> Частота вращения вентилятора переменного тока, Нужна помощь!
sergey-sv
сообщение May 5 2005, 12:01
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Есть вентилятор переменного тока (220В, 50Гц) мощностью 90Вт. Необходима схема регулирования частоты вращения вентилятора в большом диапазоне.
Можно использовать обычный регулятор мощности (фазо-импульсный), например, от электронагревателя? Или здесь нужно частотой сети управлять?
Ответов (1 - 18)
Ostver
сообщение May 5 2005, 12:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Можно преобразователем частоты регулировать, только для бытового вентилятора это жирно будет smile.gif. А так, конечно достаточно фазоимпульсного регулирования (если в вентиляторе используется универсальный двигатель постоянного тока). Допустимо изменением сопротивления в цепи, однако конструкция громоздкой получится.
oko7
сообщение May 5 2005, 13:20
Пользователь №: 4 540
Мужики, плз, подскажите, как лучше это сделать
При фазовом регулировании наряду с регулированием скорости вниз от номинальной критический момент на валу двигателя будет снижаться пропорционально квадрату снижению питающего напряжения. Т.е. если, напр. напряжение снизил в 2 раза, то момент критический снизится в 4 раза.
Для нагрузок с вентиляторной характеристикой (осевые, центробежные насосы) желательно поддерживать постоянным отношение U/(f^2) - для того, чтобы имелся посоянный запас по динамическому моменту.Однако, если у тебя сабый разобычный бытовой вентилятор, то никакой особой разницы между применением фазового и частотного регулирования заметно не будет. Советую посмотреть инфу напр на PR 1500 - Схема оч простая.
oko7
сообщение May 5 2005, 13:29
Вот еще посмотри
КР1182ПМ1А -
или
ГРН1-220
Первая на мощность нагрузки до 150Вт, вторая - до 400Вт. Не забудь про необходимость фильтров.
sergey-sv
сообщение May 6 2005, 05:20
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Я вчера слышал, что с помощью фазового управления можно менять частоту вращения в очень небольших пределах, а потом вентилятор останавливается совсем (двигатель-то у него, скорей всего, асинхронный).
Однако это самый простой способ. Может кто-то на практике с этим сталкивался?
sergey-sv
сообщение May 6 2005, 05:39
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Да, кстати, а движок не будет разогреваться из-за наличия в спектре питающего напряжения высших гармоник и увеличенного коэффициента скольжения?
Ostver
сообщение May 6 2005, 06:06
Из: Ставрополь
В быту (т.е. при питании от однофазной сети переменного тока) применяется два типа привода:
1. Коллекторный двигатель переменного тока (правильнее: универсальный двигатель постоянного тока).
2. Однофазный асинхронный двигатель.
При выборе способа управления этими "игрушками" надо исходить из следующих положений:
По пункту 1. Прежде всего, это двигатель постоянного тока с последовательным соединением ротора и обмотки возбуждения - ДПТ с последовательным возбуждением. Соответственно, разумно управлять этим двигателем надо исходя из теории ДПТ. В быту такой тип двигателя используется в дрелях, пылесосах, приводах швейных машин, миксерах, блэндерах, бритвах и пр., там, где нужен действительно двигатель.
По пункту 2. Само понятие "однофазный асинхронный двигатель" (мое мнение) не имеет права на существование. Определение "асинхронный двигатель (АД)" предполагает наличие вращающегося магнитного поля, для организации которого необходимо, как минимум, две фазы. Поэтому управлять "однофазным АД" необходимо исходя из теории АД, но с некоторыми поправками на его "неполноценность". В быту этот тип двигателя применяется обычно в вентиляторах и компрессорах холодильников (правда он немного другой конструкции),. Заметьте как ограничена область применения этих приводов (старые советские бобинные магнитофоны не в счет smile.gif). Почему? Да потому что это не двигатель, это вращалка.
sergey-sv
В вашем случае (если это "однофазный АД") не рекомендованно применение фазовых регуляторов, так как это будет "регулирование скольжением" и на малых оборотах двигатель может остановиться, а при увеличении скорости может не набрать ее. Мой вам совет: введите в цепь питания двигателя проволочный переменный резистор (лучше на керамическом основании) соответствующей мощности.
