> Проэкт не работает в чипе..., В симуляции все ОК, в чипе не работает, может проблема с заданием ног
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 10:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Странная проблема возникла:
есть довольно простенький проэкт под Xilinx XCR3064CS48 CPLD. Проэкт драйвит некоторый електромагнит в системе.
Код на VHLD. Я вообще сижу на Латтисе, на данный момент временно требуется данный Xilinx (в дальнейшем он заменится на соотв. Латтисе, но пока это то что есть), посему дизайн симулирован в среде Lattice (Модельсимом для Латтиса), затем когда симуляция ОК - открываю ISE, синтезирую под XCR3064CS48 и т.д.
Есть UCF файл в проэкте в ISE где определил ноги чипа под сигналы.
Проблема в том что после прожига не работает в чипе. Прежняя версия того-же дизайна работала ОК, сейчас внес изменения в код (UCF не трогал) - на выходах ничего нет. Прожигаю старую версию - чип работает ОК (согласно старой версии ессно).
Проверяю в ISE насчет констрейнов ног: содержимое UCF имеет описание всех ног, тогда как в окне где UCF разбивается на части (Timing COntraints таб) - два выхода из четырех вроде как не определены в плане ног.
Присоединены screenshots того о чем говорю. Также присоединен source VHDL как reference - хотя симуляция показывает что код вроде работает ОК.
Со средой ISE знаком плохо, да и нет намерения углубленно изучать ее ибо Латтисе удовлетворяте потребости, может что-то не определено для проэкта в ISE и посему не работает в чипе ?
Заранее благодарен за помощь.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 39)
sazh
сообщение Sep 2 2008, 11:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ради интереса в квартусе прогнал. Куча предупреждений, на неполный список чувствительности процесса. Что интересно, реализвция зависит от типа кристалла (CPLD, FPGA)
лачи в RTL какие то бессмысленные.
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 11:59
Из: Israel
Да, дополнил списки чуствительности в процессы. Прогнал опять, не помогло...
Вариант без счетчиков - работает в чипе ОК. Код варианта без счетчиков присоединен...
Прикрепленный файл  Driver_original.vhd ( 3.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
sazh
сообщение Sep 2 2008, 12:47
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Почему не работает Ваш - не знаю. Вряд ли от ного зависит. Но и работающий никуда не годится.
Нет там during system power-up. Закладка на синтезатор и тип семейства. (Скорее всего этот коре ду все же fpga по сути).
Скачайте xst.pdf и реализуйте в стиле декодера. У Вас же всего 8 входных состояний (MOTIN0 не используется), простробированных триггерами.
По идее каждый входной сигнал принять на 2 триггера по клоку. Реализовать case на 8 состояний для каждого из 4 выходов и простробировать выходными триггерами. Чего проще.
А power - up по нулям, так это от структуры кристалла зависит. Если это флеш, то номер наверно не пройдет.
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 13:59
Из: Israel
Да, отсутствие power-up reset это мне известно. Увы, борд был спроэктирован подрядчиком, я унаследовал то что получилось, оживлял/изправлял его. На борту есть данный CPLD, их конкретный дизайн - полностью асинхронный, безо-всякого power-up reset. Спасибо им за то что хотя-бы удосужились вставить clk (которым они не пользовались в дизайне). Входа reset нет физически. Посему и извращался пытаясь каким-то образом задать обнулевку счетчика по началу работы...
Возможно не будет выхода и придется прособачить внешний RC от power на какию-нит торчащую свободную ногу чипа в качестве power-up reset системы...
sazh
сообщение Sep 2 2008, 14:22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Посмотрите на самом ли деле это структура CPLD. Сейчас модно структуру скрывать.
Да и у xilinx своя система установки начального состояния. Если регистры можно по включению питания в ноль установить, то и внутренний сигнал обнуления по клоку тоже можно сформировать.
Тогда и Ваша инициапизация в описании сигналов работать будет.
