> Как посчитать ошибку угла поворота для ADXRS300?
Massaew
сообщение Jun 18 2008, 09:51
Из: СПб
Пользователь №: 27 967
А вернее наоборот - задана точность измерения угла 0.5гр.
Хочу расчитать, какое должно быть время интегрирование угловой скорости (равное я так понимаю периоду взятия отсчетов с датчика), чтобы обеспечить требуемую точность. Какова должна быть разрядность АЦП? Каков при этом будет уход нуля, за определенное время?
Как считать подскажите, какие данные брать?
Ответов (1 - 2)
Serj78
сообщение Jun 20 2008, 15:42
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
точность или разрешающую способность? первое- на микроэлектромеханике- можно получить только в ограниченный период времени. Второе- сужайте полосу. Смотрите даташит на датчик, уровень шумов по отношению к полосе, диапазон нужных вам угловых скоростей...
Сдается мне что на этом датчике вы такую разрешающую способность вряд ли получите в приемлемой полосе.. посмотрите в сторону 150-го.
на 150-х у меня получалось 2-3 градуса в минуту в динамике и полосе 10гц... если использовать массив датчиков, то можно уходы на порядок убрать.
Massaew
сообщение Jun 26 2008, 06:05
Из: СПб
Если я правильно понял, то уровень шумов равен Rate Noise Density*корень из полосы.
Для 150: 0,05*корень(10гц)=примерно 0,15гр/секунду. Т.е. за секунду я наберу ошибку в 0,15гр.
А за 1мин 0,15гр/сек*60сек=9гр.
У меня получилось в 3 раза хуже, чем у вас. Или я не так считаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
