> Коммутация 850В 25кВт постоянного тока, Хочу попробовать IGBT
krasrab
сообщение May 3 2008, 16:47
Пользователь №: 3 488
Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой.
Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока.
Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.
Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно,
сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано
4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились
все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства
IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета
нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической
реализации такой штуки.
С надеждой на помощь.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 31)
proxi
сообщение May 3 2008, 22:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А нагрузка какая ? небось индуктивная..
krasrab
сообщение May 4 2008, 01:43
Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого резистора такой мощности
за такие деньги не нашел)
=AK=
сообщение May 4 2008, 02:44
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще.
Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Снабберы надо будет поставить обязательно. И материал контактов у контактора должен быть правильно подобран.
Момент включения тоже опасный. В идеале в самый начальный момент должны замкнуться контакты из вольфрама. Он тугоплавкий и высокоомный, поэтому хорошо держит ударные токи (емкостная составляющая нагрузки). Вслед за ним должны замкнуться низкоомные контакты. Не знаю как у контакторов, а среди реле существуют определенные типы, у которых контакты сделаны парными (в виде пружинистой "вилки"), одна пара контактов вольфрамовая, другая - из серебряного сплава, причем вольфрамовые контакты подогнуты так, что замыкаются первыми.
evgeny_ch
сообщение May 4 2008, 04:03
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Учтите, что у ТЭН разный ток в холодном и нагретом состоянии.
Quo vadis?
Alexandr
сообщение May 4 2008, 07:40
Пользователь №: 1 283
=AK= а Вас не затруднит указать наименование этих реле?
Иван Сусанин - первый полупроводник
krasrab
сообщение May 4 2008, 14:29
А не подскажешь как грамотно снабберы посчитать?
=AK=
сообщение May 5 2008, 03:10
pontificator
Из: страны Оз
Например, http://relays.tycoelectronics.com/schrack/pdf/40947.pdf
VD46
сообщение May 6 2008, 06:02
Пользователь №: 5 011
Может быть включение производить наоборот, сначала транзистор а потом контактор?
После срабатывания контактора транзистору делать будет нечего.
=AK=
сообщение May 6 2008, 07:50
pontificator
Из: страны Оз
Тоже возможный вариант, если заранее известно, что в системе нет и не может быть больших токов в момент включения. Если же это неизвестно, то контактор лучше включaть первым.
Транзистор нужен, чтобы устранить дугу в момент размыкания контактов.
Mos
сообщение May 6 2008, 09:48
Пользователь №: 21 829
Это же не кусок угля...
ТЭН - это очень даже индуктивная нагрузка! Если Вы его распилите, то обнаружите в нём спираль! Даже если бы тен был абсолютно активным сопротивлением, то индуктивность есть у Вашего источника питания и у подводящих проводов. Например, 100м провода уже будет ощютимо для ИЖБТ без сапрессора.
При выключении такой штуки, если напряжение ничем не ограничить, то оно запросто до 100000 вольт скакануть может.
Попробуйте найти нормальный контактор на постоянку, на 1600 вольт. Паралельно коммутирующим контактам поставьте варисторы, с ограничевающим напряженем гдето на уровне 1300-1450 вльт. Параллельно варисторам не помешают и ёмкости, вольт на 2000. Можно ещё налепить цепочку из сапрессоров (с результирующим падением на 1500 воль) но это может уже и перебор. Хотя лишним не будет. - Это должно спасти от искры при выключнии и продлить жизнь Вашему контактору.
Энергия варисторов должна быть адекватной. она должна быть равна энергии, которую освободит ТЭН при выключении. Q = I*I*L/2.
Где I - это ток через катушку (35 ампер), а L - суммарная индуктивность Вашей катушки и источника питания.
Вы можете её либо померять, либо прикинуть на глаз, либо взять варисторы с большим запасом.
Индуктивность можно уменьшить, если набрать много мальеньких тенов (на высокое напряжение, но низкий ток) и включить их параллельно.