Надо только позаботиться, чтобы синтезатор не оптимизировал эту один раз срабатывающую структуру.
module power_up // Power-Up Don't Care - off
input clk,
output reg reset_power_up_n
reg [9:0] cnt_power_up;
always @(posedge clk)
begin
if (cnt_power_up == 10'd1023) reset_power_up_n <= 1'b1;
if (cnt_power_up != 10'd1023) cnt_power_up <= cnt_power_up + 1'b1;
end
endmodule
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 20:00
Из: Israel
input clk,
begin
end
endmodule
Сейчас подумалось - возможно есть толика истины в вашем предположени зависимости power-up установки регистров от технологии...
Я ведь как и упоминал симулировал под CPLD Латтиса а затем пере-синтезировал под Xilinx и прожигал. Возможно структура Xilinxа отлихается от Lattice и в плане началчной установки регистро по power-up и тогда вполне естественно симуляция под Lattice не дааст уверенности в результате под другого производителя.... cranky.gif
Кроме того, я не уверен покажет учитывает-ли симулятор power-up setup регистров конкретного семейства которое он симулирует...при отсутствии implied/forced внешнего reset ??
А, стоп, мало того - я-то симулировал только functional, забыл про post-route....
rv3dll(lex)
сообщение Sep 3 2008, 06:57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
я в основном все процессы делаю синхронными и в список чувствительности вписываю только клок
ни разу проблем не было
у ксайлинкса действительно все регистры изначально ставятся в ноль если не указать типа := '1'
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 07:44
Из: Israel
Да, без пояснений оно не совсем понянто со стороны:
в системе есть проблема в том что при power-up срабатывает ложная комманда на на включение одного из режимов (видимо в результате влияния включения питания на конфигурацию системы которая драйвит данный CPLD), посему нужно было сделать что-то что-бы заблокировало первый sequence комманд (ложный). Посему получились latches о который и кручал синтезатор.
вообще-то стандарт рекоммендует иказывать полный sense list в процессе. Не уверен на что повлияет не полное указание сигналов в списке, но я в принципе, как минимум в качестве начинающего, стараюсь приделживаться стандарта (когда не забываю...). Иногда забываю все релевантные сигналы внести в список, получаю warnings, но до сих пор все работало и так...
sazh
сообщение Sep 3 2008, 07:58
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Со стороны все и так понятно. От ложной команды на время устаканивания системы можно избавиться, подставив свою нужную команду. Введя входные триггера и установив (в интервале нужной длительности временного интервала) после включения питания на них нужные значения.
Лачи у Вас появились не сознательно, а от не корректного описания проекта.
Maverick
сообщение Sep 3 2008, 08:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 10:44) *
Насколько я понимаю не полный список чуствительности влияет только на моделирование, а на синтез не влияет, т.е. моделирование на разных уровнях при не полном списке чуствительности могут отличаться
З.Ы. Где-то на форуме этот вопрос поднимался
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
BSV
сообщение Sep 3 2008, 08:27
Пользователь №: 4 045
А временнОе моделирование автор делал? Еще интересный вопрос - как соотносятся с тактовым сигналом по времени управляющие входы?
Кроме того, триггеры и выходные сигналы MPH2 и MPH3 очевидно эквивалентны MPH0 и MPH1 соответственно, поэтому выбрасываются синтезатором.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 09:18
Из: Israel
Да, ессно, latchи появились в результате описания, трудно не согласиться.
Вы имеете ввиду управлять flip-flopами синхронизации входных сигналов управления ? Т.е. например держать их в resetе на протяжении начального временного интервала в течении которого появляется ложная комманда ?
sazh
сообщение Sep 3 2008, 09:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Да. Только не в ресете. А по сформированному ресету в нужном Вам состоянии. А лачи наверно из за неполного описания состояний в case. Надо или полное или состояния по умолчанию.
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 10:01
Из: Israel
Временное моделирование сделал сейчас только - но тоже для Lattice (нет симулятора для Xilinxа) - все тоже самое...
По входам упрявляющие сигналы никак не синхронизированы с клоком чипа, посему кака видимо правильно советовал sazh - неплохо-бы их засинхронизировать перед вводом в логику.
MPH1 и MPH3, MPH0 и MPH2 запараллелены вместе, так должно быть. Нет проблем если синтезатор выбросит логику паралельных выходов и просто подсоединит параллельные выходы к своим ногам..
