Проблемы при изготовлении ПП |
Aug 29 2008, 11:42
Пользователь №: 37 825
Первый раз попробовал сделать ПП. При проявлении фоторезиста дорожки четко проявились приблизительно через 30 секунд, а вот фотороезист начал слезать только минуты через три вместе с дорожками, последние отклеивались менее охотно чем остальное. По симптомам похоже на то что было засвечено не то что нужно. Это вполне понятный факт так как я не смог напечатать фотошаблон с предельно черным тонером, вышло как то вот так:  В настройках принтера просто не нашел ползунка установки черного тонера, RGB, есть, в черного нет!  УФ лапы энергосберегающая 26В, расстояние до платы 11см, фоторезист пленочный негативный.  Посоветуйте что делать, а то я уже в серьез начал задумываться о смене принтера...
(1 - 9)
Aug 29 2008, 12:45
Пользователь №: 77
Если я правильно понял, то, по-моему, переэкспозиция и слишком агрессивный проявитель. Я свечу СПФ-ВЩ 130 сек с расстояния 6 коробок от ДВД 8-ми ваттными BLB, проявляю в растворе кальцинированной соды - 1 ч л без верха на 250 мл воды при помощи мягкой кисточки, травится в солянке с перекисью. Принтеры были разные, пленка Ломонд, не пошло только на перезаправленном Эпсоне 270, правда я все заливаю медью с зазором в 0,5 мм - чернила тратятся только на тонкие линии. Проделайте пробную засветку, передвигая непрозрачный экранчик на сантиметр через секунд 20 - 30, будет видно, где недосвечено, а где пере-.
Sep 4 2008, 22:10
Пользователь №: 77
Вы таки будете смеяться, но я измерил толщину ДВД-бокса, 6 коробок - это около 9 см, негатив прижимается 4-мм стеклом, состав и оптические свойства оного пока не определены. В волнистых попугаях - от 0,5 до 1,25, думаю, пойдет
PS Почему-то картинки только сейчас увиделись, если так заливать чернилами пустые места, то фотовывод может выйти дешевле (и в мильон тысяч раз лучше - у меня обычно фотовывод обходился от 40 до 100 рублей за негативы раб площадью около А4)
Sep 5 2008, 00:06
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(ogurets @ Aug 29 2008, 16:45)  Если я правильно понял, то, по-моему, переэкспозиция и слишком агрессивный проявитель. Я свечу СПФ-ВЩ 130 сек с расстояния 6 коробок от ДВД 8-ми ваттными BLB, проявляю в растворе кальцинированной соды - 1 ч л без верха на 250 мл воды при помощи мягкой кисточки, травится в солянке с перекисью. подробнее можно про технологию те ультрафиолетовая лампа, фоторезист какой? Солянка с перекисью это что такое?
Сообщение отредактировал dch - Sep 5 2008, 00:10
