> I2C на Си, Программная реализация
addi
сообщение Sep 28 2008, 16:28
Пользователь №: 19 422
Злравствуйте, прошу поделиться отработанным кодом программной реализации I2C на Си для микроконтроллера, т.к свой вариант работает в некоторых случаях неправильно, пока не нашел причину.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 9)
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2008, 17:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну так показали бы - вместе и нашли бы.
CODE
#ifndef I2C_SOFT_H__
#define I2C_SOFT_H__
#include <stdint.h>
#include "../common/Hardware.h"
template <uint8_t address>
class i2c_t
public:
static void on() {}
static void off() {}
static uint8_t read(bool ack);
static bool write(uint8_t byte);
private:
static void start();
static void stop();
static INLINE inline void SDA_low() { DRIVER(SDA, OUTPUT); }
static INLINE inline void SDA_high() { DRIVER(SDA, INPUT); }
static INLINE inline bool SDA_get() { return ACTIVE(SDA); }
static INLINE inline void SCL_low() { DRIVER(SCL, OUTPUT); }
static INLINE inline void SCL_high() { DRIVER(SCL, INPUT); }
void i2c_t<address>::start()
SDA_high();
SCL_high();
nop(); //nop(); nop(); nop(); // ~0.6us TSU:SUA
SDA_low();
nop(); //nop(); nop(); nop(); // ~0.6us THD:STA
SCL_low();
void i2c_t<address>::stop()
SDA_low();
SCL_high();
nop(); //nop(); nop(); nop(); // ~0.6us TSU:STO
SDA_high();
nop(); //nop(); nop(); nop(); // ~1.3us TBUF - TSU:SUA delay by wrapping commands
bool i2c_t<address>::write(uint8_t value)
uint8_t Counter = 8;
do
if(value & (1 << 7))
SDA_high();
else
SDA_low();
SCL_high();
value <<= 1;
SCL_low();
while(--Counter);
SDA_high();
SCL_high();
nop(); nop();
if(SDA_get())
stop();
return false;
SCL_low();
return true;
uint8_t i2c_t<address>::read(bool ack)
uint8_t Result = 0;
do
SDA_high();
SCL_high();
Result <<= 1;
if(SDA_get())
Result |= 1;
SCL_low();
while (--Counter);
if(ack)
SDA_low();
else
SDA_high();
SCL_high();
nop(); nop();
SCL_low();
return Result;
#endif // I2C_SOFT_H__
vik0
сообщение Sep 28 2008, 18:15
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Можете объяснить, зачем шаблон?
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2008, 18:42
Из: Рига, Латвия
Устройство на шине одно, храниь его адрес в переменной неэффективно по времени и коду. А встраивать его жестко в код некрасиво. Элегантнее его указывать при создании объекта.
vik0
сообщение Sep 28 2008, 18:53
Из: теплые края
Спасибо. Это все поясняет. smile.gif Просто подумалось, что для нескольких устройств получается немного нерационально по объему коду.
addi
сообщение Sep 29 2008, 16:59
Здравствуйте, спасибо большое за поддержку.
Вот мой код:
#include "io78f9222.h"
#include <intrinsics.h>
#define SCL P2_bit.no1
#define SDA P2_bit.no2
#define SCL_IN PM2_bit.no1
#define SDA_IN PM2_bit.no2
#define _1600_ns 0x04  // 300k
#define _3300_ns 0x08  // 300k
extern  void _delay(unsigned int tt);
void ini()
SDA = 1;
SCL = 1;
SCL_IN = 0;
SDA_IN = 0;
void i2c_dly(void)
  _delay(_3300_ns);
void i2c_start(void)
  SDA_IN = 0;
  SCL_IN = 0;
  SDA = 1;
  i2c_dly();
  SCL = 1;
  i2c_dly();
  SDA = 0;
  i2c_dly();
  SCL = 0;
  i2c_dly();
void i2c_stop(void)
  SDA_IN = 0;
  SCL_IN = 0;
  SDA = 0;
  i2c_dly();
  SCL = 1;
  i2c_dly();
  SDA = 1;
  i2c_dly();
unsigned char i2c_rx(char ack)
unsigned char x, d=0;
  SDA_IN = 1;
  SCL_IN = 0;
for(x=0; x<8; x++)
    d <<= 1;
    SCL = 1;
    SCL_IN = 1;
    while(SCL==0);
    i2c_dly();
    SCL_IN = 0;
    if(SDA)
      d |= 1;
    SCL = 0;
    i2c_dly();
  SDA_IN = 0;
  if(ack)
    SDA = 0;
  else
    SDA = 1;
  SCL = 1;
  i2c_dly();
  SCL = 0;
  SDA = 1;
  i2c_dly();
  return d;
unsigned char i2c_tx(unsigned char d)
unsigned char x;
unsigned char b;
  SDA_IN = 0;
  SCL_IN = 0;
  SCL = 0;
for(x=0; x<8; x++)
    if(d&0x80)
      SDA = 1;
    else
      SDA = 0;
    i2c_dly();
    SCL = 1;
    d <<= 1;
    i2c_dly();
    SCL = 0;
  SDA = 1;
  i2c_dly();
  SCL = 1;
  i2c_dly();
  SDA_IN =1;
  b = SDA;
  SDA_IN = 0;
  SCL = 0;
  i2c_dly();
  return b;
Функции чтения записи работают, но не всегда.
