> Как разводить "перекрестки" питания и СВЧ
misyachniy
сообщение Jun 25 2008, 11:08
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Развожу плату приемеопередатчика на FR-4.
Одна сторона для компонентов - вторая - сплошной слой земли.
Над слоем земли - две антенны - по этому разводить нужно только в одном слое.
Вот по такому узлу как на картинке хотелось бы получить консультацию
Подсвеченая ножка 6 ABA54563 и цепь от нее это выход частоты 1838МГц.
Питание +5 воль в левом верхнем угле подсвечено.
В такой разводке сигнал проходит над проводником питающим предварительный каскад.
Таким образом - есть все шансы получить паразитную обратную связь и "гудение" каскада и всей схемы.
Я вижу такие методы решения этой задачи
- зафильтровать дополнительно питание первого каскада(ножка 4).
- сделать проводник навесным монтажем, возможно с "бусинкой" или в виде индуктивности.
Какие есть еще методы решения?
Какой обычно метод лучше?
Ответов (1 - 12)
nikolas
сообщение Jun 25 2008, 13:20
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
судя по рисунку лучше с другой стороны завести питание, могу предложить следующее: свч заводить по компланарной линии (излучает меньше чем МПЛ) , у вывода по питанию у микросхем установить 100пФ, и питание подводить проводником, на месте пересечения цепей приклеить поглотитель.
misyachniy
сообщение Jun 26 2008, 06:46
Из: Kyiv
Проводником - это бросить по воздуху?
Какое расстояние от платы нужно выбрать?
По поводу компланарности у меня есть вопрос
В примере миксера от Hittite HMC272 используются компланарные проводники.
В примере усилителя ABA54563 проводники микрополосковые.
В обоих обычный Getek 200.
Почему так?
К тому же на "перекрестке"компланарная линия ввсе раво станет микрополосковой.
Что подразумевается под фразой "месте пересечения цепей приклеить поглотитель"?
nikolas
сообщение Jun 26 2008, 08:01
Из: GMT + 10
/////// Проводником - это бросить по воздуху?
да по воздуху, если вести питание в слое "земли" - то неизвесно как скажется это на качество экрана ( где то видел цифру что для экрана достаточно что бы вырезы в плате были меньше лямбда/16)
1. о компланарной и МПЛ линии: мпл линию сделать для макета проще т.к меньше отверстий, но она больше излучает в пространство и менее "помехозащизена" (большая часть поля находится в толще диэлектрика и часть в воздухе) в отличие от компланарной (поле сосредоточено в зазоре между проводником и залитым полигоном).
2. поглотитель это смесь ферромагнетика и полимера (или резины) марок не знаю - встречал в телефонах - пористый такой материал; у меня на работе отечественный поглотитель - называют ХВ - напоминает резину
Massi
сообщение Jun 26 2008, 09:46
Пользователь №: 13 556
вариант первыйполучишь подложку и для усилителя импенданс сохранишь...питание в середине...ибо боротся с возбуждением можно вечно...причем многослойку не надо пресовать и делать...по уму можно зять Роджера...на нем собрать СВЧ...питание оставить как есть...с виасами...развести исчо одну плату на ФРе и на ней бросить питание...луженкой прошить две платы...для антенны можно фторопластом растояние выбрать для антенны
круто...я сам не понял что написал...ща дополню...
делать две платы одну из Роджера...и питание оставлять как есть и ставить виасы...вторую плату сделать из ФР и там уложить питание и сшить луженным проводом с Роджером...ну есно виасы ФР должны быть на позиции виасов Роджера...периметр закрыть фольгой...
получится типа многослойки...но дешевше...или лупить многослойную плату...ибо гул будет веселый...
Motobaza.kiev.ua
nikolas
сообщение Jun 26 2008, 09:54
Из: GMT + 10
роджер да на 2ГГц,.. мне бы было жалко...у меня был спор с моими конструкторами и технологами, не хотели даже служебную на изготовление такого подписывать - уж очень они не хотели выполнять плату из 3 слоев металла - высказывая ето расслоением и короблением платы размеры которой 10 на 10 см; хоть я думал что лишний слой и увеличение толщины платы скажется на качестве "земли", пришлось соглашатся на 4 слоя sad.gif
...в 4 слоях - это хороший вариант
misyachniy
сообщение Jun 26 2008, 10:15
Из: Kyiv
Уже Страны Советов нет 17 лет, а народ по прежнему любит давать советы ;-)
У меня вопрос конкретный - как перекрестить две цепи?
Это должен быть "массовый" продукт по этому многослойки не подойдут.
Дешевле выводной компонент поставить.
nikolas
сообщение Jun 26 2008, 10:43
Из: GMT + 10
тогда внешний монтаж цепи питания проводом - МГТФ и приклеивать ее ГИПК'ом
Constantin
сообщение Jun 26 2008, 12:34
Пользователь №: 14 158
Если я правильно понимаю проблему, то поделюсь своим опытом.
Делаем очень просто - менее требовательный к качеству линии сигнал
проходит "мостиком" над микрополоском или копланаром.
По обе стороны полоска на плате контактные площадки, на которые паяется
выгнутый дугой отрезок медного (серебреного) проводника.
Важное требование - пересечение строго под 90 градусов,
как минимум на 10 дБ меньше связь по сравнению с пересечением под 45 градусов
при прочих равных условиях.
На линиях, требовательных к КСВ, можно поэкспериметировать с толщиной проводника.
До 1.5 ГГц проблем не было никаких.
P.S. В Киеве могу показать живьем - платы, результаты замеров и т.д.
EVS
сообщение Jun 26 2008, 12:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Я, похоже, чего не понял...
Вы берете 50_омный выход MMIC и раздвояете его простым тройником? На две 50_омные нагрузки? Или как?
misyachniy
сообщение Jun 26 2008, 14:22
Из: Kyiv
А где вы находитесь территориально?
Нужно раздать в 3 точки.
Контора с теорией не дружит - к практике у меня вопросов нету.
Когда я пришел - ни одной схемы на устройства не нашел :-(. Ничего что в рифму :-)
Часть плат в PCAD часть в PROTEL.
Схемы, , перечни и прочую документацию восстановил.
Образование у меня инженер-системотехник по компьютерам, немного обучился СВЧ.
Но правильно спроектировать раздатчик мощности или промоделировать схему например в MWO я не смогу. Да и спросить не у кого.
Собрали первый вариант на текстолите толщиной в 3мм - естественно что хреново работает.
В примерах толщина стеклотекстолита 0,6...0,8.
Но руководство против - предложило уменьшить до 2-х.
Так что мне хотя-бы большие прорехи закрыть.
nikolas
сообщение Jun 27 2008, 00:42
Из: GMT + 10
///Нужно раздать в 3 точки.
делитель на 3 выглялит так
-----50 Ом ---- 2
1-----50 Ом ---- 3
-----50 Ом ----4
ксв по входам не более 1.6
развязка между выхлодными плечами 14 дБ; потери 8 дБ
Constantin
сообщение Jun 27 2008, 05:51
Софиевская Борщаговка.
Остается пожелать успехов на этом пути :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:15
