Зависание Mega8 в инверторе |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 37)
Aug 14 2008, 18:36
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
Цитата(Rst7 @ Aug 14 2008, 21:29)  BOD включен?
От чего тактируется? Что за BOD? Тактируется внешним кварцом 10МГГ
Бамбарбия чергуду
Aug 14 2008, 19:19
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Шутник, однако! Но если это правда, то: Цитата -- У вас несчастные случаи на стройке были? -- Нет, а что? -- Будут!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Aug 14 2008, 23:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Rst7 @ Aug 15 2008, 03:29)  Ну и схему с платой в студию. Есть мнение, что мы на Вашем примере щас покажем Лисенку как не надо делать  Буду очень признателен  Цитата(Vito19 @ Aug 15 2008, 03:36)  Что за BOD? В двух словах - это внутренняя схема в микроконтроллере, которая удерживает МК в состоянии сброса, до тех пор, пока напряжение питания не достигнет заданного предела. BOD конфигурируется fuse-битами. Т.к. BOD не даст работать МК, например от 4 В, когда уже правильность работы не гарантируется (более точное напряжение зависит от модели МК. Есть низковольные с буквой L на конце). Более подробно даташит нужно смотреть. Цитата(Vito19 @ Aug 15 2008, 03:36)  Тактируется внешним кварцом 10МГГ  Правильнее так: 10 МГцЦитата(Flasher @ Aug 15 2008, 04:45)  Ну все, на улице сторонников внутреннего RC праздник!!!  ) Или это провокация?  ))) Никакой провокации  Только праздник
Выбор.
Aug 15 2008, 04:19
Пользователь №: 29 509
Цитата(domowoj @ Aug 15 2008, 04:33)  Судя по тому, с какой легкостью он поставил МК в инвертор (да еще 2,5кВт) и характерным ошибкам - "кварцом 10МГГ" - он новичек. Я Вас умоляю... Повторяю теперь в этой теме: Если ответственные части с аппаратной, не зависящей от проца защитой, можно не только кварц ставить, но и станцевать на нем чечетку. Действительно, что за инвертор? Вдруг мой
Aug 16 2008, 06:22
Цитата(rtfcnf @ Aug 15 2008, 00:10)  Что то мне подсказывает, что устройство делалось не автором поста, а досталось ему по наследству. Автор не обижайся, а лучше схему покажи. схему делал сам, долго возился с силовой и управлением IGBT. Выбросил драйвера типа IR2213 2214 2110... ну это не относится к теме...  Схему управления неубиваемая, но ахиллесова пята и его сердце- МЕГА8. Потанцевал с бубном и решил спрсить помощи  у уважаемого собрания. Цитата(Огурцов @ Aug 16 2008, 09:06)  (Нескромно) еще бы картинку, в каком-нибудь пэцеиксе. а по делу? и ли в пикаде уже не работают?
Бамбарбия чергуду
Aug 16 2008, 08:17
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(Vito19 @ Aug 16 2008, 10:22)  Схему управления неубиваемая, Довольно забавно звучит... А какова область применения этого? Недай бог - это область энергетики.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Aug 16 2008, 18:26
Цитата(INT1 @ Aug 16 2008, 17:26)  Раз проц виснет, зн. - убиваемая... причем не известно, что страшнее, толи дым пойдет- физичиская, то ли вот это- "виснет", в смысле, "мозгами поехал"  . согласен... отключать прибор рубильником не есть хорошо... Цитата(Kovrov @ Aug 16 2008, 11:17)  А какова область применения этого? высоковольтные импульсные системы Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:44)  Кстати, где конденсаторы по питанию проца? спасибо, учту... Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:44)  Комплиментарные повторители между микросхемой драйвера и светодиодами не жмут? Зачем Вы их сделали??? в описаловке на HCPL есть примеры включения оптрона с учетом подавления помехи через емкость светодиод-барьер-фотодиод. Это свободная вариация на ту же тему. Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:41)  А че тут смотреть? Питание горячей стороны оптронов приходит через шлейф вместе с сигналами, прицепленными напрямую к процу. БОЛЬШОЕ спасибо, я об этом и не подумал... Разделю. Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:41)  Питание на другую сторону меги не заведено. AVCC в воздухе. а разве это питание не используется только для входных цепей АЦП? или с точки зрения помехоустойчивоти все-таки это нужно? Цитата(Rst7 @ Aug 16 2008, 09:41)  В софт даже смотреть не буду. Вы же про BOD спрашивали , так у меня в софте настройки фьюзов. BOD вроде отключен. Мне, как начинающему, интересно и необходимо мнение спецов о моих поделках. Ато варюсь в собственном соку, прыгаю с одних граблей на другие... Хотя... больше шишек-больше опыта! В любом случае всем большое спасибо за полезные советы.
