> Паралельная работа асинхронных двигателей, Работа асинхронных двигателей на одну нагрузку
wadya
сообщение Sep 23 2008, 21:57
Пользователь №: 40 434
Ответов (1 - 22)
PhX
сообщение Sep 24 2008, 03:14
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(wadya @ Sep 24 2008, 02:57) *
Советую грамотно поставить вопрос, чтобы не заставлять местных гуру блистать остроумием. smile.gif
Если все, то не я...
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 04:45
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(wadya @ Sep 24 2008, 01:57) *
Я так понял.
2 АД находятся на одном валу с нагрузкой.
Теперь нужно уточнение.
1. Преобразователь один или два. Или прямо от сети.
2. АД одинаковые или нет.
3. Есть ли люфты и ограниченная жесткость соединений.
Это для начала.
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 05:47
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(wadya @ Sep 24 2008, 00:57) *
Надо заставить одного быть ведущим, а другого ведомым.
В режиме ос по положению. Большинство приводов имеет режим
т. н. "электронного вала".
Position Synchronization Electronic Line Shaft.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 24 2008, 05:57
Quo vadis?
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 06:28
Бывалый
Это хорошее решение (правильное).
wadya
сообщение Sep 24 2008, 10:19
Цитата(alexander55 @ Sep 24 2008, 07:45) *
Я так понял.
Это для начала.
Спасибо всем! Уточнение:
2 АД одинаковые нагружены через ремни на один шкив с большим моментом инерции.
Пуск через sot-starter после на сеть. Далее пуск следующей пары АД. Разбаланс 40% по току,
причем один за номиналом, это на холостом ходу.Один АД 37 кВт без проблем, но не тянет под нагрузкой.Вариант с преобразователями хорош но дорог. crying.gif
Rst7
сообщение Sep 24 2008, 10:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Предлагаю злой способ. Берете задний мост от копейки. Моторы цепляете вместо колес, там где был кардан - вывод мощности. Нормальное классическое решение суммирования мощности двигателей. Ценой где-то $100.
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 10:36
Из: Minsk
Можно включить соответсвующие фазы двигателей последовательно и поднять напряжение.
Quo vadis?
wadya
сообщение Sep 24 2008, 10:53
Хочется более "электрический"!
Rst7
сообщение Sep 24 2008, 11:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
это более для КВН
Я совсем не шутил. Не зря отболдил слово "классическое"
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 11:22
Бывалый
Переведите, что такое sot-starter. Это не звено плавного пуска ?
Вам понятно, почему именно так происходит ?
Теперь еще вопрос.
Я так понял, что колебаний системы при пусках нет ?
wadya
сообщение Sep 24 2008, 11:33
Этот вариант не подходит. Это как в паре часов поменять шестеренки на ремни, часы причем чужие.
Теперь еще вопрос.
Сорри, конечно плавный пуск, колебаний при пусках нет. Почему разбаланс?
Точно не знаю, с таким включением сталкиваюсь впервые. АД одинаковые одной партии.
Хотя разная длинна питающих кабелей.
Неужели один двигатель работает в генераторном режиме?
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 11:43
Бывалый
Тогда soft-starter.
Это замечательно и понятно, т.к. есть плавный пуск.
Почему разбаланс?
Возможен и генераторный режим (хотя вряд ли).
Для уточнения.
Проверьте ток при пуске с одним АД. Запишите цифру.
Пустите с двумя АД - запишите цифры.
Результаты в студию.
wadya
сообщение Sep 24 2008, 11:52
Цитата(alexander55 @ Sep 24 2008, 14:43) *
Тогда soft-starter.
Для уточнения.
Уже, ток после пуска на ХХ с одним АД 35А , с двумя 100А на 60А
Еще натяжение ремней не влияет. Шкивы одинаковые проверил.
Сообщение отредактировал wadya - Sep 24 2008, 11:55
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 11:59
Бывалый
100-60=40 (35)
Генераторный режим одного (60), двигательный другого (100).
Вывод: уравняйте c помощью длины проводов эквивалентные параметры (L-R) АД и будет Вам счастье.
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 12:05
Сообщение #16
Из: Minsk
Цитата(alexander55 @ Sep 24 2008, 14:59) *
100-60=40 (35)
Не будет. Они заневолены механикой и работают с разным скольжением,
т. к. поле статора у них одинаковое, а положения роторов разные.
Надо менять схему кинематики, чтобы двигатели работали независимо.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 24 2008, 12:06
Quo vadis?
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 12:35
Сообщение #17
Бывалый
В связи с этим замечанием вопрос автору темы.
Проверьте, что двигатели вращаются оба по часовой стрелке (или наоборот) при совместной работе и по отдельности.
wadya
сообщение Sep 24 2008, 12:39
Сообщение #18
Сообщение отредактировал wadya - Sep 24 2008, 12:42
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 12:43
Сообщение #19
Бывалый
Цитата(wadya @ Sep 24 2008, 16:39) *
А по отдельности ?
wadya
сообщение Sep 24 2008, 12:54
Сообщение #20
Дико извиняюсь, но проверить смогу только в понедельник так как срочно выехал в другое место
Надеюсь на продолжение общения с понедельника.
_Pasha
сообщение Sep 25 2008, 14:38
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
1. Самый правильный (и дорогой) метод. Два частотника, перекрестные ОС через энкодер или резольвер. Схема "ведущий/ведомый" по evgeny_ch без обратных связей имеет один недостаток: при работе обязательно получится высокий уровень вибраций. В данном случае возникает резонанс системы в целом, а причина - неидеальность характеристик АД. Единственно, где это сработает на все 100% - при разгоне до номинальных оборотов.
2. Самый нормальный с точки зрения денег метод - не применять АД.
3. На эту тему есть собственные творения: контроллер на 4 3-фазных инвертора, + вход датчика виброскорости + датчик температуры подшипникового узла. Мощностью похвастать не могу - в мае 2 инвертора по 3кВт повзрывались по пока неизвестной причине. Нажил себе недоброжелателей. 2*1.5кВт живут. Суть контроля в ОС по току и правильной (с частотой ШИМ более 8кГц) синусоиде. И FUZZY- система подавления уровня вибраций. В принципе, перспективу вижу - прицепить оптоволокно и вперед. Но это футуризм smile.gif
В общем, если п.3 интересен - в личку.
Yougi
сообщение Oct 30 2008, 07:51
Сообщение #22
Пользователь №: 16 861
Электронный вал тут не при чем - надо мощности ( токи ) выравнивать, а не положение механизмов.
Тут либо классика - выход регулятора скорости одного двигателя ( задание тока ) идёт одновременно на входы регуляторов тока обеих двигателей.
Либо друп ( droop ) - ток одного двигателя, умноженный на некую константу ( подбирается эмпирическим путем ) идет добавкой к задани. скорости другого.
Всё вышесказанное верно для жесткой связи валов ( типа два двигателя на один редуктор ).
khach
сообщение Oct 30 2008, 08:20
Сообщение #23
Пользователь №: 1 741
Сдвиньте фазы второго движка на +-120 градусов по кругу (лчше сделайте для этого специальный переключатель. Ну и муфту присоединения вала сделайте с фрикционом, который позволял бы плавно менять угловое положение ротора. Ослабляете фрикцион на холостом ходу (без нагрузки), выставляете угол вала по балансу потребляемых токов, затягиваете жестко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
