Звук ШИМ 16 бит, Возможно ли это сделать через таймер 1 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
May 28 2008, 16:38
Пользователь №: 9 463
Посмотрите http://www.k9spud.com/traxmod/делал на меге48 подобное (сумировал два 8битных шима) звук неплохой даже с RC фильтром. Остановился просто на 8битном шиме оцифровка 16кГц - звук вполне нормальный. Мега48 частота шима - 8000000/256=31250Гц
May 28 2008, 20:05
Пользователь №: 4 987
Цитата(RomanRom @ May 28 2008, 18:54)  Можно ли в принципе выдавить из ATmega звук качеством 16 бит через ШИМ с таймером 1? Имеется в виду с полосой 10-20 кГц. На форуме уже обсуждалось ранее. Вот, например, почитайте: Тема №1Тема №2 Настоящего 16 бит звука аудио качества, конечно, не получится, но разрешение в 16 бит и малый уровень раздражающего шума получить можно.Цитата(proba @ May 28 2008, 20:35)  вопрос обсужден тут неоднократно и в основном вывод такои что сложность и цена выходного филтра будет сравнимыи с кодеком, а в размере pcb обьязательно будет проигрыш. А в какой теме это выяснилось, не можете сказать конкретно?
May 29 2008, 06:44
Пользователь №: 5 526
Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 23:05)  А в какой теме это выяснилось, не можете сказать конкретно? это мое мнение. кодек в tsop20 содержит за 2$ все необходимое: микрофонныи и оконечныи усилитель, ацп-цап,фильтры; напр. XE3005. кстати,тоже использовал суммирование с 2х шим ( встречал такое решение в аппноутах NEC еще в середине 90х.) но качество по сравнению кодеком далеко не то.
Jun 2 2008, 11:50
Пользователь №: 2 635
Вопросы к Станиславу (и другим) 1) В вашей схеме с двумя ШИМ и резистивным сумматором вы оценивали качество на слух или по приборам? Была ли ощутимо заметна на слух разница с дополнительным резистором и без него? Пробовали ли моделировать? 2) "Бубнение" голоса зависит от разрядности по амплитуде или от дискретизации во времени? Чем лучше избавляться? 3) Японцы вообще ставят 32 резистора и радуются http://www2p.biglobe.ne.jp/~t_ueno/DAC/discrete_dac/. Или они не правы? Аналогичную вещь можно собрать на 16-разрядной линейке 2R (16 возрастающих резисторов). Монотонность ЦАП при этом будет гарантирована, останется нелинейность, но так ли она слышна?
Jun 2 2008, 15:59
Цитата(RomanRom @ Jun 2 2008, 17:50)  Вопросы к Станиславу (и другим) 1) В вашей схеме с двумя ШИМ и резистивным сумматором вы оценивали качество на слух или по приборам? Была ли ощутимо заметна на слух разница с дополнительным резистором и без него? На слух. Схема с двумя ШИМ для меломанов не годится. Может быть если использовать контроллер с быстрым ШИМ будет лучше. В моем случае было не важно 8 или 16бит - все гробилось на выходе плохоньким динамиком (устройство типа игрушки от 3В).
Jun 3 2008, 14:06
Цитата(RomanRom @ Jun 2 2008, 15:50)  Вопросы к Станиславу (и другим) 1) В вашей схеме с двумя ШИМ и резистивным сумматором вы оценивали качество на слух или по приборам? Была ли ощутимо заметна на слух разница с дополнительным резистором и без него? Пробовали ли моделировать? Только на слух. Задача получить малый уровень искажений не ставилась. Хотелось получить лишь малый уровень раздражающих призвуков при воспроизведении речи. Вообще-то, в порядке развлечения. Цитата(RomanRom @ Jun 2 2008, 15:50)  ...2) "Бубнение" голоса зависит от разрядности по амплитуде или от дискретизации во времени? Чем лучше избавляться? Непонятно, о каком "бубнении" идёт речь. Малая разрядность квантователя при отсутствии специальных мер проявляется на слух скорее как "треск" и "визг". Для того, чтобы воспроизводить сигнал с малым уровнем нелинейных искажений, ЦАП должен иметь достаточную точность. При соблюдении этого условия можно обойтись и небольшим числом разрядов за счёт передискретизации и интерполяции, как это сделано в сигма-дельта ЦАПах. Но АВР для таких задач не годится. Цитата(RomanRom @ Jun 2 2008, 15:50)  ...3) Японцы вообще ставят 32 резистора и радуются http://www2p.biglobe.ne.jp/~t_ueno/DAC/discrete_dac/. Или они не правы? Аналогичную вещь можно собрать на 16-разрядной линейке 2R (16 возрастающих резисторов). Монотонность ЦАП при этом будет гарантирована, останется нелинейность, но так ли она слышна? Ничего при этом не будет гарантировано - ни линейность, ни монотонность. Более того, такая схема будет гораздо хуже предложенной.
Jun 4 2008, 05:34
Цитата(Stanislav @ Jun 3 2008, 17:06)  Только на слух. Задача получить малый уровень искажений не ставилась. Хотелось получить лишь малый уровень раздражающих призвуков при воспроизведении речи. Вообще-то, в порядке развлечения.