Бамбарбия чергуду
Aug 17 2008, 05:23
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(aaarrr @ Aug 17 2008, 00:23)  Еще питания нужно подключать все, а схемы выкладывать в универсальном формате (pdf, например). Или *.jpg , *.gif недавно снес Пикад. Можно воспользоваться какой нибудь прогой захвата экрана, вот приатачил простенькую, занимает не больше метра, нужно только периодически чистить папку history. Корпус кварца нужно заземлить, СКОРТ сбросить.
Easy.rar ( 986.37 килобайт )
Aug 17 2008, 15:17
Цитата(domowoj @ Aug 17 2008, 17:57)  А зачем МК в инверторе, его функции(синхронизация, изм. тока)? Привлекает кажущаяся простота построения управляющих систем на основе довольно шустрых МК. Но для неподготовленных не видны подводные камни. А то что все держится в секрете, так может быть для безупречно работающих промышленных схем или для военных разработок это и хорошо. Как добьюсь первого или второго, может так и буду делать.
Бамбарбия чергуду
Aug 17 2008, 23:02
Цитата(Vito19 @ Aug 16 2008, 22:26)  в описаловке на HCPL есть примеры включения оптрона с учетом подавления помехи через емкость светодиод-барьер-фотодиод. Это свободная вариация на ту же тему. В принципе, вариация немножко неправильная, потому что Вам надо было сделать так, чтобы p-n-p транзистор коротил анод светодиода на землю наглухо - тогда был бы идеал, не так ли? По теме: земля на плате худенькая, разведена проктологически, расстояние между высокой частью и цифровой под ногами драйвера 3 неприлично маленькое - можно навести помехи. Уберите параллелизм. Опять же, неприличное расстояние в разъеме CONN15 вызывает нехорошие предчувствия, хотя, скорее всего, это уже не мое дело. В общем, кроме обязательных кондеров по питанию в непосредственной близости от проца, сделайте выход земель на мегу и к драйверам из одной точки. И последнее. По поводу односторонки. Вот если бы у Вас модуль какой-нить IPM был бы, тогда - можно все, а с кучей микросхем, где индуктивности монтажа растут, лично я ужЕ боюсь. Надоело палить схемы, знаете ли
Aug 25 2008, 12:38
Пользователь №: 39 801
Цитата(Vito19 @ Aug 14 2008, 21:11)  Здравствуйте! Столкнулся с проблемой зависания MEGA8. Контроллер стоит в инверторе 2,5кВт Uвх=510В, включает-выключает преобразователь+моргает светодиодами+аварийное отключение инвертора. Через пару мин нормальной работы не реагирует на нажатие кнопок  . В чем может заключаться проблема? Как её можно решить? Заранее благодарен. Тиристорное защёлкивание
Aug 26 2008, 19:10
Цитата(defunct @ Aug 26 2008, 16:51)  Узнали новое словосочетание? Не знаю насколько новое (уже лет 15 знаком с этим понятием). Просто указал на возможную причину подобного поведения
Nov 7 2008, 20:27
Спасибо всем за полезные советы и предложения! Большая часть из них уже воплощается в следующем варианте системы управления. Узнал много интересного из названной выше литературы. Проблема с зависанием решилась довольно банально. По своему незнанию  и небольшому опыту установил плату с контроллером на расстоянии 2-3 мм от схемы силового транзисторного моста (платы параллельно). При удалении платы контроллера от моста проблема исчезла. Вероятно, темные силы электричества... (или коммутационные помехи силовых ключей) А система управления стоит в источнике питания для зарядки высоковольтной конденсаторной батареи в электроразрядном технологическом комплексе. На мощные помехи от разрядов не реагирует. Еще раз всем спасибо. Пойду обходить очередные грабли.
Бамбарбия чергуду
Apr 29 2009, 21:10
Привет всем! Причина найдена и устранена. Незадавленная индуктивность рассеяния силового транса выдавала в эфир недетские всплески. Транс имеет несколько вторичек включенных последовательно. На одну из них навешен RC демпфер. ЗАодно скорректирована печатка и схема платы управления. Контроллер управляет мощным высоковольтным генератором импульснах токов. После лечения работать не отказывается (зависаний не было, перезагрузок тоже). Через тернии к звездам... Не помню кто сказал...
ЗЫ. 1) Кто нибудь имел дело с UCC28083?...
2) Как из пикада переводить схемки и печатки в графику или в пдф? Подскажите если не сложно...
Бамбарбия чергуду
Apr 29 2009, 23:08
Цитата(Vito19 @ Apr 30 2009, 00:10)  2) Как из пикада переводить схемки и печатки в графику или в пдф? Подскажите если не сложно... Способ 1: поставить в форточках фиктивный принтер типа Compaq Pagemarq 15/ печать в файл/ вывод в постскрипт. Получается печать в файл типа *.eps Хавает его, например Adobe Photoshop Способ 2: поставить Acrobat Distiller или фришное из отсюда http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software Это самый прямой способ. Удачи!
