> Expedition. Вопрос по установке
Asb
сообщение Aug 1 2008, 16:00
Пользователь №: 1 109
Кто-нибудь знает как при установке пакета из под менторовского installa пропустить/запретить вызов конфигуратора.
Что самое обидное программа configurator.exe имеет ключ -bypass, но я не вижу ни единой штатной возможности ей его подсунуть. Документация выглядит полным издевательством
–bypass
Use this switch to bypass the Configurator completely. This is useful for a setup on an
application server where variables and registry modifications are not desirable.
Suggested use: silent or server installs
P.S. Вообще кто-нибуть использует клиент-серверную установку ? Теоретически sad.gif должно быть удобно.
Ответов (1 - 8)
fill
сообщение Aug 6 2008, 08:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
EE2007.2_ESDM.ix2k\release_documents\manage_sw_pcb.pdf глава 3 "Performing a Client/Server Installation"
[attachment=23557:attachment]
www.megratec.ru
Asb
сообщение Aug 6 2008, 11:58
Что-то я совсем запутался.
Исходная задача - надо установить программное обеспечение на сервер (выполняться на нем программы не должны). Какую программу установки для этого надо использовать - Install или ClientInstallSetup? Я считаю что первую, а вот она как раз никаких возможностей для блокирования запуска post_insall_scripts и не дает (или я не нашел). Хотя зачем в такой постановке ключ -config no у ClientInstallSetup не очень понятно.
fill
сообщение Aug 8 2008, 08:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте перед инсталляцией установить переменную
SDD_NOCONFIG ---> 1
Сообщите - поможет или нет (самому экспериментировать пока нет ни времени ни возможности).
Насколько я знаю, в ИТМиВТ используют инсталляцию сервер\клиент, но в данный момент человек могущий ответить на данный вопрос в отпуске до начала сентября.
www.megratec.ru
Asb
сообщение Aug 8 2008, 10:26
Спасибо за совет. Обязательно попробую, правда не обещаю, что быстро. На сегодняшний день проблема была решена с помощью удаленной установки на сервер. Так что файлы попали на сервер, а configurator отработал на рабочей станции. В принципе нормально, но о-о-о-чень долго. Я собственно надеялся с помощью прямой установки на сервер ускорить процесс.
P.S. Есть еще один тонкий вопрос ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43651&hl= ) Так что консультация знающих людей была бы очень кстати.
Asb
сообщение Dec 19 2008, 18:13
Вариации на тему SDD_NOCONFIG у меня результатов не принесли.
В продолжении темы еще один вопрос:
При попытке запустить ClientInstall на машине с установленной WindowsXP 64бит инсталляция виснет.
Собственно ворос - это вообще возможно?
И попутно, как вообще себя чувствует EE2007 под WinXP-64? Среди официальных платформ WinXP-64 не числится, хотя серверные платформы в списке присутствуют.
Или под 64 бит у ментора другой дистрибутив?
timon_by
сообщение Dec 20 2008, 06:08
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
На 64 бита не ставится, ни на винду (ХР) ни на РедХат, хотя в каком-то топике упоминалась установка на висту х64...
Asb
сообщение Dec 25 2008, 17:56
Клиент-серверная установка так и не пошла (ClientInstall виснет намертво), а вот локальная прошла вполне успешно.
По первым впечатлениям Expedition работает под WinXP 64 примерно с тем же (не слишком большим) количеством глюков, что и под 32 бит версией. smile.gif
Inpharhus
сообщение Dec 26 2008, 07:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Да нормально под WinXP x64 работает, особой разницы между х32 нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