Ничего при этом не будет гарантировано - ни линейность, ни монотонность. Более того, такая схема будет гораздо хуже предложенной. 1) Если проверялось на слух, то ставился ли эксперимент, чтобы убрать резистор от второго ШИМ и тут же услышать повышение шума или другие искажения? Шум появляется при преобразовании 16-бит в 8-бит, это реально проверено. У вас же шум мог убраться, если использовались старшие разряды 16-битного звука без округления (принцип порогового шумоподавителя с не очень естественным звучанием). 2) ЦАП с токовым выходом на возрастающей матрице 2R согласно Кестеру и Брайэнту изначально является монотонным и его в принципе можно сделать на резисторах, например, 100 Ом -6,5 МОм. Вопрос в другом - схема японцев на матрице R-2R рабочая или они не слышат искажений или используют очень точные резисторы? И второй вопрос - к чему относится фраза "такая схема будет хуже предложенной" (предложенной японцами, предложенная вами или схема ЦАП R-2R по сравнению с ЦАП 2R)?
Jun 11 2008, 16:18
Цитата(RomanRom @ Jun 4 2008, 09:34)  1) Если проверялось на слух, то ставился ли эксперимент, чтобы убрать резистор от второго ШИМ и тут же услышать повышение шума или другие искажения? Шум появляется при преобразовании 16-бит в 8-бит, это реально проверено. У вас же шум мог убраться, если использовались старшие разряды 16-битного звука без округления (принцип порогового шумоподавителя с не очень естественным звучанием). Это будет просто 8-битный ШИМ. Шумит, будьте уверены. Цитата(RomanRom @ Jun 4 2008, 09:34)  ...2) ЦАП с токовым выходом на возрастающей матрице 2R согласно Кестеру и Брайэнту изначально является монотонным и его в принципе можно сделать на резисторах, например, 100 Ом -6,5 МОм. Простите, но почему это монотонной?  Здесь от точности резисторов всё зависит. При 1% будет немонотонной, к бабке не ходите. Цитата(RomanRom @ Jun 4 2008, 09:34)  ...Вопрос в другом - схема японцев на матрице R-2R рабочая или они не слышат искажений или используют очень точные резисторы? И второй вопрос - к чему относится фраза "такая схема будет хуже предложенной" (предложенной японцами, предложенная вами или схема ЦАП R-2R по сравнению с ЦАП 2R)? Если делать "на коленках", подход, предложенный мной, будет самым лучшим. Хотя бы по причине того, что немонотонность схемы будет значительно меньшей, чем в случаях с резисторными матрицами невысокой точности, и её легко свести на нет дополнительным подстроечным резистором. Повторюсь: о динамических искажениях и оверсэмплинге речь не идёт. ЦАП на цепочке R-2R будет лучше ЦАП на цепочке 2R, из-за того, что выводы М/С будут нагружены одинаково.
Jun 12 2008, 14:13
Цитата(Stanislav @ Jun 11 2008, 19:18)  Простите, но почему это монотонной?  Здесь от точности резисторов всё зависит. При 1% будет немонотонной, к бабке не ходите. http://nukeuploads.com/download/1213279618...8W/DAC.tif.htmlПо ссылке рисунок схемы из книги с текстом про монотонность. Предлагается вместо VREF использовать единичные выходы контроллера, размыкание ключа имитировать переводом контроллера в режим входа, а в точке суммирования резисторов поставить операционник. Должен получиться токовый ЦАП 2R с монотонной характеристикой (и c нелинейностью). На матрице R-2R подобной монотонности не получится, но я об этом и не говорил. Станиславу. По части вашей схемы с двумя ШИМ. Не совсем ясно, все-таки, проверяли ли вы улучшение/ухудшение звука при подключении/обрыве резистора от второго ШИМ? Я пробовал это делать, ставил переменный резистор, но толком никакой разницы, только треск появлялся при низком сопротивлении. Эксперимент был не совсем чистый, поэтому я могу и ошибаться. Может кто-то промоделирует такой ЦАП в Протеусе и расскажет всему сообществу?
Jun 19 2008, 00:30
Цитата(RomanRom @ Jun 12 2008, 18:13)  http://nukeuploads.com/download/1213279618...8W/DAC.tif.htmlПо ссылке рисунок схемы из книги с текстом про монотонность. Предлагается вместо VREF использовать единичные выходы контроллера, размыкание ключа имитировать переводом контроллера в режим входа, а в точке суммирования резисторов поставить операционник. Должен получиться токовый ЦАП 2R с монотонной характеристикой (и c нелинейностью). Странные Вы читаете книги, ей богу... Если присмотреться к этому малюнку, видно, что ЦАП там 3-х разрядный, а мы, вроде, о 16-разрядном речь вели. И каким боком здесь 2R матрица, что-то не пойму? ЗЫ. Рисунки советую выкладывать менее вычурным образом. Например, Ваш можно легко прикрепить к сообщению:
Цитата(RomanRom @ Jun 12 2008, 18:13)  Станиславу. По части вашей схемы с двумя ШИМ. Не совсем ясно, все-таки, проверяли ли вы улучшение/ухудшение звука при подключении/обрыве резистора от второго ШИМ? Проверял.