XVR
сообщение Sep 3 2008, 11:37
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Отнюдь, сравни
awlays @(posedge clk, posedge reset)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
awlays @(posedge clk)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
первый - D тригер с АСИНХРОННЫМ сбросом, второй - с СИНХРОННЫМ
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 11:54
Сообщение #17
Из: Israel
Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 15:37) *
Отнюдь, сравни
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
да, но если убрать posedge из первого списка:
awlays @(posedge clk, reset)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
то тоже полуачем асинхорнный сброс, точно так-же как видимо и в
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
я ошибаюсь ?
Значит без внешнего resetа все-таки не обойтись... , т.е. придется шить на борту... sad.gif
BSV
сообщение Sep 3 2008, 12:00
Сообщение #18
Нужен Моделсим + подключить библиотеки.
Именно.
sazh
сообщение Sep 3 2008, 12:18
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я же выкатил реализацию, как без внешнего ресета обойтись. Если нужна запись константы в регистр только по включению питания. Сплошь и рядом ее по включению питания (Альтера) использую.
И на xilinx должно пройти. Пробуйте. Смотрите реализацию в RTL просмотрщике и количество задействованных ресурсов.
Прикрепленный файл  Driver_original_a.zip ( 496 байт ) Кол-во скачиваний: 28
Maverick
сообщение Sep 3 2008, 12:50
Сообщение #20
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 14:37) *
Отнюдь, сравни
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
Я имел ввиду при описании на VHDL
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 13:56
Сообщение #21
Из: Israel
У меня ModelSim под Латтис (OEM Lattice edition)...
BSV
сообщение Sep 3 2008, 15:45
Сообщение #22
Скачать либы и попробовать - дело получаса. На крайняк если очень надо - всегда можно что-то необходимое из закромов вынуть smile.gif.
XVR
сообщение Sep 4 2008, 10:56
Сообщение #23
Из: Химки
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
Это не асинхронный сброс - это вообще невесть что, оно будет защелкивать D в Q по заднему фронту
reset (в добавок к положительному фронту clk). Синтезатор должен обругаться
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
я ошибаюсь ?
Ошибаешься, это СИНХРОННЫЙ сброс, само по себе выставление reset в 1 не сбросит Q в 0, а произойдет это только по переднему фронту clk (это собственно и определяется списком чуствительности)
А что, VHDL каким то особенным способом интерпретирует списки чуствительности? Или синтезатор при синтезе с VHDL имеет право их проигнорировать, заодно нарушив семантику? sad.gif
Саша Z
сообщение Sep 4 2008, 11:32
Сообщение #24
Из: Israel
Может быть, я не знаком с синтаксисом Verilogа
Да, опять-же синтакс Verilogа мне мало знаком (если вообще), посему наверно и недопонял.
Спасибо за подсказку, реализовал что-то подобное. Дало возможность (в смысле реализация такого resetа) и использовать счетчик на задержку начало работы контролей выходов .
Симулируется хорошо в functional, синтезировал под Xilinx, загрузил в чип - работает как часы... a14.gif
Но странная вещь происходит: пытаюсь симулировать в post-route functional и post-route timing - reset (и все что на него завязано) не работают... 07.gif . Симуляция показывает reseta не происходит вообще.
Не пойму почему...то-ли такая реализация сильно привязана к технологии конкретного чипа/бренда (возможно в Xilinxовой CPLD работает, а в Latticeовской (под которую и симулировал) - не будет ?)
Странно....
sazh
сообщение Sep 4 2008, 15:15
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Странно....
Если я правильно понял, в железе xilinx реализация типа моей работает, а post-route timing в моделсиме это не работает. так не должно быть. Если конечно отрабатываются указания синтезатору при моделировании. Нюанс такой реализации заключается в том, что схема базируется на установке всх регистров по включению питания в ноль. А далее нужно смотреть как синтезатор отнесся к той части схемы, на которой реализованы внутренний ресет по включению питания. Эта часть схемы функционирует только во время "инициализации" по включению питания и не обладает периодичностью, как если бы ресет был бы внешний.
Синтезатор и может быть симулятор (если во времени это не ощущает) может минимизировать эту часть схемы, выбросив формирователь ресета и задать его константой 1, а значит и интервала не будет.
