> Селективный микровольтметр, нужна схема
Ihtiandr
сообщение May 22 2008, 06:25
Пользователь №: 35 209
Есть у кого-нибудь схема селективного микровольтметра? Буду очень благодарен за скан
Ответов (1 - 13)
proxi
сообщение May 22 2008, 07:57
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Поищите SMW в нете..
khach
сообщение May 22 2008, 09:09
Пользователь №: 1 741
Цифрового (DSP) или аналогового? И частотный диапазон какой? Есть схемы низкочастотных SR 830, unipan 232, итд.
GAin
сообщение May 22 2008, 11:35
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
To proxi
... SMV..
To Ihtiandr
Уточните какого селективного сольтметра, все-таки.
Ihtiandr
сообщение May 22 2008, 11:42
Надо на диапазон 1-100кГц. Достаточно чувствительного чтоб микровольты мог мерять.
Поиски в инете дали только ссылки на описание и торговые предложения.
khach
сообщение May 22 2008, 12:19
Надо для самообразования или вы его повторять собрались? Вот схема старинного Unipan232. Но ему нужен внешний генератор синуса на ту частоту, на которой мерять будете. Встроенный генератор был у 233, но его полной схемы нет, а по модулям там все тоже самое.
В принципе есть схемы от SR830, SR510, Eg&G5210,Eg&G7260 но они либо полностью цифровые (предусилитель, АЦП, ДСП) или модуля синхронного детектирования показанны как черные ящики (патентная защита).
Ihtiandr
сообщение May 23 2008, 05:27
Большое спасибо.
Мне требуется сделать измерения на несколько фиксированых частот в этом диапазоне. Хотелось узнать, как это реализуется. Пробовал с полосовыми усилителями, но сложно с развязкой. Гуеть начинают при большом усилении, а с преобразованием частот заморачиваться нехотелось
Ihtiandr
сообщение May 23 2008, 08:38
Как-то все очень заморочено в этой схеме. Там синхронный детектор стоит что ли? Какая тогда селекция и подавление соседних частот?
GAin
сообщение May 23 2008, 17:32
Вот описание UNIPANа 233
В 233 никаких генераторов, он работает по принципу "прямого усиления".
ЗЫ а 232-ой действительно, какой-то замороченный (хотя у него может характеристики другие)
Сообщение отредактировал GAin - May 23 2008, 17:38
Прикрепленный файл  unipantype233.zip ( 555.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
khach
сообщение May 23 2008, 18:23
Сорри, прогнал. С встроенным генератором не 233 а 237.
PS. Схема SR830 в аттаче.
Ihtiandr
сообщение May 24 2008, 06:53
Большое спасибо за присланые файлы. Сейчас буду читать разбираться.
anton
сообщение May 31 2008, 17:37
Пользователь №: 422
А не проше и дешевле для этих частот оцифровать, а затем посчитать мощьность в полосе (готовых дигитайзеров море)
Ihtiandr
сообщение Jun 4 2008, 06:51
Приведите пример готового и простого с чувствительностью единцы микровольт
khach
сообщение Jun 5 2008, 11:42
Берете референсный дизайн на PCM4222 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm4222.html
Цепляете к любой аудиокарте через гальваноразвязанный SPDIF (трансформатор или световод). Питание- от батарейки или от "чистого" источника. Если импеданс входов устраивает - это все необходимое железо, иначе еще ставлю измерительный трансформатор на вход. Софт- любой анализатор спектра для аудиокарт с поддержкой 192 килосамплов. Полосу регулируете сами - фильтром и режимом цифрового фильтра PCM4222.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
