь сигнала будет наводиться и на экране.
nikolas
сообщение Apr 18 2008, 14:10
Сообщение #17
Из: GMT + 10
/// А нельзя ли поподробнее о методике измерения "поля" в см? Хотя бы на частоте до 2 ГГц при толщине подложки из стеклотекстолита 0.5 мм?
Под экраном я имелл виду металлическую пластинку над платой с линией МПЛ (у меня так зделано что бы избежать влияния от других узлов находящихся в блоке). для МПЛ линии все поле сосредоточено в диэлектрие и в пространство излучается не более 10% от передаваемой мощности - по теории, посмотреть структуру поля можно в CST там же можно оценить высоту поля над платой.
Случай из практики - делал делитель на 8 каналов с разностью фаз м/у каналами 22.5 градуса на 1ГГц на стеклотекстолите 0.5 мм и зазором 1.4 мм без метализированных отверстий; практический результат сошелся с расчетным, влияние диэлектриков и металических пластин на фазу не наблюдалось при зазоре в около 5 мм, мощность сигнала была 10 мВт.
////////// На таких частотах 500-2000МГц советовал бы отказаться от стеклотекстолита (слшком расёты не сходятся с реалиями). Экраны помогают и при частотах выше, хотя какой то уровнь сигнала будет наводиться и на экране.
..согласен, большой разброс параметров (толщина, диэлектрич. проницаемость, высокие потери) сказывается на частотах выше 1ГГц и скажется на повторяемости параметров особенно на работу устройств где учитывается фаза сигнала.
ps: к тому же для макета у меня никто бы не стал заказывать фольгированный диэлектрик - есть ФЛАН-10 и стеклотекстолит - так что дерзай
proxi
сообщение Apr 18 2008, 14:19
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
]Просто для справки: если сохранить Ваш Sampl.bmp в, например, png, то его размер драматически уменьшится до куда более приятных 80-100 кб. Может, стоит подумать о людях с неDSL?[/color]
[/quote]
Вот так вот, на всех не угодишь... если серьезно, под рукой нет нужной примочки а софт экспортирует
в bmp. исправлюсь что ли...
EVS
сообщение Apr 18 2008, 16:35
Сообщение #19
Евгений
Из: С.-Петербург
Да откуда же вы такие цифры берете? Кто-то и 6 ширин предлагает. Ну посмотрите любые ev.board'ы Macom, Hittite, RFMD, Sirenza или еще кого - нигде зазора более 1-1.5 ширины просто нет. Да и простой расчет в любом ЕМ симуляторе это подтверждает.
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 18 2008, 19:17
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Посчитал в MWO 50-омные полоски. У меня получилось, что чем больше диэлектрическая проницаемость подложки, тем на большее число ширин линии надо отступать.
Для малой диэлектрической проницаемости (3-10) и 2-3 ширины линии уже с большим запасом. Но если диэлектрическая проницаемость 20 и более, то трех ширин уже не достаточно! Это и логично - чем больше диэлектрическая проницаемость тем уже полосок, тем следовательно ближе полосок к краю и в результате емкость на боковую стенку возрастает + еще рост этой же емкости из-за увеличения диэлектрической проницаемости.
Но вообще то тут еще надо задаться критерием, на сколько допустимо изменение волнового сопротивления линии или постоянной распространения и исходя из этого и "отступать".
Massi
сообщение Apr 19 2008, 07:20
Сообщение #21
итак уважаемые знатоки...с Вами играет житель Пензенской области...внимание вопрос...
5. как выполняется переход с 50 Омной линии на пад микросхемы если микросхема имеет толщину пада 0,2 мм...
прямоугольный переход видел...говорят интерференция будет...
скошеный переход видел...
зализаный плавный видел...
Motobaza.kiev.ua
proxi
сообщение Apr 19 2008, 10:09
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
наверно ширину...
не путайте интерференцию с согласованием, это не одно и тоже...
можно скошенный можно плавный а можно и субстрат толщиной 8 мil а можно еще просимулировать
свой переход...
RAD1ST
сообщение Apr 19 2008, 13:08
Сообщение #23
Инженер
Зазор дан для диэлектрической проницаемости 10.
Можно и 1-1,5 ширины, сам такие делал. Но не советую.
EVS
сообщение Apr 19 2008, 14:55
Сообщение #24
Евгений
Из: С.-Петербург
>Massi
Без указания (хотя бы приблизительно) интересующих частот и технологии изготовления Ваши вопросы не имеют практического смысла. То, что верно для сотни мег на FR4, далеко не всегда применимо для сотни гиг на сапфире. И наоборот.
Massi
сообщение Apr 21 2008, 06:59
Сообщение #25
материал RO4003
частоту от 4 до 10 ГГц
Motobaza.kiev.ua
proxi
сообщение Apr 21 2008, 08:22
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Massi @ Apr 21 2008, 09:59) *
материал RO4003
Какая толщина , на таких частотах прекрасно себя ведет RO4350 -легче обрабатывается...
