> преобразователь rs232 на основе MAX232a помогите с наладкой
ДмитрийНиколаев
сообщение May 26 2008, 09:19
Пользователь №: 36 523
собран преобразователь http://www.guarda.ru/guarda/data/data_pic....p;pic_num=16_03
пробуем проверить через hyper terminal. замыкаем контакты rx-tx. по сути должен отображать на экране вводимые символы с клавиатуры, у нас ничего такого не получается. ставлил конденстаоры керамику, а по даташиту нарисованы электролиты, возможно ли что из-за этого не работает?
Ответов (1 - 7)
aaarrr
сообщение May 26 2008, 09:25
Пользователь №: 1 448
Какие напряжения на 2-м и 6-м выводах?
rezident
сообщение May 26 2008, 09:48
Пользователь №: 3 882
Питание 3,7В, верно? MAX232 неустойчиво работает при пониженном напряжении. Замените эту м/с на аналогичную, расчитанную для работы с более низкими напряжениями питания. Например, MAX3232, которая pin-to-pin совместима с MAX232.
alexander55
сообщение May 26 2008, 10:21
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(ДмитрийНиколаев @ May 26 2008, 13:19) *
По-хорошему неиспользуемые входы надо подтянуть, скажем, к земле.
Поднимите напряжение до 5 В для проверки версии rezidenta.
lapserdak
сообщение Jun 1 2008, 17:47
Из: Israel
Пользователь №: 20 996
А что на конденсаторах видно? Там же charge pump должен работать, с ним бывают приколы. У меня такая микросхемка хорошо работает с конденсаторами 4.7uF.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 3 2008, 12:53
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
от конденсаторов точно ничего не зависит
lapserdak
сообщение Jun 4 2008, 07:06
Из: Israel
С мелкими у меня не получалось +-12В. И в любом случае это первая проверка- работает ли charge pump.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 4 2008, 08:28
Guests
Сначала настройте правильно hyper terminal - отключите управление потоком. Либо поставьте перемычки на контакты 4-6 и 7-8 в разъеме DB-9. Иначе эта схема работать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
