> Индуктор для индукционного подогрева стальных листов, Выбор индуктивность, числа витков, амплитуды тока в индукторе
tremor
сообщение Jul 8 2008, 16:03
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Из каких соображений выбирается индуктивность, число витков, амплитуда тока в индукторе?
Или важна только амплитуда магнитного потока через витки индуктора?
Ответов (1 - 6)
Burner
сообщение Jul 9 2008, 08:48
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Из конструктивных и удобной нагрузки источника
tremor
сообщение Jul 10 2008, 06:05
Из: Томск
То есть, вообще нет никакой разницы? Можно и 1А в амплитуде, главное чтобы магнитный поток был большим, так? Вопрос касается индукционного подогрева изделий до t=150...200'C, на установках с которыми приходилось сталкиваться, используются плоские катушки с большим количеством витков, частота 10кГц, но я так понимаю можно использовать одновитковый контур, но ток через него увеличить пропорционально уменьшению количества витков, а эффективность нагрева не уменьшиться?
gte
сообщение Jul 10 2008, 07:04
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если сделаете один объемный виток, то эффективность нагрева может даже улучшится. А вот получить тот же общий к.п.д. вряд ли.
Burner
сообщение Jul 10 2008, 10:48
Из: Винница
Греет индукция поля. Как ты ее получишь, для изделия неважно. Индукция B=4PI*10^-7*I/d, где I - общий ток, А, B - индукция магнитного поля в теслах, d - длина магнитной линии в воздухе, м. В одном витке получается довольно здоровый ток, который должен пройти через контурный конденсатор. На большие токи конденсаторы получаются дорогие. От частоты еще зависит, на мегагерцах делают и один виток. У тебя, скорее всего, получится с десяток. Бывает, берут водопроводную трубу(металлопластик), и по внутренней пластиковой пускают охлаждающую воду, по металлу - ток. Еще напаивают на медную шину медную же трубку от кондиционера. Это на низких частотах, примерно твой случай. А вообще выбор зависит от мощности. Сколько витков - зависит в основном от нужного сопротивленияя нагрузки источника. Те же ампервитки можно получит разным способом. В каждом случае получается своя идуктивность, в которую и нужно загнать ВЧ ток.
реактивная мощность при разных витках, но примерно одном размере получается та же.
tremor
сообщение Jul 11 2008, 10:28
Из: Томск
В принципе понятно. Еще бы почитать на эту тему чего, как и чем определяется доля энергии переходящей в нагрев изделия.
SSerge
сообщение Jul 11 2008, 11:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Прямой путь - посчитать распределение тока в изделии (см. скин-эффект в учебнике) а потом вычислить интеграл по всему объёму изделия от произведения квадрата плотности тока на удельное сопротивление.
Сначала, правда, потребуется найти магнитное поле вблизи поверхности, т.к. от его компоненты вдоль границы раздела зависит величина тока. На этом этапе можно считать поверхность идеально проводящей если толщина скин-слоя много меньше толщины листа.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.53944 секунд с 7