Преобразователь частоты это сложно и неоправданно (в вашем случае).
nicom
сообщение May 6 2005, 07:42
Пользователь №: 1 870
Мы поступили просто - установили последовательно с вентилятором настольную лампу - и в зависимости от потребности воздуха устанавливаем разную мощность лампы...
Холодная лампа (низкое R) позволяет двигателю тронуться...
Электронный регулятор для АД - плохо - может сгореть. Кроме того - для современных вентиляторов единственный режим работы - только НОРМАЛЬНЫЙ. При уменьшении мощости резко падает воздухоток - и падает охлаждение = а двигатель начинает перегреваться - и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может сгореть. В старых совковых вентиляторах такого не было - было все сделано с большим запасом, но неаккуратно - по этому страшно шумели...
phantom
сообщение May 26 2005, 13:21
Пользователь №: 4 986
Это может и смешно, но самое место поставить обратную связь (напр. лампочку без колбы или пропеллер, или на вал что-нибуть) и скомпенсировав переходную характеристику применить фазовое управление. Это существенно проще частотной регулировки.
О сколько нам открытий чудных ...
tonjo
сообщение May 26 2005, 13:37
Пользователь №: 1 190
Конечно будет! Ведь это же его не номинальный режим. Причем чем дальше от номинала, тем горячее... smile.gif
Dimitris
сообщение May 30 2005, 14:50
Пользователь №: 301
Ага, придумал.
Впослед карлсону хороший проволочный резистор.
параллельно резистору - триак.
При пуске триак открыт, для регулирования оборотов использовать своего рода "ШИМ", при котором триак открывается на целое кол-во полупериодов.
Получаем ступенчатое напряжение с необходимым средним значением ;-)
GeorgyBey
сообщение Jun 2 2005, 13:22
Пользователь №: 1 593
Управлять вентиллятором лучше так :
Оптосимистор типа МОС303х или МОС304х - он переключается при переходе сетью 0В. Он управляет мощным симистором типа ВТ138 (Филипс) включенным последовательно с мотором.
Светодиод оптосимистора запитывает мультивибратор с регулируеми длительностью включения (0.2...0.8 сек) и длительностью выключения (0.5...2сек).
При включении на время ~ 0.3сек и выключении ~ 2 cек вентиллятор будет еле вращаться. Чуть быстрее надо 0.5/2сек, еще быстрее 0.5/1сек и т.п.
Никаких (очень малые) помех, нормальный пуск - полные 220В 50Гц и любое количество оборотов в минуту smile.gif
На "нет" и "нах" :)
vm1
сообщение Jun 2 2005, 16:22
Пользователь №: 4 978
Добавте тепературно зависимый резистор с собственным подогревом,
Если вентилятор перестанет его остужать ток через него изменится,
Получается датчик потока.
aosp
сообщение Jun 27 2005, 13:23
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
А есть интегральные микросхемы с подобной функцией?
Просто городить самому такое неохото, может уже продается готовое где нить?
vm1
сообщение Jun 27 2005, 14:27
Специальных микросхем с подогревом не знаю,
но подогреть любой датчик температуры,
в том числе и цифровой, с помощью обычного резистора
помоему проблем нет.
Cвинец
сообщение Jun 13 2014, 16:05
Сообщение #16
Пользователь №: 81 830
Здравствуйте. Чем закончилось? Интересует в первую очередь, как меняется ресурс вентилятора при фазо-импульсном регулировании (если выбрали этот способ).
Iroha
сообщение Dec 6 2014, 06:48
Сообщение #17
Пользователь №: 83 909
Обороты таким способом можно менять процентов от 30%. к тому же двигатель начинает гудеть и при включении на малых оборотах он может просто не запуститься. Но двигатель должен быть предназначен для такого регулирования. Обычным двигателем так регулировать не получится.
_Vova
сообщение Dec 6 2014, 07:50
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
посмотрите, например, как сделаны регуляторы на вытяжной вентиляции - маленькая коробочка с "крутилкой", двигатель асинхронный мощностью порядка 100Вт. У нас на монтажных местах такие используются, на малых оборотах двигатель немного гудит.
Iroha
сообщение Dec 6 2014, 09:20
Сообщение #19
В этих коробочках схема наподобие диммера для ламп накаливания, разница в наличии дросселя (или реактора ?) и подстроечника для установки минимальных оборотов вентилятора.
у меня есть такая схема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