Вот.
Пробовал обычный контактор...
Простите, читал по диагонали, а как Вы планировали контактором выдерживать интервал в 0.25 с ?
Он может включаться до 0.5 с, а отключаться за 2 с.
Если необходимо работать именно 0.25 с, тогда только ИЖБТ. Почитайте Семёнова, там доступно объясняется, как не спалить этот транзистор индуктивной нагрузкой. - ставьте варисторы на низкое напряжение и САПРЕССОРЫ на более высокое.
И не забудте про охлаждение ИЖБТ.
Сообщение отредактировал Mos - May 6 2008, 10:08
приус
сообщение May 6 2008, 12:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Проще всего поставить контактор на рабочее напряжение 660в, желательно шахтный.В каждом контакторе есть искрогасители.По току желательно брать с запасом.Простой пример из практики:60ква активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации.
Mos
сообщение May 6 2008, 12:34
Цитата(приус @ May 6 2008, 15:23) *
...активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации..
сообщение May 6 2008, 14:59
Пользователь №: 11 287
Serj78
сообщение May 6 2008, 19:19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я тоже заметил, и еще кое-что- у вас в шкафу весь пластик поплавился- это при скважности более 10000- ваша мощность должна быть единицы ватт. поплавится может если не размыкается вовремя...
А ток точно постоянный- не пульсирующий (после выпрямителя) ?
Тогда тиристором можно- есть опыт ( 8КA x 750V) smile.gif правда 20мс всего ...
krasrab
сообщение May 8 2008, 03:07
Сообщение #16
To Mos:
Спасибо за советы. Как раз не подумал про индуктивность ТЭН и проводов, которых там метров 70.
Только вот нормальный и доступный контактор на 1600В найти пока не могу. А насчет времени включения выключения контактора, там по паспорту все вроде нормируется порядка 20мС. И еще вопрос: кто такой Семенов, и где его найти?
То Приус:
Контакторы на 660 уже 2 шт. сожгли, искра не гаснет. причина видимо в постоянном токе.
То Serj78:
В шкафу все поплавилось, когда вакуумное реле по какимто причинам перестало отключать нагрузку. А ток однозначно постоянный - это ток питающий 180кА электролизные ванны для получения алюминия. И если можно подскажите про свой опыт использования тиристоров.
Сообщение отредактировал krasrab - May 8 2008, 03:09
jackBU
сообщение May 8 2008, 04:03
Сообщение #17
Пользователь №: 10 028
А Вы соберите схему понижающего. По входу емкость, а на выходе обратный вентиль и используйте любой транзистор без всяких защит и всего остального.
сообщение May 8 2008, 09:29
Сообщение #18
Это как? На постоянном токе? Может, схемку набросаете?
Mos
сообщение May 8 2008, 11:15
Сообщение #19
Цитата(krasrab @ May 8 2008, 06:07) *
...кто такой Семенов...
Semenov.Power.Electronics.By.Grave.OCR.djvu
Б.Ю. Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов. СОЛОН-Р Москва 2001
приус
сообщение May 8 2008, 12:46
Сообщение #20
Из: Владивосток
Цитата(Herz @ May 7 2008, 01:59) *
Ну не нравится контактор можно поставить ММТ или транзисторный силовой модуль,на 1200в полно в продаже.А как им управлять вопрос вторичный и по моему сложностей здесь не будет т.к. все эти вопросы давно решены на серицном уровне.
krasrab
сообщение May 9 2008, 15:34
Сообщение #21
To Mos:
Спасибо, книжка вроде ничего.
То Приус:
А что такое ММТ. И по поводу серийных решений на 1200В 30А и к тому-же доставабельных в еденичных экземплярах не так уж густо.
