> Не приходят ответы на AT команды, SIM300CZ + ATmega128
MrKot
сообщение Jul 24 2008, 12:36
Пользователь №: 39 158
Помогите люди добрые, а то я себе уже голову сломал!
Ситуация следующая: на MK USART1 (скорость 9600 8N1) подключен к SIM300CZ, DTR=0, на СИМе RTS и CTS замкнуты.
Питание организованно следующим образом: все VBAT замкнуты, 5V подается на CHG_IN - в правильности такого подключения я не уверен, но я думаю что человек проектировавший данное устройство руководствовался схемой из ДШ (привожу ее в атаче)
Суть проблемы - включаю СИМ через PWRKEY, дожидаюсь 1 на STATUS и пытаюсь СИМу отправить команды. Вариантов команд было много, но результат один и тотже, сечас последовательность команд следующая AT+IPR=9600 пауза 1000мс AT пауза 1000мс AT пауза 1000мс AT в ответ ничего не приходит.
Выключить модуль АТ командой тоже не получается. Выключаю через PWRKEY, СИМ перед выключением присылает следующее "NORMAL POWER DOWN" и после этого STATUS становиться 0
Мысли в слух: если по-умолчанию на СИМе стоит авто-определение скорости и в этом режиме он не должен отвечать на команды, то возможно мои команды и доходят до СИМа, но почему после задания ему фиксированной скорости он не начинает отвечать на теже АТ? И если при выключении приходят данные от СИМа и порт МК их нормально принимает, значит эти данные отправлены были на нужной скорости (9600), следовательно команда установки фиксированной скорости прошла. Разъясните пожалуйста где я не прав.
Есть еще одна проблема, описываю ее, т.к. возможно она тоже может влиять.
Все выше описанные действия выполняются без симкарты (или с симкой с pin кодом, что как я понял тождественно), с нормальной симкой пока нет возможности проверить, т.к. при вставленной симке без пина начинается регистрации в сети и происходит просадка в напряжении и МК перезагружается.
Прозьба сильно не пинать ибо МК взял в руки первый раз две недели назад, а СИМ одну неделю wink.gif
Ответов (1 - 12)
id_Alx
сообщение Jul 24 2008, 12:44
Пользователь №: 19 504
Я так и не понял - подключен ли аккумулятор? Если нет, то схема питания организована не правильно. Попробуйте вместо AT+IPR=9600 просто слать много запросов AT до ответа OK.
Как согласован МК с модулем?
Ответ должен быть и без симки.
Впрочем, при правильном питании ничего перегружаться не должно.
Сообщение отредактировал id_Alx - Jul 24 2008, 12:46
MrKot
сообщение Jul 25 2008, 05:36
Аккумулятор не подключен. Кстати насколько критична такая организация питания? (судя по STATUS модуль включается)
Имеется ввиду согласование уровней сигнала? Если да, то никак не согласован wink.gif Да знаю это не правильно и при ближайшей доработки устройства этот недочет будет исправлен, и я надеюсь с питанием тоже разберемся, но исходя из данных почерпнутых из ДШ-ов МК и СИМа все должно работать (хоть и не стабильно) т.к. у атмеги минимальное напряжение для распознания высокого уровня 2.7В, а при нормальном питании СИМа на его управляющих выходах (в т.ч. RX TX) должно быть 2.8В. Сначала я подумал что именно из-за этого я ответы не получаю, но потом при выключении я всеже получил строку от СИМа, значит его выходного напряжения хватает, чтобы МК распознал высокий уровень.
Сейчас попробую цикл из АТ команд организовать до получения ОК, а с какими интервалами лучше отправлять эти команды?
CADiLO
сообщение Jul 25 2008, 06:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самое простое для правильного ответа - схему в студию, тогда не буду долго задавать вопросы, а сразу покажу если есть ошибки в схеме .
MrKot
сообщение Jul 25 2008, 07:35
Только что отдал устройство и схему на доработку, завтра с утра попробую схему раздобыть и выложить здесь
SpiritDance
сообщение Jul 25 2008, 12:44
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Неправильно все. Для авто определения несколько раз AT на нужной скорости, получение ОК и потом подача остальных команд.
По умолчанию кстати модуль считает что у него 115200. Попробуйте на этой скорости.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Robin
сообщение Jul 26 2008, 09:59
Пользователь №: 29 391
Сообщение отредактировал Robin - Jul 26 2008, 10:01
ssokol
сообщение Jul 28 2008, 05:01
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А у меня на авто определении, по умолчанию отвечает на 19200
ArtemKAD
сообщение Jul 28 2008, 09:33
Пользователь №: 18 364
Надеюсь тактовая у МК кварцована...
=F8=
сообщение Jul 28 2008, 10:10
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Вариантов может быть вагон с маленькой тележкой - ошибка в схеме, ошибка в программе, итд.
Во первых посадите RTS на землю. Во вторых посмотрите на RXD, TXD осциллографом - тогда можно будет о чем-то говорить.
Сообщение отредактировал =F8= - Jul 28 2008, 10:11
Hevmal
сообщение Jun 17 2010, 16:06
Пользователь №: 55 742
А ты правильно команды отсылаешь?
После АТ команды код перевода коретки 0x0D 0x0A отсылаешь?
send("AT+IPR=19200\r\n");
желательно пару раз.
Если нет - то модем команды не воспримет.
Конденсатор по питанию стоит нормальный?
Желательно рядом с модемом. Если слабый - при попытках регистрации может перезагружаться.
av-master
сообщение Jun 17 2010, 17:14
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
тот кто сделал питание модуля через ногу зарядки и даже не поставил батарею может получить приз за самую неправильную схему на сим300 ))
Harbinger
сообщение Jun 17 2010, 18:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да посмотрите на дату первого поста, что ли. На тот модуль уже давно гарантия закончилась! wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
