Разгоняем 8051, АТ89С52 - 120МГц !!! |
Apr 26 2008, 03:43
Пользователь №: 31 405
Интересно, кто каких результатов добился при разгоне 51-х ? У меня все АТ89С52, АТ89С2051 с внутренним генератором и кварцем на 3-й гармонике стабильно работают 48МГц! При использовании внешнего генератора на 120МГц и питании 5,5в стабильно работает 50% этих кристаллов!!!
(1 - 14)
Apr 26 2008, 17:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Цитата(TONAL @ Apr 26 2008, 10:43)  Интересно, кто каких результатов добился при разгоне 51-х ? У меня все АТ89С52, АТ89С2051 с внутренним генератором и кварцем на 3-й гармонике стабильно работают 48МГц! При использовании внешнего генератора на 120МГц и питании 5,5в стабильно работает 50% этих кристаллов!!! А сильно геются при этом? Какой ток потребляют?
Я здесь и сейчас...
Apr 26 2008, 17:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(TONAL @ Apr 26 2008, 06:43)  Интересно, кто каких результатов добился при разгоне 51-х ? У меня все АТ89С52, АТ89С2051 с внутренним генератором и кварцем на 3-й гармонике стабильно работают 48МГц! При использовании внешнего генератора на 120МГц и питании 5,5в стабильно работает 50% этих кристаллов!!! ну и чё? фактически засчёт большого количества тактов на команду любой АВР на штатной частоте без извращений будет работать быстрее этого разогнанного 51-го. Неизвестно ещё , каким боком может выйти такой разгон.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Apr 28 2008, 09:52
Пользователь №: 3 960
Цитата(TONAL @ Apr 26 2008, 07:43)  Интересно, кто каких результатов добился при разгоне 51-х ? У меня все АТ89С52, АТ89С2051 с внутренним генератором и кварцем на 3-й гармонике стабильно работают 48МГц! При использовании внешнего генератора на 120МГц и питании 5,5в стабильно работает 50% этих кристаллов!!! Впрос не в том, что работают, а сколько времени они проживут, это раз, а во-вторых как эта работоспособность зависит от температуры окружающей среды. Обычно экстремальный разгон из-за локальных перегревов на кристалле приводик к катастрофическому (до года-двух) снижению срока службы. Я бы такой разогнанный МК не поставил бы даже в мигалку елочной гирлянды, не говоря о более ответственных изделиях. ИМХО это вредный изврат
Apr 28 2008, 17:58
Пользователь №: 2 276
Цитата(vvs157 @ Apr 28 2008, 13:52)  Впрос не в том, что работают, а сколько времени они проживут, это раз, а во-вторых как эта работоспособность зависит от температуры окружающей среды. Обычно экстремальный разгон из-за локальных перегревов на кристалле приводик к катастрофическому (до года-двух) снижению срока службы. Я бы такой разогнанный МК не поставил бы даже в мигалку елочной гирлянды, не говоря о более ответственных изделиях. ИМХО это вредный изврат Согласен. Одно время на АВР в даташите не было четкого указания про максимальную частоту. Ну поставили кварц на 20 МГц. Пока в DIPе отлаживалось все работало на ура. Просто песня. Как развели плату под QFP так и началось. Кристалл дико грелся. Радиатор поставили, но от идеи пришлось отказаться. Тогда же в книжке агурова (еще в первой редакции) наткнулся на контроллер АВР якобы с тактовой 24 МГц. Но найти его не удалось. Вот такой сказочник Агуров Для TONALТак что разгон разгоном, а спецификации просто так пренебрегать нельзя. У F12x и F13x по спецификации 100МГц. Возьмите его. Там и ядро пошустрее, чем классический 8051.
Удачи.
Apr 29 2008, 04:45
Из: Н.Новгород
Цитата(AndreyS @ Apr 28 2008, 20:58)  Одно время на АВР в даташите не было четкого указания про максимальную частоту. максимальная частота у АВР - цифровой индекс перед типом корпуса у меня где-то в коробочке валяется ATMega8-16PI - на 16 МГц. На 24 честно говоря не встречал (хотя наверняка и такие есть)
Apr 29 2008, 06:12
Пользователь №: 12 162
У меня SiLabs F362 стабильно работал на 130 МГц. Правда пробовал только один. Питание не поднимал. Грелся не сильно. ЗЫ И про АВР... Дык СиЛабс тоже одноцикловый  И по сравнению с АВР однозначно выигрывает в скорости  Цитата(sera_os @ Apr 26 2008, 22:59)  А есть смысл в разгоне? Ведь всегда найдется проц побыстрее. +1 Уже писал где-то, что в случае поломки устройства из-за неисправности МК в нормальном режиме можно предъявлять претензии производителю, если же МК работал в нештатном режиме - претензии только к себе  Вот такая простая арифметика для расчета убытков
Apr 29 2008, 16:19
Цитата(MrYuran @ Apr 29 2008, 08:45)  максимальная частота у АВР - цифровой индекс перед типом корпуса у меня где-то в коробочке валяется ATMega8-16PI - на 16 МГц. На 24 честно говоря не встречал (хотя наверняка и такие есть) На тот момент (года 4 назад) 24 МГц мег не было. Сейчас они уже есть (или 20 или 24). В общем то первая редакция Агурова пестрит перлами и нестыковками.  Но это уже другая история.
Удачи.
May 15 2008, 03:12
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
Цитата(MrYuran @ Apr 29 2008, 07:45)  На 24 честно говоря не встречал (хотя наверняка и такие есть) Atmega раньше шли на 24 MHz. Но потом их понизили до 20. В Datasheeet Revision History сохранилось упоминание об этом: Rev. 2545C-04/04 1. Speed Grades changed: 12MHz to 10MHz and 24MHz to 20MHz Так что может быть книга написана от тех времен?
May 15 2008, 09:40
Из: Томск
А никто и не говорил что они вот так прям сразу и сгорят. Может быть они сгорят спустя пару лет. Может быть когда наступит лето. Или не будут заводиться зимой. Или будет работать только 98%. Или при пониженном питании (но в пределах нормы) и повышенной температуре (опять-таки в пределах нормы) будет нестабильно писаться EEPROM... Вариантов - масса. Атмеловцы не зря же понизили допустимую частоту - видимо в каких-то условиях что-то у них не заработало.
Сообщение отредактировал Sat360 - May 15 2008, 09:41