Общаюсь с миркосхемой, и после преобразования, читаю все FF, думаю что-то напутал с клоками или с подтверждением.
Сообщение отредактировал addi - Sep 29 2008, 17:02
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2008, 12:55
Из: Рига, Латвия
Не знаком со схемотехникой портов NECовских контроллеров, но гляньте вот это обсуждение - не ваш ли случай?
P.S. Да, почитал User Guide на uPD78F922X - вот такое делать на I2C никак нельзя:
  SDA_IN = 0;
  SCL_IN = 0;
  SDA = 1;
  i2c_dly();
  SCL = 1;
SysRq
сообщение Oct 2 2008, 16:07
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(addi @ Sep 29 2008, 20:59) *
...читаю все FF...
У вас тут что-то не вижу детектирования ситуации, когда slave удерживает на SCL низкий уровень (slave занят и ставит обмен на паузу по спецификации I2C).. Может в этом дело..
addi
сообщение Oct 5 2008, 18:19
Здравствуйте, еще раз благодарю за поддержку.
Проблема почти исчерпана, теперь вся память, кроме регистров с значением преобразования, читается правильно.
С регистрами , котрые хранят значения преобразования, после преобразования читаются FF-ми. Думаю что ето не в микросхеме, т.к провел над ней серию тестов.
Думаю, что что-то с удержанием шины.
Вот исправленный код:
void ini()
SCL_IN = 1;
SDA_IN = 1;
void i2c_dly(void)
  _delay(_3300_ns);
  _delay(_3300_ns);
  _delay(_3300_ns);
  SDA_IN = 1;
  SCL_IN = 1;
  i2c_dly();
  SDA_IN = 0;
  SDA = 0;
  i2c_dly();
  SCL_IN = 0;
  SCL = 0;
  i2c_dly();
void icc_reset(void)
i2c_start();
i2c_start();
void i2c_stop(void)
  SDA_IN = 0;
  SDA = 0;
  i2c_dly();
  SCL_IN = 1;
  i2c_dly();
  SDA_IN = 1;
  i2c_dly();
  SDA_IN = 1;
for(x=0; x<8; x++)
    d <<= 1;
    do
    SCL_IN = 1;
    __no_operation();
    __no_operation();
    __no_operation();
    while(SCL==0);
    i2c_dly();
    if(SDA)
      d |= 1;
    SCL_IN = 0;
    SCL = 0;
    i2c_dly();
  if(ack)
    SDA_IN = 0;
    SDA = 0;
  else
    SDA_IN = 1;
  do
    SCL_IN = 1;
    __no_operation();
    __no_operation();
    __no_operation();
    while(SCL==0);
  //SCL_IN = 1;
  i2c_dly();
  SCL_IN = 0;
  SCL = 0;
  i2c_dly();
  SDA_IN = 1;
  return d;
unsigned char x;
unsigned char b;
for(x=0; x<8; x++)
    if(d&0x80)
      SDA_IN = 1;
    else
      SDA_IN = 0;
      SDA = 0;
    do
    SCL_IN = 1;
    __no_operation();
    __no_operation();
    __no_operation();
    while(SCL==0);
    //SCL_IN = 1;
    d <<= 1;
    i2c_dly();
    SCL_IN = 0;
    SCL = 0;
    i2c_dly();
  SDA_IN = 1;
do
    SCL_IN = 1;
    __no_operation();
    __no_operation();
    __no_operation();
    while(SCL==0);
  //SCL_IN = 1;
  i2c_dly();
  b = SDA;
  SCL_IN = 0;
  SCL = 0;
  i2c_dly();
  return b;
umup
сообщение Oct 5 2008, 18:40
Пользователь №: 17 720
вотъ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
