> IRFP90N20D, Странное поведение
bureau
сообщение Aug 15 2008, 10:49
Пользователь №: 25 593
Схема до боли простая...
В качестве драйверов стоят IR2117 и IR4427
Заряжаем кондер(открыт-закрыт VT1). Далее открываем VT2 и через некоторое время открываем VT3.
В результате получаем
1) случай
2) случай
В чем проблема?
Ответов (1 - 12)
Vokchap
сообщение Aug 15 2008, 11:34
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
На чем и относительно чего засняты осциллограммы для случаев 1 и 2?
Какое предназначение у сего устройства?
bureau
сообщение Aug 15 2008, 11:37
На конденсаторе С26 относительно земли...
Аналогичная картинка и на истоке VT2
заряжать-разряжать кондер
Сообщение отредактировал bureau - Aug 15 2008, 11:40
bureau
сообщение Aug 15 2008, 14:13
Требуется получить сигналы, которые во 2-м случае. Но большинство событий происходят по типу 1-го случая.
На схеме неверное значение резистора R15. Его сопротивление 0,91Ом. R107 -- 0,4 Ом
Емкость С26 -- 2мкФ
Так же паралельно затворному резистору стоят "обратные" диоды, присутствуют стабилитроны в качестве защиты от перенапряжений.
Сообщение отредактировал bureau - Aug 15 2008, 14:25
sahka
сообщение Aug 16 2008, 13:43
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
а на затворах что? и относительно каких точек сигналы в затворы подаются. Поясните по подробнее что же эта схема должна делать, что-то не очень понятно зачем 3 транзистора что бы зарядить и разрядить 1 конденсатор
bureau
сообщение Aug 18 2008, 19:14
На затворах все нормально. Но появились сомнения на счет того полностю ли открывается VT2, но это проверю уже после отпуска. А 3 транзюка для того что б в момент заряда конденсатора постоянное напряжение не попало на резистор R107.
А логику работы я уже упоминал, но повторюсь...
Заряжаем кондер(открыт-закрыт VT1). Далее открываем VT2, ждем пока произойдет событие. Если событие не произошло то открываем VT3 -> разряжаем конденсатор(этот момент показан на осцилограммах). На затворе VT3, с учетом емкости миллера(если не ошибаюсь), в момент открытия VT3 напряжение достигает Vcc(15V) за ~0.5ns.
У меня вот вопрос, с чем можно повязать медленное открытие транзюка и бутстрепную схему??
bureau
сообщение Nov 4 2008, 23:04
В общем на сегодня вывод таков:
откуда брались событии описаные на осцылограммах 1-го случая без понятия. Есть конечно предположение что транзюки были тогда новые и открывались как положено, а условия работы в схеме подпортили их свойства отсюди и взялся 2-й тип событий.
Пик, в событиях 2-го случая связан с длинной линией от конденсатора до транзюка.
На затворах при открытии транзисторов напряжение полность повторяет свою форму относительно истока(в приближении "на глаз")
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 22:03
Guests
С какой частотой коммутация происходит?
Плавающее питание драйверов, не разряжается ли полностью ?
Да и по какой цепи оно подзаряжается, собственно?
Или использовали отдельный плавающий источник вместо емкости?
bureau
сообщение Jan 3 2009, 21:29
Частота около 50 кГц.
На счет плавающего питания драйверов, говоря про 3-ю осцилограмму 1-го случая, согласен. Но уж не про 2-й случай, сдесь исключено.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 17 2009, 09:34
Guests
А теперь, я думаю, все то же самое - бутстреп заряжаться будет только после полного разряда емкости вашей основной - а кроме того, она полностью никогда и не разряжается smile.gif.
Так что не ленитесь, запитывайте бутстреп отдельно каким-нибудь генератором.
bureau
сообщение Feb 17 2009, 11:19
Хорошо, а что подразумевается " полного разряда"? До какой величины должно упасть напряжение? До потенциала земли, или до потенциала который имеет source на VT2? Чет немного не понял, можно поподробней.
Но меня больше интересует вопрос почему напряжение(напряжение на конденсаторе) изменяется медленнее (вложение 23841) в сравнении с другим случаем (вложение 23840) в момент когда конденсатор заряжен и открыт VT2 и VT3??? Веть схема одна...
тау
сообщение Feb 17 2009, 12:36
Пользователь №: 42 757
Процесс на картинке 23838 очень похож на правду.
у Вас постоянная времени разряда С26 через 0,4 ома (в лучшем случае) должен длиться в течении 0,8мкс (в 2.71 раз от исходного напряжения) . Кроме того заряд затвора вашего полевика через резистор 50 Ом длится примерно 0,8-1,5 мкс , (ибо 180 нанокулон в затворе)
Откуда у Вас срез импульса короче чем 100nS на рисунке 23839 ?- осциллограф врет наверное. так как это невозможно.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 17 2009, 14:14
Guests
Соответствующая бутстрепная емкость зарядится нормально, когда соответствующий исток "коснется земли".
А это наверное на правом выводе R107 согласно первой схеме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
