> СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ SWCADIII
shuric
сообщение Sep 19 2008, 14:19
Пользователь №: 40 313
Доброго времени суток.
Может кто знает,как самому разрабатывать элементы библиотеки для SWCADIII?
Ответов (1 - 14)
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 20 2008, 05:33
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Изложите свои проблемы подробнее. Что значит в Вашем представлении создание новых элементов? Создание графических символов или моделей?
евг59
сообщение Oct 10 2008, 19:20
Пользователь №: 40 848
В SWCADе нет моделей высоковольтных биполярных транзисторов,хотелось бы пополнить моделями транзисторов-MJE13009,BUX98.Есть схема отмакетированная в железе,и есть вопросы.А в свечке с ее моделями такого не удается увидеть,нежеле в живую.Неплохо бы поиметь в библиотеке не только IGBT -ы,но и мощные биполяры.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 11 2008, 03:37
Из: г. Ульяновск
Берете Spice-модель на сайте производителя, открываете файл standard.bjt для редактирования, и дополняете его соответствующей моделью. Другое дело, что поведение транзисторов в режиме насыщения часто моделируется не совсем адекватно.
евг59
сообщение Oct 11 2008, 08:22
Спасибо Пушкарев Михаил за ответ, надо попробовать.
Именно этот момент и интересует,выход транзистора из насыщения.Зная как ведет себя транзистор
в железе,сравню с моделью.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 11 2008, 08:53
Из: г. Ульяновск
Кстати, в наборе параметров модели биполярного транзистора в SWCad есть параметр Qco, добавив который в модель, и, тестируя ее затем в схеме проверки времени переключения, можно попытаться добиться адекватного значения времени рассасывания.
евг59
сообщение Oct 13 2008, 18:42
Скачал модель MJE13009,но работает она как идеальный ключ,это по фронтам,и по уровню насыщения далека от реальности, в смысле насыщения в зависимости от отношения Ik-Iб врельном транзисторе.
А вот Qco вообще не нашел. Извиняйте дремуч...
Может как нибудь поподробнее,если есть время,заранее благодарен.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 14 2008, 04:28
Из: г. Ульяновск
Модели в основном представлены на языке PSpice, с которым работает большинство программ моделирования, и в котором параметр Qco просто-напросто отсутствует. Просто в текст модели в любом месте вставляете Qco=1 (1 - условно, параметр следует подобрать). Подбор параметра лучше всего сделать в схеме и режимах тестирования динамических параметров транзистора (время включения-выключения), которая должна быть в справочном листке на транзистор.
евг59
сообщение Oct 20 2008, 19:16
Попробовал записать Qco ничего не изменилось.
Но удалось поставить модель MJE13003 из микрокапа-9,модель вроде близка к реальному транзистору.
Жаль там нет 13009,собственно он у меня работает в реальной схеме,но есть вопрсы.
Вот и хотелось сравнить симулятор с железом,в частности параллельную работу промоделировать.
В железе эти транзисторы имеют близкие параметры,Uнас. из 20 экз. при Iб-2А и Iк-8А,разброс 0.39-0.42В. Пусть пока будут 13003 для познания пойдет.
Вопрос,как в модели записать разный коофициент усиления или Uнас.Если в симуляторе транзисторы
параллелить,так понимаю он выставит абсалютно одинаковые параметры?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 21 2008, 15:06
Из: г. Ульяновск
Скопируйте текст модели в ту же самую библиотеку, изменив имя модели, например, на MJE13003A, и работайте как бы с двумя разными транзисторами. Можете изменять параметры модели нового транзистора прямо в тексте модели, а лучше воспользоваться директивой PARAM.
евг59
сообщение Oct 21 2008, 19:17
Конечно попробую вторую модель вствить,но вот что делать с PARAM к сожалению ни БУМ-БУМ.
Еще раз спасибо за совет.
shuric
сообщение Oct 22 2008, 09:50
Сообщение отредактировал shuric - Oct 22 2008, 09:53
dimay
сообщение Oct 24 2008, 10:40
Из: München
Пользователь №: 461
Народ, не хотел открывать новую тему. Может кто подсказать как подключить SPICE модель от Analog Devices, конкретно мультиплексора AD8170. Нарисовал я к нему элемент, скачал модель. На сайте Аналогов лежат модели в формате .cir , я полазил по форумам, разное попробовал, но что-то не выходит у меня никак, выдает ошибку 05.gif . В самой модели указана AD8170AN, пробовал и это поменять, но не помогло, какая то другая ошибка.
Прицепил тут в архиве модель и тестовую схему.
Кто в курсе, гляньте, please.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 24 2008, 13:31
Из: г. Ульяновск
Атрибут Value2 символа следует записать в соответствии с именем модели AD8170an. Однако это только позволит подключить модель, но не моделировать схему. Модель написана на PSpice, который отличается от LTSpice.
dimay
сообщение Oct 27 2008, 11:52
Из: München
Пользователь №: 461
Спасибо за ответ, Михаил. Жалко конечно, что не все модели совместимы с LTSpice. Я уже и у Тексаса на такую модель нарвался (THS4131), хотя раньше мне у них попадались совместимые модели. Ну ничего, попробуем обойтись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