У Квартуса например есть специальное указание синтезатору. Кстати, указание внутренним сигналам в разделе инициализации проекта не минимизирует такую схему. Это по ресурсам в мап технологическом видно (константа 1 или счетчик формирования интервала). И временное моделирование это показывает в Квартусе, пакет цельный, а в связке с моделсимом я такую конструкцию не пробовал.
Если во временном моделировании этого интервала нет. А по ресурсам такая схема есть, и в железе работает, значит при моделировании в моделсиме в связке с xilinx что то не то. Наверное.
Я ведь выкатил реализацию в том числе и в надежде, что кто то это на других системах опробует.
XVR
сообщение Sep 4 2008, 17:26
Сообщение #26
Из: Химки
Это бага в ISE Xilinx'а (точнее в генераторе post-route модели) Они зачем то сигнал glbl.PRLD (это загрузка начальных значений после reset'а) сделали локальной цепью в сгенерированной post-route модели (вместо того, что бы подключить ее к цепи PRLD модуля glbl) И сигнал этот никуда не подключен crying.gif Добавь в bench.v
assign uut. \glbl.PRLD = glbl.PRLD;
- заработает
Саша Z
сообщение Sep 4 2008, 20:48
Сообщение #27
Из: Israel
- заработает
В том то и дело что вначале синтезирую и симулирую под Lattice (у меня симулятор OEM ModelSim/Active-HDL Lattice). Затем, открываю ISE Web, синтезирую под Xilinx и загружаю в чип (CPLD) Xilinxа...
Т.е. говоря о симуляции (и functional и post-route) я имею ввиду симуляцию под Lattice. Значит получается так что функциональная симуляция под Lattice работает ОК а post-route functional & timing на Lattice не работает. При этом синтезируя для Xilinx XCR3064 - в чипе работает ОК.
Такхто видимо оно не имеет отношения к багам среды Xilinxа..
Да, в железе Xilinxа оно вроде работает, но в post-route симуляции в Lattice - не работает (обнулевка), хотя functional симуляция в том-же Латтисе - да работает. Ныло-бы интересно узнатч работает ли оно в симуляции post-route functional and timing в Xilinxе...а так-же интересно было-бы увидеть будет ли работать в железе Lattice...
Может RTL viewer Латиса даст ответ похему post-route симулятор в Латице не отрабатывает...
Завтра гляну....
А может кто-бы кто сидит на Xilinx смог-бы просимулировать код у него и рассказать нам как оно там работает ? Я бы дал VHDL код и test-bench...
Maverick
сообщение Sep 5 2008, 05:19
Сообщение #28
я только учусь...
Из: Украина
Так как Вы привели примеры на Verilog, которого я к сожалению не знаю (знаком, но очень поверхностно) и не смог понять и проверить Ваши утверждения до конца. Из-за этого я так и написал.
З.Ы. Изначально вопрос стоял про Vhdl
XVR
сообщение Sep 5 2008, 05:47
Сообщение #29
Из: Химки
Ой. 07.gif Не понял тайного смысла делать post-route симуляцию на Lattice, если железка на Xilinx'е sad.gif Или Lattice уже выкупил у Xilinx'а CPLD ветку и начал делать синтез для них? wacko.gif
sazh
сообщение Sep 5 2008, 06:14
Сообщение #30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Завтра гляну....
Чистый functional наверно моделсимовский. Он оперирует процессами, к примитивам Латтисе не привязан и к Латтисе отношения не имеет.
А чтобы привязаться к Латтисе, нужна имитация включения по питанию. У xilinx эту функцию выполняет GSR.
Короче, смотрите структуру выбранного семейства (eeprom, sram), можно ли эту структуру в ноль инициализировать, читаете раздел как активизировать инициализацию регистров по включению питания в симуляторе. По ресурсам кристалла определяете, выбросил или нет синтезатор часть схемы, реализующую формирование внутреннего ресета (Ищите опцию в смнтезаторе типа игнорировать состояния регистров по power-up или нет. Если игнорировать, то и смысла в схеме формирования начальных состояний этих регистров нет, синтезатор вместо этой схемы константу подставит).
Если все регистры по включению в ноль инициализируются без внешних сигналов и схема формирования внутреннего ресета в ресурсах присутствует, то и в железе рабоать будет.
