Помехи - это не злой кошмар - они повсюду!, Серьезная проблема! |
Jun 24 2008, 20:11
Из: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик
Пользователь №: 37 848
Добрый вечер, господа-товарищи!
А кто-нибудь когда-нибудьь задумывался об этой проблеме? Ведь нираз проектировали кучу устройств с повышенной плотностью монтажа! 4... 6... и даже 8, а то и 12 слоев (при 200 -500 элементов на квадр. дециметр)! Малые частоты - 10 - 25 МГц - не проблема... казалось бы... Много - 25 - 100 МГц - сложно!!! Очень много 100 - 4500 МГц очень сложно!!!!!!!!!!!!!!! 1. Кто-нибудь учитывал в совокупности все импедансы (паралельный, синфазный, дифференциальный и т.д.) и какие методики и/или программы для этого сущесвуют? Да что там импедансы, а параллельные поляризованные радиоволнцы??? 2. Паразитные емкости и индуктивности ждут нас!!!! (шутка). Почему большинсво разработчиков пренебрегают элементарными школьными знаниями физики (закон Ампера, вихревые токи, токи Фуко...)? и делают при этом неплохие демо-платы??? (которые все же жестко глючат!!!). 3. Проблема перекоса земель методически так и не решена!!! Каждый делает навскидку... 4. Ладно земли - решили (более-менее)... А питание, особено в устройствах со смешанным питанием (низковольтныи и высоковольтным)? 5. О Аналогово-смешанных устройствах вообще нечего говорить!!!!!!!!
ПРЕДЛАГАЮ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ И ОБСУДИТЬ!!!!!!!!! Может для жтого следует открыть отдельную тему (вопрос к модераторам)!
Заранее благодарен всем прочитавшим этот крик души, надеюсь на поддержку!!! Ведь скро надо будет!!!
Per Aspera Ad Astra!!!
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jun 24 2008, 20:38
А зря!!! Ведь это не шутка!!! В комнатных условиях может работать и будет. Но в серьезных - фиг!!!
А как же тогда сотовая связь?
Jun 24 2008, 20:40
Цитата(rezident @ Jun 25 2008, 00:36)  ≥300МГц это уже область СВЧ и канализационной волноводной техники  А как же тогда сотовая связь, Wi-Fi и т.д?
Jun 25 2008, 06:23
Пользователь №: 25 892
Цитата(rezident @ Jun 25 2008, 00:36)  ≥300МГц это уже область СВЧ и канализационной волноводной техники  Волновод на 300Мгц? с шириной стенки в 0.5м (длина волны 1м) ?  СВЧ начинается с 30см. Загляните в свой компьютер. Уже устаревшая память DDR666 работала на частоте 333 МГц, а DDR2-1150 уже 575 МГц...
Jun 25 2008, 08:43
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(blackbit @ Jun 25 2008, 09:23)  Загляните в свой компьютер. Зачем? Я спокойно могу на плату, мною спроектированную, глянуть. Там все это добро, Вами описанное, и работает. Причем уже не на опытном образце.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jun 25 2008, 08:47
Вот вот. Я об этом и говорю. Возьмем к примеру какой-нибудь девайс на основе ARM9 микроконтроллера (180 МГц), Ethernet 100, высокоскоростные АЦП внешние (до 2 MSPS) + силовые ключи на MOSFETах. Все на одной плате надо сделать. Ну что схемотехника правильная нужна - это понятно. Сделано. А вот разводка... Это дело некислое. АЦПшки по лайоут гайду, драйверы и сами MOSFETы тоже. Ну и все остальное... Вроде все хорошо, все сделали, скомпоновали... Теперь кондеры и собственно пошла разводка: виа за вией, виток за витком, близкое расположение сигнальных линий и аналоговых(хотя на первый взгляд выглядит все нормально) - и результат: после изготовления девайс не пашет или сбоит постоянно при долгой работе по разным причинам... А потом уже поздно вопросами задаваться:"Что сделали не так?" Раньше надо думать!!!
Вот примерно о чем я хотел сказать.
Jun 25 2008, 12:16
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(Uree @ Jun 25 2008, 11:40)  Ну может и полуметровый волновод быть - все зависит от мощности... Это говорит о том, что Вы абсолютно не владеете вопросом! PS Закройте кто-нибудь эту бессмысленную тему.
