Мультиметр для измерительных систем, Подбираю аппаратуру |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jul 15 2008, 08:08
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Смотря какие точности нужны. У National Instruments есть модуль мультиметра 4071 с большой точностью. Но нет его PCI варианта, только PXI, а промышленный комп не дешевая штука, если бюджет ограничен. В PCI исполнении у них есть мультиметр 4070, но менее точный. У Fluke посмотрите, самый "крутой" у них, наверное, 8508A. Также у Agilent, Hioki, Yokpgawa, etc. C PC сейчас, наверное, любой "общается". Вот с программированием, к сожалению, ничего не могу сказать.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 15 2008, 11:15
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(Aiva @ Jul 15 2008, 11:15)  Здравствуйте уважаемые специалисты.
Приказал шеф для избежания проблем и вопросов по метрологии заменить самопальную АЦПешку фирменным высокоточным мультиметром. Мне нужно выбрать такой, чтоб я смог его связать с компьютером и автоматизировать ввод даных. Я сперва был спокоен, так-как все они имеют возможность подключения. Но я то программирую только в Delphi, а программы, которые я видел, пишутся или для LabVew, или для C++.
Если кто-нибудь сталкивался с такими задачами, помогите пожалуйста с выбором. Какой мультиметр проще всего встроить в измерительную систему? (желательно с доступными исходниками программ).
Заранее благодарен. Вам надо только мультиметр? Есть ещё Keithley 2400 (current or voltage source with RS232 and GPIB).
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Jul 15 2008, 12:44
Пользователь №: 37 343
Цитата(Aiva @ Jul 15 2008, 12:02)  ... не менее 6-ти десятичных разрядов.... Может это? Белвар. вольтметр В7-54/3 (http://www.belvar.com/new/ru/production.html?id=1094814660). Измеряет напряжение, ток, сопротивление. Имеет два режима: 5,5 или 6,5 разрядов. Обмен через RS232. Протокол обмена не сложный. Цена около 80 тыщ (прошлый год).
Jul 15 2008, 16:06
Пользователь №: 3 960
Цитата(Razubaev @ Jul 15 2008, 16:44)  Может это? Белвар. вольтметр В7-54/3 (http://www.belvar.com/new/ru/production.html?id=1094814660). Измеряет напряжение, ток, сопротивление. Имеет два режима: 5,5 или 6,5 разрядов. Обмен через RS232. Протокол обмена не сложный.
Цена около 80 тыщ (прошлый год). Интересно, как Белвар умудряется делать приборы дороже Keithley (model 2000 36 тыс.руб, ГР) и Agilent (34401 33 тыс.руб, ГР) Цитата(Stanislav @ Jul 15 2008, 19:53)  Погрешность (пусть основная), стало быть, менее 0,0001%, не так ли? А такие в природе есть? А если есть, что у них с долговременной (больше года) стабильностью?
Jul 15 2008, 22:12
Пользователь №: 29 631
Цитата Погрешность (пусть основная), стало быть, менее 0,0001%, не так ли? Тогда ни один из предложенных Вам здесь приборов не подойдёт.
Интересно, а какой Вы ранее применяли АЦП? И как умудрились получить с ним такую точность? Ну допустим разрядность и погрешность это не одно и то-же. Мы используем AD 7714Y и погрешность оцениваем на уровне 0,005 % / Но тут хочется выбрать по максимуму, с перспективой и т.п.
Сообщение отредактировал Aiva - Jul 15 2008, 22:14
Jul 16 2008, 07:59
Цитата(vvs157 @ Jul 15 2008, 20:06)  Интересно, как Белвар умудряется делать приборы дороже... Закупками снабженцы ведают. Как часто бывает, появляются спекулянтские прокладки. Цитата(Aiva @ Jul 16 2008, 02:12)  Мы используем AD 7714Y и погрешность оцениваем на уровне 0,005 % / А погрешности входного делителя?
Jul 16 2008, 21:35
Пользователь №: 4 987
Цитата(vvs157 @ Jul 15 2008, 20:06)  А такие в природе есть? А если есть, что у них с долговременной (больше года) стабильностью? Не знаю. О подобных чудесах доводилось только слышать... Думаю, ув. Designer56 этот вопрос лучше адресовать. Впрочем, на форуме уже об этом упоминалось, только с ходу не нашёл, где именно. Цитата(Aiva @ Jul 16 2008, 02:12)  Ну допустим разрядность и погрешность это не одно и то-же... Ну, дык Вы же о точности пишете. И желаете получить её на уровне 6 десятичных разрядов, не так ли? Цитата(Aiva @ Jul 16 2008, 02:12)  ...Мы используем AD 7714Y и погрешность оцениваем на уровне 0,005 % Каким образом оцениваете? Получить такую погрешность (даже только основную) очень и очень непросто. Тем более, при использовании подобного АЦП. Скажите, как Вы решаете проблемы температурной нестабильности показаний АЦП и температурного ухода опорного источника? Про старение пока умолчим... Цитата(Aiva @ Jul 16 2008, 02:12)  ...Но тут хочется выбрать по максимуму, с перспективой и т.п. Скажите, а сколько у Вас есть на это денег? "По максимуму"?
Jul 17 2008, 02:46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если Автору поста нужен именно мультиметр- у лучших образцов точность 0,002- 0,003%. И то не на всех диапазонах измерения, обычно это достигается только на диапазонах 10 В. Я вот использую В7-72, http://www.mnipi.by/multimetr13.html . Если нужен просто вольтметр, то есть приборы поточнее в габаритах лабораторных мультиметров. На постоянном токе, разумеется. Межповерочный период для приборов такого класса- не более года. Если нужны точности порядка 0,001% и лучше- то это область калибраторов- измерителей. Цитата(vvs157 @ Jul 15 2008, 22:06)  Интересно, как Белвар умудряется делать приборы дороже Keithley (model 2000 36 тыс.руб, ГР) и Agilent (34401 33 тыс.руб, ГР) Это объясняется, если внимательно изучить характеристики приведенных выше дешевых приборов. Например, у нас на работе есть Agilent 34401, и вроде бы сертификат имеется, так вот, при изучении этого сертификата, вернее, приложенного к нему протокола, выясняется, что прибор поверяется только в конечных точках диапазонов. Что делается внутри- Аллах ведает. Отечественные приборы при сертификации и поверках проверяются не менее, чем на 5 точках внутри диапазона для каждой полярности сигнала. Кроме того, если рассмотреть снижение точности указанного прибора в зависимости от соотношения (вх. напряжение)/(напр. конца шкалы) то его х-ки оказываются далек не такие хорошие, какие имеют место в конце шкалы. Что касается переменного тока, то у этого прибора есть ещё масса недостатков. Отсюда и низкая цена. Так что, не стоит гоняться за дешевизной, если есть задача что-то померять точно.
