Полигоны сложной формы, Как? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 25)
Sep 11 2008, 10:36
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Цитата(muravei @ Sep 11 2008, 13:27)  Можно ли использовать картинку из Фотошопа или Корела. ПиКад (2002, 2006) Можно, но только в качестве объекта Polygon, а не Copper Pour. Вставляется утилитой InsertBMP, соответственно и картинка должна быть в формате BMP.
Делай что должен, и будь что будет...
Sep 11 2008, 11:35
Sep 17 2008, 17:20
Пользователь №: 7 591
Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 17 2008, 17:54)  Используйте контур в формате DXF. В кореле вроде такой экспорт должен быть. Да, именно так и корячусь , с Корелом что-то не задалось , трассировалось , но ПиКад экспортированный им фаил не понял. Нарисовали в АвтоКаде - втащилось, но только как куча линий , как полигон не воспринимает. Тупой квадратик , нарисованный в Автокаде , импортировался на ура. Кстати, требуемый полигон , в ПИКаде," вооруженным глазом" выглядит незамкнутым (потому и не хочет им быть) Хотя,меня уверяют, что в Автокаде , контур был замкнут -100%
Sep 23 2008, 09:37
Из: Питер
Пользователь №: 21 143
Тоже пользовался автокадом при импорте в пикад, затем эти фигуры аккуратно обводил полигоном и получалось то, что нужно... Правда это требует определенного терпения и времени, в зависимости от сложности полигона...
Oct 7 2008, 13:10
Пользователь №: 13 510
Цитата(GKI @ Oct 7 2008, 16:07)  Только попав в производство от этой "красоты" мало чего останется.
P.S. Вообще-то я имел ввиду печатные платы, а не вот такие рисунки. Специально обученные люди очень много внимания уделяю всяческим логотипам и прочей красивости, и забывают проверить плату на технологичность. К сожалению, уж или не к сожалению, всё больше внимания уделяется внешним атрибутам, а не функциональности, возьмите, например, внешний вид материнских или видео.. плат, это современный бизнес и не соглашаться с этим нельзя...
8head.rar ( 1.14 мегабайт )
Oct 7 2008, 13:23
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(pcbfabru @ Oct 7 2008, 17:10)  К сожалению, уж или не к сожалению, всё больше внимания уделяется внешним атрибутам, а не функциональности, возьмите, например, внешний вид материнских или видео.. плат, это современный бизнес и не соглашаться с этим нельзя... Вы внутрь компьютера заглядывали? Там все платы без рисунков, разве что маска бывает красная, синяя, черная или зеленая. Вот на коробке от видеокарты могут нарисовать пришельцев всяких или эльфийских дев-воительниц
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Oct 7 2008, 13:31
Цитата(Жека @ Oct 7 2008, 17:23)  Вы внутрь компьютера заглядывали? Там все платы без рисунков, разве что маска бывает красная, синяя, черная или зеленая. Вот на коробке от видеокарты могут нарисовать пришельцев всяких или эльфийских дев-воительниц как же я туда загляну, через решетку вентилятора что ли? так я пробовал, даже с фонариком ничего не видно...
Oct 7 2008, 14:32
Цитата(Жека @ Oct 7 2008, 17:52)  Так-так-так... А если решетку вентилятора снять? ирония...
Oct 7 2008, 14:56
Цитата(GKI @ Oct 7 2008, 18:45)  А Вы заметили в приведённых примерах одну странную особенность? ??? Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым
Сообщение отредактировал pcbfabru - Oct 7 2008, 14:58
Oct 8 2008, 18:04
Цитата(GKI @ Oct 7 2008, 16:07)  P.S. Вообще-то я имел ввиду печатные платы, а не вот такие рисунки. И я , это сенсор , круговой , еще две такие штуки через 120 гр. Понятно, что можно нарисовать его плохо. Но время есть. Цитата(GKI @ Oct 7 2008, 19:14)  "абстрактных рисунков". Вот фото реального сенсора, в отличии от абстрактных материнских плат.
Oct 8 2008, 19:07
Пользователь №: 3 671
Ну вначале это рисунок и ничего общего с датчиком не имеет. Датчик рисуется по формуле. Тут гдето обсуждалось написание скриптов для этого. А картинка -- это понты с растопыренными пальцами. Вот потратил минут 15. Спер и сына картику поставил на PCB/ Кому она там только нужна. Паять мешает. дырки закрывает и т. п.
