> Использование своего элемента, AD
smalcom
сообщение Jul 8 2008, 07:51
Пользователь №: 28 718
Создал разъём в своей библиотеке. Установил его на схему. При апдейте в PCB пишет: Unknown pin ...
и указывает на пины этого разъёма.
ЗЫ. поиском смотрел, есть подобная тема про протел, но там так решение и не огласили - у кого-то получилось, у кого-то нет.
Сообщение отредактировал smalcom - Jul 8 2008, 07:53
Ответов (1 - 4)
Владимир
сообщение Jul 8 2008, 07:59
Пользователь №: 3 671
Так ить посадочное место не забыли подключить? Само оно не найдется.
smalcom
сообщение Jul 8 2008, 08:15
ммм. когда на схему устанавливал этот элемент, то взял его из MiscellaniusConnector, затем открыл свойства и назначил Footprint из своей библиотеки(тот, что сам нарисовал). Правильно? В итоге элемент появился на плате, а вот к пинам ничего не подсоединилось.
Сообщение отредактировал smalcom - Jul 8 2008, 08:23
Владимир
сообщение Jul 8 2008, 08:31
Правильно. Но есть 2 пункта
1. Ваша библа должны быть инсталлирована. Я думаю это так.
2. Названия PIN и PAD должны совпадать. Я думаю у Вас это не так
Значит или назовите правильно или через PIN MAP при подключении посадочного места дайте соответствие номеров PIN MAP
У меня смутное подозрение что нумерация PIN идет последовательно 1 2 3 4 5
А PAD у вас нумеруются А1 А2 А3
smalcom
сообщение Jul 8 2008, 08:56
верно. не знал такого нюанса. спасибо.
ЗЫ. переименовал теперь в библиотеке пины элемента и вместо A1-6 и B1-6 присвоил им просто 1-6... очевидно теперь надо как-то обновить элемент на схеме...
Все обновил.
Tools->Update From Libraries
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