Massi
сообщение Apr 21 2008, 09:32
Сообщение #27
толщина 0,508...провтыкал...
просто приходится пока работать на том что есть в близи...
Motobaza.kiev.ua
proxi
сообщение Apr 21 2008, 13:48
Сообщение #28
Группа: Banned
Из: Zurich
конечно...просто заказывая настороне, производители имеют тенденцию поумолчанию
использовать 4350, это типа как из анегдота: когда у пьяницы спрашивают- чего ты ищешь
под столбом?- тот отвечает ключи.. а на вопрос - где потерял? махает рукой, там...так чего же
ты ищешь здесь, он отвечает- а здесь светлее... вот так и производители некоторые могут подсунуть
4350, когда начинаешь выяснять, так это же то же самое- ответ...
EVS
сообщение Apr 21 2008, 20:54
Сообщение #29
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Massi @ Apr 21 2008, 10:59) *
материал RO4003
толщина 0,508
1. можно. Фаску 45° делать обязательно, лучше opt. mitered, так спокойнее.
2. в доке от Rogers есть графики затух. от частоты для всех его ламинатов. Других ограничений нет.
3. см. выше (хотя и не знаю, зачем Вам эти близкие полигоны вообще).
4. не нашел вопроса
5. надо смотреть конкретную мс. Если корпус типа QFN и ВЧ выводы рядом, возможно, придется переходить на более тонкую sub. Либо использовать двухслойку-тонкий верх, толстый низ.
>proxi
Плата на 4003 и на 4350 стоят практически одинаково. Проблемы с обработкой - проблемы производителя. За те же деньги 4003 все же чуть лучше по электрике (если, конечно, нет жестких требований по Flammability).
proxi
сообщение Apr 21 2008, 21:01
Сообщение #30
Группа: Banned
Из: Zurich
[/quote]
Вот и вы туда же, чуть чуть выливается 30% расхождения... у 4003 толщина 8 mil у 4350 10mil + эпсилум..а отличить по внешнему виду ой как не просто...
EVS
сообщение Apr 21 2008, 21:42
Сообщение #31
Евгений
Из: С.-Петербург
Лапидарность вашего изложения не способствует ясности моего восприятия.
Если вам когда-то втюхали кусок мутного стекла вместо поликора - я вам искренне сочувствую.
proxi
сообщение Apr 21 2008, 21:46
Сообщение #32
Группа: Banned
Из: Zurich
Massi
сообщение Apr 22 2008, 09:33
Сообщение #33
5. А кто как прокладыает питание...
есть сильное не желание резать нижний полигон дорожкой для подвода питания...
пока напряг слесарку для фрезеровки корпуса с шахтой...там навесом разложу....
платы все три ушли на производство...распаяю...покажу чудовище вида необычного...
6. А кто паял висмутовым припоем...у него 180 градусов...
Motobaza.kiev.ua
proxi
сообщение Apr 22 2008, 15:37
Сообщение #34
Группа: Banned
Из: Zurich
У нормального припоя почти столько же..ждемс...про полигон это ко мне??
Mirabella
сообщение Apr 22 2008, 20:28
Сообщение #35
Такие страсти-мордасти пришлось здесь прочитать, ужос прямо таки...
Все ответы на эти вполне нормальные вопросы можно почитать в, например старом, но хорошем
ОСТ ОКО.012.010: "Микросборки гибридные СВЧ диапазона", Методы расчета и проектирования элементов и узлов.
Или у того-же Вольмана.
proxi
сообщение Apr 22 2008, 21:07
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
Massi
сообщение Apr 23 2008, 07:05
Сообщение #37
отраслевой стандарт есть на ФТП...или нету...
если нету то прошу уважаемую Мирабеллу где-то оставить...а мы бы почитали и прониклись вселенской мудростью...
а вообще книг новых по СВЧ просто нету...как будто чья-то злая воля...
Motobaza.kiev.ua
Mirabella
сообщение Apr 23 2008, 18:30
Сообщение #38
Есть только бумажный экземпляр, но некому переворачивать страницы при сканировании....
А новых книг вообще нет.....и больше не будет.
proxi
сообщение Apr 23 2008, 18:46
Сообщение #39
Группа: Banned
Из: Zurich
Что...лавочка прикрылась?
Alex_IC
сообщение Apr 24 2008, 04:50
Сообщение #40
Пользователь №: 20 092
Думаю вам полезно будет заглянуть на http://www.elart.narod.ru/
Massi
сообщение Apr 24 2008, 09:54
Сообщение #41
и что же нового там почерпнул неофит...если не секрет...
эта класика проектирования...
а я задал вполне конкретные вопросы и наслаждаюсь получением ответов на них и воплощением ответов в железо...
Motobaza.kiev.ua
Alex_IC
сообщение Apr 24 2008, 15:12
Сообщение #42
Так бы и сказали, что у вас желание получить эстетическое удовольствие, а не техническую информацию...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.0176 секунд с 7