Саша Z
сообщение Sep 5 2008, 12:59
Сообщение #31
Из: Israel
smile.gif не, все гораздо прозаичней...я на работе работаю с Lattice, т.е. все тулы их, ессно под реализацию в CPLD/FPGA Латтиса. Однако, один из бортов системы над которой сейчас работаю был заказан (еще до меня в данной фирме) у подрядчика, и те кто заказывали не дали четких требований к проэктировке (т.е. например бренд CPLD/FPGA, требования к конечной документации и т.д. и т.п.). Подрядчик завязан на Xilinx, посему и исползьзовал Xilinx. Мало того, они не работают со стандартными тулами производителя (ISE ежели в применении к CPLD/FPGA Xilinx либо других стандартных пакетов), Orcad/Altium/Mentor/... пакеты для schematic capture и т.д.....
Они склепали свою какую-то аппликацию для schematic capture (достаточно уродскую, не стабильную и полную багов), к ней присобачили графический редактор логики который привязали к синтезатору и P&R Xilinxа (у них какое-то полу-левое сoглашение с Xilinx по этому поводу). Т.е. они не пишут код логики VHDL/Verilog а вместо этого все рисуют графикой. Посему иьх дизайн логики абсолютно не портируемый, привязан исключителчно к ихней аппликации, сорсов как таковых нет (ибо в графике которая сугубо proprietary ихней проге). Вот мне и досталасч эта головная боль в наследство (пришел в фирму за месяц-два до поставки тех бортов). Кучу проблем с их дизайном (отчасти по вине моей конторы которые не задали четких и исчерпывающих тех. заданий оставив широкое поле выбора понимания подрядчику).
Вот и натолкулся на проблему их дизайна логики в CPLD Xilinxа который на борту. Т.е. у меня вся линейак тулов под Lattice (а инсталлировать не лицензионное на работе (в отличие от дома) - категорически исключено и не принято, по крайней мере в наших краях), пришлось "теорию" гонять под Латисе, а железо - то хто сидит на борту, т.е. Xilinx..
Functional показывал одинаково и в ModelSimе и в Active-HDLе (сейчас перехожу на Aldec). Да впрочем и весь post-route тоже пробовал и в Модельсиме и в Альдеке- оба показывали одинаково.
В целом согласен с вашими советами. Хотя данная конкретная реализация CPLD предназначена только для данного Xilinx чипа (ибо новая версия ботра будет делаться мной в недалеком будущем), будет интересно и поухителчно попробовать разобраться в нюансах влияния технологий такого рода чипов на мой случай (и ему подобные). Свою версию борта буду делать на Lattice ессно. Кроме того, вспомнил что у меня на работе лежит evaluation board Lattice ECP2 FPGA - думаю прожечь сегодняшнюю реализацию в нем по посмотреть будет ли работать как в Xilinx CPLD...
Но все-таки интересно услышать от пользователей Xilinxа - работает ли данный дизайн в post-route симуляции Xilinxа....я-бы дал свой сорс + test-bench....
XVR
сообщение Sep 5 2008, 17:57
Сообщение #32
Из: Химки
Давай, попробую прогнать (если найдется время smile.gif )
Саша Z
сообщение Sep 5 2008, 20:17
Сообщение #33
Из: Israel
Спасибо, буду признателен..
Дал source и простенкий test-bench. Проверьте пожалуйста как работает в чисто функциональной симуляции и port-route functional и post-route timing. Пожалуйста обратиие внимание на началчные временны интервалы (там reset по идее будет/не будет работать)..
Прикрепленный файл  nuc_driver_tb2.vhd ( 2.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
XVR
сообщение Sep 6 2008, 09:58
Сообщение #34
Из: Химки
Проверил (функционал и post-route), поведение идентичное
Саша Z
сообщение Sep 6 2008, 11:25
Сообщение #35
Из: Israel
Ага, отлично, спасибо.
Значит можно сделать вывод что post-route симуляция видимо действительно отражает реальную технологию конкретного бренда/семейства, т.е. действительно такое решение не работало-бы наверно в CPLD Lattice, но работает в Xilinxе, т.е. CPLD от данных производителей отлихаются технологией (возможно у одного по power-up flip-flopы устанавливаются в '0', у другого - не гарантировано (либо наоборот - устанавливаются в '1'). Ьотя пока это домыслы. Почитаю datasheet на них - посмотрим. Закину так-же сей вопрос на support Латиса...
