Вопрос по EDK, не могу понять |
May 26 2008, 13:16
Пользователь №: 377
Не могупонять как подключить свою логику в EDK. Читал доки, делал так как там написано, и ничего не получается.Подключал через визард создания - импортирования периферии. В user templates файле прописываб свой блок instance, т .е его порты пордключаю к IPIС, но EDK потом пишет что не находит мой модуль, хотя он в папке где сгенеренные фалы визарда.В чем может быть дело?Весь уже замаялся с ним.
(1 - 7)
May 28 2008, 13:02
Пользователь №: 377
Да ничего особенного, просто надо подключить 4 2х килобайтных блока памяти, чтобы получилась 32х битная шина данных.
May 29 2008, 06:18
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Цитата(dsp @ May 28 2008, 17:02)  Да ничего особенного, просто надо подключить 4 2х килобайтных блока памяти, чтобы получилась 32х битная шина данных. А готовая корка Вас не устроит. Вообще для подключения всякой памяти та есть много чего. И городить свою кору надо лишь в том случае если то что есть не лезет никаким боком.
May 29 2008, 08:34
Пользователь №: 377
Нет не устроит, дело в том, что в моей периферии есть 32хбитный блок памяти, и одним портом он должен цепляться к IPIC.Никак не получается это сделать.
May 29 2008, 11:00
Пользователь №: 377
Спасибо, я подобное делал, работало, а вот с памятью напрямую запарки,....
