> Помогите разобраться со схемой
Anub
сообщение Jun 23 2008, 13:18
Пользователь №: 37 825
Собрал устройство по схеме из книги Создаем устройство на микроконтроллерах.
Сделал все как было сказано, кроме кварца, вместо четырех я поставил восемь. Не работает и все тут. Разобраться в проводах по фото сложно, но все же...
Сообщение отредактировал Anub - Jun 23 2008, 13:19
Ответов (1 - 12)
ATLab
сообщение Jun 23 2008, 13:27
Пользователь №: 13 785
А микроконтроллер запрограммирован?
Я не стал смотреть монтаж, схема уж сильно простая. Если только убедиться, что светодиод запаян правильно - полярность не перепутана...
bloodden
сообщение Jun 23 2008, 13:31
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
И фузы записаны?
Заходите кому надо на мой сайт
Anub
сообщение Jun 23 2008, 14:12
Фьюзы -
CKSEL0 - OK
CKSEL1 - Нет
CKSEL2 - OK
CKSEL3 - OK
По программе работает это так -
Значение PD присваивается PB. Т. е. На PD лог 1, замкнули - стало 0, соответственно и на PB стало 0, светодиод загорелся... Если честно то я запутался...
demiurg_spb
сообщение Jun 23 2008, 15:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А надо так:
PORTB=PIND;
Еще надо включить подтягивающие резисторы (pullup) на входе
PORTD=0xFF;
настроить порт ввода на вход
DDRD = 0x00;
и настроить порт вывода на выход
DDRB = 0xFF;
+ почитайте про сторожевой таймер (wathdog)
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Jun 23 2008, 15:30
VDG
сообщение Jun 23 2008, 16:30
Пользователь №: 14 193
Всё проще - у вас от ножек тактового генератора провода длиной 5 см(!), а делать надо на полметра. Тогда уж точно у вас заработает. Если уж не от своего генератора, то по крайней мере легко затактируется от сетевых наводок.
Пы.Сы. Неужели в этой умной книге про длину проводов от тактового генератора к кварцу ничего не написано(?) smile.gif
Пы.Сы.2 тему в начинающих нужно открывать было
Сообщение отредактировал VDG - Jun 23 2008, 16:32
Tiny
сообщение Jun 23 2008, 16:54
Пользователь №: 18 720
Tiny2313 может работать на внутреннем генераторе без кварца. Для этого нужно сохранить настройки по умолчанию (не трогать фюзы). Для управления кнопками светодиодами большего и не нужно.
Вам нужно почитать азы программирования AVR.
Например А.В.Белов.Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике
http://ifolder.ru/5779122
Автор: А. Белов. Создаем устройства на микроконтроллерах
http://ifolder.ru/6024841
А насчет проводов, это зря. Человек может не понять юмора. Ну не разбирается пока, это же не преступление.
Kalina
сообщение Jun 23 2008, 17:02
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Приведите листинг программы...
VDG
сообщение Jun 23 2008, 17:37
Человек, не делай как я сказал выше, сделай наоборот, или затактируй от внутреннего генератора, как уже посоветовали.
SSerge
сообщение Jun 23 2008, 19:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Этой схеме ещё не помешает керамическая ёмкость порядка 0.1мкФ между землёй и питанием микроконтроллера.
Russia est omnis divisa in partes octo.
espectro
сообщение Jun 24 2008, 14:33
Пользователь №: 35 137
А Рисет на плюс через резистор не надо подкинуть?
MicronSys
сообщение Jun 24 2008, 17:45
Пользователь №: 4 946
Tiny
сообщение Jun 24 2008, 18:54
Если это из книги
то об этом говорится на стр. 19 книги (ссылка выше в моем посту). Кстати, о кварце говорится тамже.
А программу всю написал demiurg_spb. Подробное описание программы и весь листинг начиная со стр. 32
Сообщение отредактировал Tiny - Jun 24 2008, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