Саша Z
сообщение Sep 8 2008, 12:29
Сообщение #36
Из: Israel
В догонку - буду баlaгодарен за помощь:
дал два сорса, единственное отличие в том что во втором появился счетчик длительносит состояния forward автомата drive_state в целью идерживания состяния даже после окончания действия управляющих входов задающих данное состояние (input_state = "100").
Проблема в том что после добавления этого счетчика, автомат видимо стал работать не совсем как надо ибо то что вижу что сразу после окончания состояния revese есть прыжок в other, как и должно быть, но затем, без прихода соотв. упарвляющего входа - идет прыжок в forward и состояние удерживается счетчиком. После окончания счетчика - прыгает в other (как задано) затем уже согласно управляющему входу - прыгает в forward.
Т.е. в кратце, после добавления счетчика fwrd_counter появился паразитный прыжок из reverse в forward и в other, т.е. прыжок в forward без нуажного на то управляющего входа.
В первом сорсе нет данного счетчика и все работает ОК. Не мойму, как сей счетчик влияет на такое поведение автомата ?
Дал так-же test-bench. Самое интересное, в functional simulation такое странное поведение (при наличие счетчика) не проявляется, но при прожиге в чип (Xilinx XCR3064) - то что происходит (отслеживал скопом).
Прикрепленный файл  nuc_driver_tb2.vhd ( 2.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Саша Z
сообщение Sep 11 2008, 15:23
Сообщение #37
Из: Israel
Все, всем спасибо, решено.
Управлающие входа были проблематичны в железе - выдавали glitches вскоре после послезного сигнала. Подрубился ко входам logic analyzerом - тогда все стало понятно. Эти glitches и сводили с ума state machine в моем коде. Добавил в state machine еще одно состояние с маленьким счетчиком блокирующее glitchеs, переписал test bench с точным моделированием тайминга контролных входов включая glitchи, просимулировал - все ОК.
Прожег в Xilinx - все встало на свои места, работает согласно симуляции. yeah.gif
alexander55
сообщение Sep 12 2008, 05:31
Сообщение #38
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Странно....
Старайтесь использовать родные примитивы и стараться все сводить к ним. Иначе будут проблемы. Такие проблемы обычно возникают при использовании и R и S. Ну и стараться делать синхронную схему и в дальнейшем операции разносить по тактам для остутствия гонок. При наличии ассинхронности полезно сигналы простробировать внутренней частотой для дальнейшей беспроблеммности.
Тут правильно сказали, что надо симулировать и реализацию. Поглядите, что там насинтезировалось. Будете удивлены наверняка.
Ну Вы уже все и сами поняли.
Добавлю, что лучший симулятор ModelSim, а все остальное ...
Опоздал, извините. Грузинская тема интереснее.
sazh
сообщение Sep 12 2008, 05:47
Сообщение #39
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Не могут у автомата гличи быть. Потому что все состояния фиксируются в триггере по фронту клока.
Или это совсем не машина состояний, а значит и счетчик гличей вам тоже не поможет.
Просто реже сбои будут. Не более того.
Используйте классический подход к машине состояний, что соответствует в конечном счете case на все состояния, значения которого фиксируются в регистрах. Ну откуда тут гличи.
Саша Z
сообщение Sep 12 2008, 06:18
Сообщение #40
Из: Israel
Спасибо anyway...
Да нет, автомат у меня классический, полностью синхронный.
Просто по управляющим входам проходит glitch как раз совпадающий с одним из сигналов управления автоматом и с таймингом подходящим, в результате чего автомат переходил в другое состояние не вовремя чем сбивалась работа конечного устройства.
Glitch там не должен быть по specу и инфе полученной от конторы к чьему устройству я подлкюхаюсь
Ну ничего, теперь все ОК, glitch заблокирован автоматом (в данном случае не имеется ввиду glitch в смысле тайминга короче клока, что просто как короткий (короче обычного полезного сигнала но достаточно длинный для автомата - несколчко десятков клоков) управляющий сигнал там где его не должно быть. Во временном интервале конкретного устройства - это как glitch но не по отношению к клоку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01871 секунд с 7
