Не могу получить бит PORTX.Y |
May 27 2008, 08:16
Пользователь №: 37 836
Следующий код: Код #include <avr/io.h>
int main (void) { DDRA = 0x00; // Настройка порта A для ввода
32: if(PORTA.1 == 1){ DDRA = 0xFF; // Настройка порта A для вывода PORTA = 0; 35: PORTA.2 = 1; } } выдаёт ошибку Код SOS.c: In function 'main': SOS.c:32: error: expected ')' before numeric constant SOS.c:35: error: expected ';' before numeric constant
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
May 27 2008, 08:28
Пользователь №: 5 008
А где такая форма записи доступа к биту описана? Хидеры то подключены соответствующие? Может тогда лучше записать более переносимо? Например так: Код if ((PORTA & 0x01) == 0x01) Судя по #include <avr/io.h> это ВинАВР или АВРГЦЦ.
May 27 2008, 08:48
Такая форма записи доступа к биту описана в книге: Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. МК-Пресс, Киев, 2006.djvu
среди операторов языка С.
Компилирую WinAVR.
Данный способ мне кажется более ясным для восприятия, пусть и не переносимым.
Не подскажете какие хеадеры нужно подключать и где?
May 27 2008, 08:54
Пользователь №: 26 782
Цитата(Артем Бум @ May 27 2008, 12:48)  Такая форма записи доступа к биту описана в книге: Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. МК-Пресс, Киев, 2006.djvu
Компилирую WinAVR.
Не подскажете какие хеадеры нужно подключать и где? Это у вас видимо привычка с MCS51 осталась, но в AVR нет прямой битовой адресации, поэтому рекомендации использовать макросы, которые Вы в состоянии написать сами, будет более правильно и не менее понятным для восприятия.
May 27 2008, 08:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хидер можно оставить тот же самый. А вот тут я действительно напутал Код if(PINA && 0x01) {} Это условие будет всегда выполняться, надо писать так Код if(PINA & 0x01) {} Это эквивалентно вашему в какой то мере Код if(PORTA.1 == 1) В io.h инклудятся другие хидеры, например посмотрим iom128.h это для мега128 /* Data Register, Port A */ #define PORTA _SFR_IO8(0x1B) т.е. это для выдачи данных в порт /* Input Pins, Port A */ #define PINA _SFR_IO8(0x19) а это для чтения данных с порта
May 27 2008, 09:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Артем Бум @ May 27 2008, 11:48)  Компилирую WinAVR. тогда лучше придерживаться стандартов Цитата Данный способ мне кажется более ясным для восприятия, пусть и не переносимым. А мне вот почему-то более ясным для восприятия кажется другая форма: Код #define BIT0 0 #define BIT1 1 ... #define BIT7 0x80 #define SETBIT(reg,bit) reg|=bit #define CLRBIT(reg,bit) reg&=~bit
void main() { ... SETBIT(PORTA,BIT3); ... CLRBIT(PORTA,(BIT1|BIT3|BIT5)); ... }
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
May 27 2008, 09:46
Пользователь №: 36 850
Цитата(MrYuran @ May 27 2008, 12:02)  А мне вот почему-то более ясным для восприятия кажется другая форма: Код #define SETBIT(reg,bit) reg|=bit #define CLRBIT(reg,bit) reg&=~bit А мне больше такая: Код #define PORTX.Y(x) PORTX = (PORTX & ~(1 << Y)) | (x << Y) Это для конкретного порта и пина. x должен быть или 0 или 1. Использовал в CodeVision - в нем на атмеге128 нельзя обратится к PORTG.x потому как он лежит за пределами памяти адресуемой in/out-ами( если я конечно правильно понял)...
May 27 2008, 11:04
Код #include <avr/io.h> #define PINA.1 (PINA & 0x01)
int main (void) { if(PINA.1 == 1) {
} } выдаёт ошибку Код SOS.c: In function 'main': SOS.c:8: error: 'PINA' undeclared (first use in this function) SOS.c:8: error: (Each undeclared identifier is reported only once SOS.c:8: error: for each function it appears in.) SOS.c:8: error: called object '1.00000001490116119384765625e-1' is not a function SOS.c:8: error: expected ')' before numeric constant make.exe: *** [SOS.o] Error 1
May 27 2008, 16:06
Пользователь №: 24 037
Может лучше не PORTA.1, а PINA.1, я так понимаю надо вход проверять.
May 28 2008, 06:06
это работает Код #include <avr/io.h>
int c1 = 0;
while([b]c1!=1[/b]) { if(PINA & 0x01) { c1 = 1; } } } а здесь c1 всё время в нуле Код #include <avr/io.h>
int c1 = 0;
while([b]1[/b]) { if(PINA & 0x01) { c1 = 1; } } } Дебажу код по F11 (Step Into). На ходу меняю значение PINA в окне IO VIEW (AVR Studio)
May 28 2008, 07:22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Nick_Shl @ May 27 2008, 13:46)  А мне больше такая: Код #define PORTX.Y(x) PORTX = (PORTX & ~(1 << Y)) | (x << Y) Это для конкретного порта и пина. x должен быть или 0 или 1. По стандарту С (и С++) после #define должен быть ИДЕНТИФИКАТОР, т.е. нечто, состоящее из букв (английских), цифр и знака '_'. Точка ('.') к этому набору не относится, так что ЛЮБОЙ С компилятор имеет полное право обругаться на эту конструкцию, или трактовать ее как Код #define PORTX .Y(x) PORTX = (PORTX & ~(1 << Y)) | (x << Y) что для PORTX.Y(1) будет раскрываться в Код .Y(x) PORTX = (PORTX & ~(1 << Y)) | (x << Y) .Y(1) что явно не то, что хотел автор Цитата Использовал в CodeVision Очень повезло, что CodeVision разрешил точку в имени define'а, gcc (он же WinAvr) трактовал это иначе