приус
сообщение May 11 2008, 01:15
Сообщение #22
Из: Владивосток
Цитата(krasrab @ May 10 2008, 02:34) *
To Mos:
То Приус:
Готовые решения вряд ли найдутся.ммт4-стандартные трехфазные симисторные блоки.Каждый изготовитель маркирует по-своему. Готовые блоки избавляют от головняка по поводу радиаторов,монтажа подводящих кабелей и проч.Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом,а уж сформировать импульс управления с нужными параметрами можно и на мелкой логике.Кстати-занялся некрофилией:результат-ПТЛ-50кл10,происхождение неизвестно,приблудился наверное.Доставабельные экземпляры могут быть в наличии у друзей,коллег и тд,мы же не живём на необитаемом острове.
Serj78
сообщение May 11 2008, 02:47
Сообщение #23
Из: СПб
Цитата(krasrab @ May 8 2008, 07:07) *
То Serj78:
Опыт- проектирование и изготовление намагничивающих установок для намагничивания (и размагничивания) постоянных магнитов в составе магнитных цепей больших динамических головок. масса магнитных цепей- 4-11кг. феррит и неодим. никакой особой экзотики, просто индукция в импульсе нужна была примерно 2.8 Тл. Боольшая батарея конденсаторов- тиристор-индуктор- возвратный диод. контроль тока в импульсе. Тиристоры отечественные из "тепловозной" серии на 1-1.5Ка. работа тольк в импульсных режимах, длительность импульса 15-30мс. За счет индуктивности нагрузки ток нарастал относительно плавно-примерно за 5-6мс....
Mos
сообщение May 12 2008, 07:24
Сообщение #24
Вы чё! Какие тиристоры на посточнке???
Прохожий
сообщение May 12 2008, 07:29
Сообщение #25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Легко.
Сразу видно, что Вы человек молодой - не застали инверторов тока или напряжения со специальными коммутирующими LC контурами (там были спец. конденсаторы с ручками для их переноски двумя индивидууами). А раньше была целая наука, занимающаяся этими вещами. Сейчас эт наработки применяются для разного рода резонансных преобразователей.
_Pasha
сообщение May 12 2008, 10:45
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
Цитата(приус @ May 11 2008, 05:15) *
Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом...
smile.gif Вы че! Какой 12 класс на 850 В ??? Имхо, надо минимум на 850*2=1700 Вольт
приус
сообщение May 12 2008, 22:27
Сообщение #27
Из: Владивосток
Ну если исходить из ваших посылов,то надо срочно ехать в Выборг и разбирать тамошнюю преобразовательную станцию и ставить тиристоры 6,3кв на6,3ка.
Mos
сообщение May 12 2008, 23:46
Сообщение #28
Цитата(Прохожий @ May 12 2008, 10:29) *
Легко.
Да, не застал...
Я конечно понимаю, что "РАНЬШЕ ВСЁ БЫЛО ЛУЧШЕ" smile.gif Но чтоб тиристоры постоянку могли ключевать... smile.gif Это Вы кажись перегибаете...
evgeny_ch
сообщение May 13 2008, 03:09
Сообщение #29
Из: Minsk
Цитата(Mos @ May 13 2008, 02:46) *
Да, не застал...
Они и сейчас могут, только неэкономично это.
http://www.tranklukator.ru/content/electronic/6.htm
http://rrc.dgu.ru/res/matlab/simpower/book1/1_6.html
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 13 2008, 03:23
Quo vadis?
_Pasha
сообщение May 13 2008, 06:30
Сообщение #30
Ладно. Только TVS-ов надо набрать на 1000В и поставить поближе к тиристорам. smile.gif
jackBU
сообщение May 13 2008, 15:14
Сообщение #31
Без отклонений от традиционной схемы - последовательный ключ и обратный вентиль. А что понижающий преобразователь работает в цепи переменного тока?
Mos
сообщение May 13 2008, 15:16
Сообщение #32
Спасибо! Впервые узнал о таком от Вас. Теперь буду немного граматнее...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
